Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ. | Показаны 21501 - 21520
Re[sashuniks]:
от:sashuniks
85мм, поярче решил сделать)
Re[V2006]:
Что тут-то не так?
Re[sashuniks]:
от: sashuniks
Что тут-то не так?
Я сразу скажу что не так - нет микроконтраста того, который надо, цвета искажены, а проще выбелены. Надо просто сделать - убрать насыщенность и убавить яркость...
Re[sashuniks]:
от: sashuniks
Что тут-то не так?
От лиц ничего не осталось.
В дхо есть два шикарных инструмента: селективная тон-коррекция и регуляторы тонального и микроконтраста. Попробуйте поиграть их настройками.
Re[V2006]:
от: V2006
Если Вы имеете ввиду, что лица слишком светлые, выбитые, то это из-за того, что я экспозицию на стоп добавил. А если не добавлять, то глаза недоэкспонированы и белков не видно, просто чёрные точки. Цвет, практически, не добавлял, только экспозиция, бб, контраст убавил на 10 и света уменьшил где-то на 20. Есть у меня вариант с невыбитыми лицами, но глаз не видно! В этом отношении acr рулит, я бы там просто глаза локально осветлил при нормальной экспозиции, но мне там цвета не нравятся.... Грязные они... Но для пейзажей, всё-таки, лучше acr. Да, грязноваты цвета, но намного больше можно с картинкой сделать. Вот в dxo, я запарился зелёный убавлять. Убавляешь его, а он всё-равно ярко-зелёный на солнце, а в тени уже чёрный. Короче минусов тоже хватает. Если картинка нормально проэкспонирована, то dxo рулит, если недоэкспонирована, то запаришься делать так, чтобы и глаза были видны и лица не выбиты...
А, да, и этими ползунками я, естественно, тоже пытался что-то сделать, нифига не получается.
Просто фото недоэкспонировано, отсюда и все проблемы.. Хотя замер точечный по лицу... Короче, хз..
Re:
55-200VR
Как же задолбала убогая работа автофокуса с темным телеобъективом, зла не хватает)
Если, например, вместо 55-200VR f4-5.6 использовать 70-200 f4, сильно ли точнее станет автофокус на нашем 5100, ведь прирост светосилы вроде бы не такой ощутимый?
Re[pozh_dm]:
А в чем конкретно проблема?
Re[V2006]:
В промахах. Зачастую даже по статичным объектам промахивается (имею в виду уличную съемку людей). А если взять крупный план лица с трех-четырех метров, то это практически гарантия того, что автофокус не сработает, если только в live view не переключить.
55-200
Re[pozh_dm]:
Недолет, перелет или просто не удается сфокусироваться?
Какой режим автофокуса стоит?
Re[JohnnyBravo]:
Ты записался добровольцем?
d5100+70-300
Re[JohnnyBravo]:
Re[V2006]:
Основная причина брака банальна - ни объектив, ни аппарат не успевают за движением. Реально раздражает, когда не можешь снять неподвижных людей - фокус может улететь как и на дальше, так и на ближе стоящих, или вообще в никуда. Наверное, и освещение тут не последнюю роль играет. А если брать крупным планом тех, кто рядом (но не ближе минимально допустимого расстояния), то обычно случается полный расфокус в ноль с кашей в видоискателе, и пока не отведешь зум к району 55мм, фокусировка так и не заработает. Я снимаю и в режиме AF-C динамический и в AF-S одноточечный, с приоритетом спуска затвора и без звукового подтверждения фокусировки.
Re:
Еще интересный приемчик обнаружил для использования в Capture NX2 в сценах с большими перепадами яркости, где есть сильные тени.
Чтобы высветлить ели, достаточно было в Picture Control уменьшить значение contrast до -2 и прибавить экспозицию на 0.3 ступени. В принципе примерно такой же результат получился бы, если просто прибавить экспозицию на +1EV, но в этом случае уже чуть сложнее было бы заменить недосвеченные ели, ибо пограничное небо сильнее бы засветилось.
На фото церковь в селе Черкутино, в котором родился Сперанский.
Re[sashuniks]:
от:sashuniks
Я увеличиваю проблемную зону до 200%, выделяю и обрабатываю отдельно.
Re[pozh_dm]:
Надо брать другой объектив и пробовать. Т.к то, что описываете не должно быть. И "темнота" объектива здесь не причем.
У меня 70-300 с такой же светосилой и проблем нет.
Re[V2006]:
Виталий, о 55-200 многие владельцы пишут, что тормозной.
Как не раз уже замечалось, у бюджетной техники должна быть встроенная кака, чтобы клиент стремился к дорогой. Да и не у бюджетной. :(
Re[Edvin]:
Жень, у меня был 55-200.Он конечно довольно медленный, но по стоячим людям, да еще с 3-4 метров он не промахивался . Поэтому нужно брать другой объектив и выяснять в чем проблема. В тушке или в объективе, или в способе съемки.
Re[Edvin]:
[удалено]
Re[JohnnyBravo]:
Мрачнячок...
Re[Nikolini_321]:
от:Nikolini_321
Зрите в корень. По аналогии с фото очень много примеров из мира аудио, когда именитые бренды сознательно "упрощают" звук своих систем в бюджетном сегменте - вставляя копеечные кроссоверы к хорошим динамикам. Хотя это большой плюс для тех кто может это заменить на качественные. С фото такой фокус не пройдёт, стёкла не заменишь так легко.
Стекла не заменишь. Но у 5100 есть программно урезанные возможности, ждущие альтернативной прошивки. Он мог бы, как 7Х00 серия, определять экспозицию с объективами без чипа. Вероятно, запоминать тонкую подстройку бэк- фронтфокуса.
