Nikkor 16-85
от: V2006
Эта :!:
от:Вадим 7777
Вот-вот хорошая такая синева! Это отличное небо! Настоящее! И фото удачное.
А пользоваться экспокоррекцией при съёмке в RAW можно и нужно. Вот было-бы у меня при той съёмке не -0,3 а +0,3 меньше возьни было-бы в редакторе и небо чище. А вообще поднимал я как-то эту тему, может полярик у меня такой, экспонометр фотика с ним ошибается.Подробнее
от:FonSergij
Даже не в том дело, что градиентник... Это рисунок сигмы. Я поэтому их цвета и недолюбливаю... они кучу линз пихают и не озабочены ни контрастом, ни чернением, ни просветлением по-настоящему. На тестах да, всё хорошо с разрешением, но цвет... это что-то. Особенно там, где есть повышенная яркость, всё будет аккуратно и безбожно выбито и искажено. ... И тут не помогут пресловутые стёкла со сверх и супер дисперсией, это всё очковтирательство...Подробнее
от:nik_la
EuG, "пара зимних, утренних сегодняшних ...
Сигма 15-30 " - работы - заглядение! Это у Вас на 5100?
Хочу у Вас поинтересоваться на счет настроек.
Это получилось экспериментальным путем.
Nikon 5100/ 18-55mm;
ISO: 3200
Выдержка: 1/40 сек
Диафрагма: f/16
Или с каким ISO и др. лучше делать такие сцены?Подробнее
от: verritas
Какой из 35мм фиксов посоветуете на наш фотоаппарат? желательно не очень дорогой и качественный!)) для съемок посиделок, стрит-фото
от: Nik 73
Пейзажи понравились !
от: Edvin
Давно и безуспешно пытаюсь услышать внятный ответ, зачем нужно 35-мм стекло на кропе. Популярные аргументы в его пользу мне представляются беспомощными.
от:FonSergij
Вы говорите, что особой разницы нет между стёклами, но это как посмотреть на это... Вот я ж заметил, что сигмы не очень-то уважают яркие участки изображения и мне этого достаточно, чтобы её не хотеть. А в остальном неплохо. Но в пейзаже мне больше нравится токина и тамрон, они корректно с яркостями обращаются, но из них тоже надо выбрать что-то подходящее. Тут еще можно ошибиться и с подходящим режимом сьёмки. Снимая в рав надо смотреть и на установки в пикчерсконтроле... в стандарте, пейзажном, насыщенном режиме повышена чувствительность к облакам и возможны пересветы. Автоматика камеры связывает замер экспозиции, ББ и установки. При открытии рава установки что-то подхватывают в редакторах, я еще одинаковых равов не видел при разных установках, гистограммы разные и разный характер обработки. Многие от этой непредсказуемости равов уходят с никона, но если разобраться, то всё вполне работоспособно. Самый мягкий, режим портретный, а самый контрастный, пейзажный... Проработка облаков в портретном, нейтральном, ну ещё в стандартном, в остальных повышибает тучки. Если с полярным фильтром снимать, то с облаками полегче, но надо смотреть за листьями, чтобы на них небыло пересветов. Снял с маруми DHG полярным фильтром и портретный режим... хотя было пасмурно, но все тонкие облачка проработаны за счёт режима.Подробнее
