Увы, для 5100 это мало что значит, в камере отсутствует командный режим управления вспышками в системе CLS Никона, все что в таком случае сделает 910 вспышка в башмаке это то же что и встроенная, подожжет остальные вспышки, находящиеся в режиме светоловушки (если не ошибаюсь этот режим для удаленных вспышек называется SU4, их можно хоть мыльницей поджигать), распределение мощностей вспышек остается за вами, все вспышки придется переключить в мануал.
В камерах где есть управление CLS есть возможность организовать от 2 до 4 групп в зависимости от камеры внешних вспышек по 4 вспышки вкаждой, если не ошибаюсь, причем для всего этого дела работает TTL камеры, мощность для группы можно регулировать прямо в кмере, управление осуществляется через ИК порты вспышек, собственно при этом можно управлять всем этим делом и при помощи встроенной, но тогда отсутствует режим быстрой синхронизации, т.е. если внешняя вспышка имеет мастер режим, это говорит о том, что ее можно поставить в башмак камеры и работать как с встроенной, но использовать быструю синхронизацию, естественно и остальные вспышки должны поодерживать этот режим.
