Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 8421 - 8440
Re[JohnnyBravo]:
Погода у нас пока не очень, вспоминаю лето.
50/1.8G
Сигма 10-20
Re[сергей семёнович]:
от: Edvin
Итак, 70-300 + перевернутый Гелиос-44-2...
Спасибо. Результат более чем оправдал ожидания, я опасался что на снимках получится "свет в конце тоннеля"
Вот как выглядит в оригинале фото, которое я выкладывал ранее:
50% ресайз
Есть еще вопрос: какое расстояние получается от крайней линзы до объекта съемки?
Re[Nordost]:
Здравствуйте, форумчане!
У меня никон5100 с объективом 18-105 уже пару месяцев.
Есть две проблемы (возможно взаимосвязанные)
1. Ни разу не получилось сделать резкие фото.
2. В основном, все фотографии темные.
Снимаю в ручном режиме. Даже в солнечные дни получается либо темно, либо засвечено.
Вот например одна из наиболее четких фотографий за последнее время.
Что я делаю не так?
Re[Ольга Витюк]:
А почему Вы снимаете в "ручном режиме"?
Re[Nordost]:
от:Nordost
Спасибо. Результат более чем оправдал ожидания, я опасался что на снимках получится "свет в конце тоннеля" ...Есть еще вопрос: какое расстояние получается от крайней линзы до объекта съемки?
На ФР 200-300 практически в упор. Трудно было поймать фокус, т.к. сшибал монеты или объектив их сильно затенял. О меньших ФР могу сказать только, что этой проблемы не было. И еще диапазон фокусировки оч маленький. Если сам сначала не сфокусируешься "телом", АФ не цепляет.
Завтра-послезавтра хочу попробовать гелик с полтосом, масштаб будет 1:0,86. Заодно посмотрю дистанции фокусировки с 70-300.
Re[Ольга Витюк]:
от:Ольга Витюк
Что я делаю не так?
1. Плюнуть в глаза тому, кто сказал Вам, что крутые профи снимают в режиме М.
Он нужен редко: при сложном освещении, при съемке с мануальными объективами или если Вы ставите себе специальные задачи, напр., снимаете в Hi key.
А в 95% доверяем автоматике, управляя ею в режимах PSA.
2. Пойдем по установкам.
Экспозамер - средневзвешенный. Поскольку снимаете на снегу, вводите экспокоррекцию -1ev.
Диафрагма - не зажимать меньше 8,5, это дифракционный предел нашей матрицы. В данном случае Вы это правило не нарушили.
Выдержка - вот зачем Вам такая короткая? Выдержки короче 1/200 в нашей камере отсекаются путем сужения щели между шторками затвора. На 1/1600 щель такая маленькая, что возникает дифракция.
На этом Вы потеряли часть резкости.
ISO стараемся держать как можно ниже. Базовая у нас ISO 100, при ней разрешение максимальное.
На 500 Вы потеряли еще часть резкости.
Поставили бы выдержку 1/400. Птички бы не смазались, они достаточно статичны. А Вы избавились бы от дифракции, вызванной щелью затвора, и снизили бы ISO близко к 100.
На 1/400 можно смело отключать стаб. Он полезный, но свои микросдвиги вносит, что также снижает резкость.
Наконец, есть у меня подозрение, что у Вашего объектива небольшой фронт-фокус. Точно не скажешь, т.к. при f/8 довольно большая ГРИП. Как проверить, можно узнать на 1-й стр. нашего форума.
Сугубо ИМХО: описанная там методика не для всех случаев верна. У зумов фокус может блуждать в зависимости от ФР и расстояния до объекта съемки. А поскольку мы редко подходим к последнему ближе 1-2 м., то и проверять надо, отойдя подальше, на достаточно большой мишени. Я проверял, снимая под 45 град. разворот газеты, нарисовав посередине жирный крест. Начал с 18мм, отойдя на 2м, а потом, увеличивая ФР, отходил всё дальше. Диафрагма, конечно, открыта. Свет дневной. Если обнаружите бэк- или фронтфокус, идите с этими снимками в сервис, там подъюстируют.
Удачи!
ЗЫ забыл сказать. Совсем простая проверки - снимите один сюжет в одними установками (диафрагма открыта!) с фокусировкой через видоискатель и через лайв вью. Если через лайв вью картинка резче, значит, точно зеркало нуждается в регулировке.
Отличная резкость у 18-105 даже на длинном конце.
Но заметьте: прикрыл диафрагму до 16, и куда девалась резкость?
Re[Димитрий Бондаренко]:
от: Димитрий Бондаренко
Конечно показывайте. Особенно интересно увидеть Барнаул.
С "Изнанки" :)
Обработку не знаю, немного попробовал, только не пойму, почему так много шума? ISO 100 ставил при сьемке с приоритетом диафрагмы.И на последнем фото не соображу как выровнять линию горизонта правильно,на нем ведь застройка?
Re[Edvin]:
от: Edvin
Спасибо огромное за подробный ответ!!
Re[Edvin]:
от:Edvin
Ага... на счет автофокуса и дистанции фокусировки - до боли знакомо... на 300мм ГРИП в пару шагов сервопривода АФ укладывается
Результаты с полтосом скорее всего будут как на снимке выше. Найти бы что-то вроде 50 /1,2 или 50 /1,4 за разумные деньги для подобных экспериментов, но по деньгам они тянут на 55 /2,8 Micro или еще дороже.
от:ROW
С "Изнанки" :)
На мой взгляд зря диафрагму зажали до 11. Было бы вполне достаточно 8, есть сомнения в необходимости экспокоррекции -1 или при меньших значениях сильная засветка была?
Относительно горизонта: любой горизонтальный или вертикальный объект в центре кадра как вариант - кирпичное здание без крыши за колокольней или граница остекления торгового комплекса. По ним хорошо заметен завал горизонта.
Если не жалко - скиньте рав последнего изображения - попробую покрутить.
Re[Nordost]:
от:Nordost
Погода не совсем понятная, с одной стороны дымка и вроде бы мягкое освещение и вроде бы 11 действительно "черезчур" (RAW намного темнее)с другой стороны засвет был (бленду забыл одеть, сообразил уже когда в компе открыл фотки ) вобщем отснял на 11 все..-25с на берегу Оби дает о себе знать :smile2:
а завал я попробовал выправить но или недокручиваю или наоборот в другую сторону падать начинает..с высотками как то сразу более менее вышло по линии горизонта за ними..а тут не стал "крученый" сохранять.
Re[ROW]:
Спасибо. А горизонт равняется просто. Если трудно выставить собственно горизонт, то выставляется что-нибудь находящееся посередине кадра вертикальное. На этом фото - это явно колокольня, вот и поставьте ее в точную вертикаль.
от:Димитрий Бондаренко
спасибо и Вам,примерно как горизонт можно выставить действительно , не сообразил..Морозно сегодня, надо тепла подождать (пока редактировать поучусь) есть много чего поснимать в городе..
Вопрос
Дорогие товарищи, объясните мне пожалуйста, зачем нужна кнопа "блокировка экспозиции, автофокуса", ведь она полностью дублируется полунажатием кнопки спуска?
А полунажатие точно блокирует экспозицию?с фокусом то понятно,навелся нажал можно перенацелить и будет "фокус" внефокуса, а с АЭ не знаю.
Re[ROW]:
Блокирует. И то и другое. Видно в ЛВ невооруженным глазом.
Re[ROW]:
от:ROW
С "Изнанки" :)
Скорее всего рябь пошла из за недоэкспонированного кадра, Edvin не так давно об этом писал, да и я после этого проанализировав летнюю сьёмку вспомнил что у меня все кадры были в - и на ИСО 100 была рябь при 100% я тогда долго голову грел из за чего шум :).
от: сергей семёнович
V2006, спасибо что посмотрели, буду пытаться выпрямить руки. Пока ухожу в "наблюдатели".
Может дело не в руках а возможностях самого объектива!Если нравиться фотографировать макро, купите макролинзу, как это сделали многие в этой ветке.
Re[ROW]:
от:ROW
С "Изнанки" :)
Как увидел фото сразу вспомнил летнюю поездку на Алтай))) И был на этом самом месте. Снято на 50 1.8 G (f7.1 ISO 100 1/400)
Барнаул
Немного летнего на 18-55
Я иногда её использую так. Вешаю на неё "блокировка экспозиции" Навел на более важный участок кадра(например небо) заблокировал скомпоновал кадр как надо , сфотографировал.
