Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 5421 - 5440
Re[Yuriy.Gl]:
Шумов почти нет. У меня на 1400 уже было бы разноцветное зерно. А в чем проявляли?
Re[Yuriy.Gl]:
от: Yuriy.Gl
У меня тоже всё жутко фиолетовое.
Впрочем, всё это уже обсуждалось много раз, последний - на прошлой странице, выводы не делаются.
Вы как-то косвенно излагаете прямо про какую-то безнадёгу... Надо понимать материал, который читаете, а не выхватывать куски и по ним делать выводы... Хотя я сильно не удивляюсь, давно уже в форумах.
Re[шурик.н]:
от: шурик.н
Я пользуюсь только ФШ шарплю после ресайза.
LR и PS используются аналогичные приемы шарпа, это ж практически один продукт, но с разными инструментами, ну ладно, не об этом:
Шарп 0
Шарп 102, хорошо заметен перешарп
У Сергея я такого не наблюдаю или просто размер изображения не позволяет это сделать или обработка какая-то другая, а может быть реально такой резкий объектив.
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Да нееее, я не ухожу от диалога. Вы мне не ответили на мой вопрос, ну значит вы не захотели вступать со мной в диалог. Хотя мне очень интересно, как же получается такая резкость.
Вот как с вами какой-то диалог вести, если вы даже прочитанное не понимаете... Я ж написал как добивался резкости и подробно где картинка с окном... Там о чём?
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
LR, он же ACR, ресайз в фотошопе. У меня тоже обычно шум сильно лезет. Здесь всё-таки снято на улице и относительно светло, может из-за этого не сильно шумно.
Re[FonSergij]:
Наверное я этот момент упустил. Не помню описания от вас про то, как вы добились резкости. Помню что вы юстировкой занимались ...
Re[Yuriy.Gl]:
от:Yuriy.Gl
З.ы. Кажется, Вы выложили одинаковые образцы шарпа\ не шарпа. Или я не вижу разницу
Да, ошибся, исправил.
Ну на 1400 ИСО конечно отлично вышло, хотя я не пользуюсь выше 400-800, потому что и там меня шумы постоянно достают.
Re[JohnnyBravo]:
Так ведь приходится выбирать: либо смаз и явный брак, либо шум. (если не брать в расчет диафрагму). У меня обычно тоже автоИСО стоит до 800. Здесь решил принести в жертву ИСО ради выдержки, и то немного смазалось как мне кажется. Надо было дырку больше открывать. Эх..когда уже изобретут идеальную матрицу...
Re[Yuriy.Gl]:
от:Yuriy.Gl
Любые замечания, как всегда, приветствуются.
Хороший снимок.
Правда есть небольшой смаз.
Я бы немного притенил верхнюю часть зверька.Шумодав большей частью только по фону,а то кору дерева и шерстку немного поело.А шарп только по белке и дереву.
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Ладно. Попробую ещё. Изображение, которое попадает на матрицу при разных установках в стиле записывается по-разному. Некоторые тонкости" различий видны в раве. При этом рав выводится с отключенным профилем аппарата, чтобы исключить влияние настроек конвертера. Аппаратные настройки, такие, как шумодав и резкость не делают оптическое изображение тоньше, а просто меняется цвет и контраст этих-же пикселей (на исо 100) На установках в камере нормального шумоподавления и резкости 4 создаётся впечатление превосходной детализации. Чтобы разглядеть пиксели надо настройки резкости в конвертере сдвинуть от положения по умолчанию, при котором открывается рав.
Re[FonSergij]:
Сережа, а давайте я напишу некоторое количество слов, а Вы сами подумайте о своей моделе работы камеры.
Во первых, в силу вероятносного распределения фотонов света, вероятносного возникновения искажений (шумов) самой камеры, а также сжатия с потерями данных вашей камеры, получить два абсолютно одинаковых набора RAW данных не представляется возможным, можно говорить только о некотором спектре их распределения, что вполне укладывается в Ваше выражение о некоторых тонких отличиях.
Во вторых, строго говоря RAW данные не являются изображением, это три независимых набора описывающих яркости прошедшие через соответствующие фильтры, для того, чтобы это стало изображением в понимании трех цветного колориметра, нам надо произвести два действия, дебаеризацию и применить к ним ББ, а вот после этого уже можно производить действия по редактированию этого изображения такие, как изменение яркости, контраста, ну и так любимой Вами резкости (что есть не что иное как локальное изменение контраста для выбранных по какому то правилу пикселей). Т.е. Вы хотите сказать, что до записи в RAW, камера сначала изготавливает изображение согласно пикчер контрол, а потом делает обратное преобразование к RAW данным, а ради чего все это, что это дает кроме того, что они будут безвозвратно испорчены. Я думаю, единственное, что можно сделать с наборами яркостей до записи в RAW в виде редактирования, это применить некоторые шумодавы, так как их действие вполне применимо к каждому набору из четырех индивидуально.
Re[V2006]:
от:V2006
Хороший снимок.
Спасибо! Это наверно смаз шерстку поел, я не шумодавил вообще.
Вот ещё одна, тут шарп после ресайза только по белке и стволу дерева.
Вообще белки наглые в этом году, откормленные, чуть сами в пакет за орешками не лезут :D :
Re[goshavpl]:
Я тронут вашей мягкостью формулировок... не обижаюсь. Разброс статистический не может быть регулярным и повторяющимся...
Re[Yuriy.Gl]:
от:Yuriy.Gl
Во, вот эта поинтересней ИМХО.
Re[FonSergij]:
Я уже предлогал сделать как можно более чистый эксперимент, штатив, полностью ручной режим камеры, включая фокусировку, отключенный стаб, вспышка в ручном режиме, одна и та же сцена, изменение только в пикчер контрол, допустим только резкости в двух положениях, 0 и максимум, анализ полученных циферок в RAW при помощи RAWDigger и EXEL для простоты небольшого участка изображения, серии по 5 кадров каждого режима с дальнейшем усреднением, анализ всех 4 каналов. Я думаю это будет показательно.
Re[Yuriy.Gl]:
А если так скадрировать?
Re[goshavpl]:
от: goshavpl
Давайте, кто будет делать? Сергей кстати что-то подобное уже делал, не?
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Да, такой вариант тоже рассматривал. Наверно, Вы правы, так будет правильнее. Мне не хотелось ещё сильнее кропить кадр, в т.ч. из-за каши в зоне нерезкости.
Re[JohnnyBravo]:
У меня другая камера, да и сам материал желательно, что бы подготовил Сергей, так по мне наглядней. Я готов этот материал обработать. Существенная проблема это привязка сэмпла к нужному пикселю, да и с размером сэмпла тяжело, врядле нам удастся полностью избежать микро сдвигов изображения, для упрощения надо бы подключиться по шнурку к компу с управлением камерой через никоновскую прогу удаленного управления.
Оно конечно можно просто глазками участок небольшой с большим увеличением посмотреть, где Сергей скажет что это показательно и сделать скриншоты из RAWDigger, не научно конечно, для виденья в цвете при этом и ББ надо выставлять в ручную одинаково для всех снимков.
Re[goshavpl]:
от:goshavpl
По циферкам сложно будет судить. Всетаки шумы не позволят проанализировать в цифровом виде два снимка. По гистограмме тоже сложно будет что либо понять, поскольку она все же является интегральной и различия в микрорезкости на ней не будут заметны.
Думаю проще всего анализировать глазами 100% кроп..
