Цитата:от: tyk82
А выбрать процентное уменьшение сторон не проще? Я обычно уменьшаю до 60-70 процентов и норм. Но все равно любопытно, особенно пакетность, не поделитесь трудами? :roll2:
Думаю, тут все зависит от цели. Для меня основная цель - максимально лучший просмотр на моем домашнем мониторе 1920х1080. Т.е. картинка должна в полноэкранном просмотре отображаться без масштабирования. Потому что масштабирование от просмоторщика сильно сказывается на резкости (по-крайней мере, это касается XnView), т.е. изображение 1920х1080 при просмотре будет сильно отличаться от изображения размером 1922х1081 и больше. Поэтому, проценты никак мне не помогут, только вписывание в прямоугольник 1920х1080.
Насчет сравнения С3С и FastStone. А FastStone можно использовать в ФШ в экшенах? Или только ресайз жипега или тиффа вне ФШ?
Доработки по С3С можно скачать по ссылке:
https://Яadi.sk/d/qCifVOQjewvfo ("Я" заменить на "y").
Установка - как стандартный плагин ФШ. Для работы требуется уже установленный плагин С3С. В меню они будут существовать параллельно, т.е. можно будет использовать или тот, или этот. Непосредственно сам ресайз выполняет родной С3С. С3С Automate только лишь подает на вход параметры. Пакетная обработка выполняется как стандартная пакетная обработка в ФШ. Отличие только в том, что смотрится название папки, где файл находится, и если в названии есть определенное сочетание символов, то используется определенное значение определенного параметра.
Кстати, действительно, надо бы добавить еще одну опцию (и даже сделать ее по умолчанию) "Размер 1920х1080", чтобы вручную этот размер не вводить.
