Был тут солнечный денек и я с фотоаппаратом.
Стоит на приоритете диафрагмы.
И снимать получалось только на почти закрытую. Иначе все выбеляло.
Чувствую, нужен на лето ND фильтр. Хочу только один - не люблю таскать с собой кучу барахла. Переменный тоже не хочу - два полярика: мыло будет.
Вобщем, вопрос - какой будет универсальнее: 4-8-16-32?
ЗЫ: про выдержки глупость написал. Стер.
Nikon D5100 Часть 2 + FAQ
Всего 32575 сообщ.
Показаны 20641 - 20660
Посоветуйте...
Re[Дм. Бондаренко]:
от:Дм. Бондаренко
Да и выдержки короче 1/150-1/200-й выставлять не получалось.
Вобщем, вопрос - какой будет универсальнее: 4-8-16-32?Подробнее
А почему выдержку короче не получалось?
В любом случае из-за фильтра шум прибавится.
Re[Дм. Бондаренко]:
Что то тут не то, 1/4000 с у 5100 наличиствует, это конечно не 1/8000, но хватать должно и без закрытых диафрагм, или Вы с вспышкой снимали ?
Re[шурик.н]:
Каюсь, слукавил. Со мной был фудж Х20.
Ну, для 5100 проблемы будут те же, только чуть поменьше.
Кстати, да, включал встроенную вспышку. Как Вы угадали?
Re[шурик.н]:
Ну шум то откуда, если применять в подобных условиях, какая разница выдержкой уменьшать количество света или фильтром, а вот засветки и падение разрешения вполне, если не качественный фильтр, а куда деваться, если хочется использовать вспышку для подсветки теней, без разницы внешнюю или встроенную, скоростной же синхронизации в младшеньких Никонах нет.
Re[Дм. Бондаренко]:
от: Дм. Бондаренко
Ну если уж очень хочется , то 4 или 8 думаю будет самое то, взависимости от того на сколько в среднем стопов хотите увеличить выдержку. Главное не экономить.
Re[Dimcik]:
Класс портретики!)
Re[Dimcik]:
от: Dimcik
Подкину и я портретиков, было пасмурно.
как обычно на гелиос ;)
С такой моделью никакие фото не испортишь)
Re:
В свете недавних споров (прям каламбур!) о свете, тож захотелось критики бывалых. Скинтон "солнечный" ;)
п.с. на виньетку не обращайте, мой бзик..
Думаю многие скажут, что слишком желтизной отдает, но под прямыми солнечными лучами оно ведь так и получается. Глаз приспосабливаясь не замечает вроде, но если смотреть и ВИДЕТЬ, на солнце кожа золотистая, а в пасмурную погогду - с голубовато- серым оттенком. Вопрос только - стоит ли поддерживать эту реалистичность?
Re[Dimcik]:
Вообще очень нравятся ваши гели-фото! На сопли изошел уже, никак не могу у нас найти гелик, чтоб без доработки (ну в смысле готовенький
Re[JohnnyBravo]:
кстати,тоже интересно на какой Гелиос снимались фото и что надо дорабатывать
Re[JohnnyBravo]:
vovatul, sashuniks, tyk82 Спасибо!
vovatul Да, с моделью мне повезло
, всегда рядом!
tyk82 Переделать гелиос не так и сложно, как кажется (свой 44М переделал за 30 мин.). Готовых в продаже тоже не видел, но нможно поискать старые объективы с байонетом H, список таких можно посмотреть тут: http://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/#n-mount
Re[tyk82]:
от:tyk82
Думаю многие скажут, что слишком желтизной отдает, но под прямыми солнечными лучами оно ведь так и получается. Глаз приспосабливаясь не замечает вроде, но если смотреть и ВИДЕТЬ, на солнце кожа золотистая, а в пасмурную погогду - с голубовато- серым оттенком. Вопрос только - стоит ли поддерживать эту реалистичность?Подробнее
По мне дело не в цвете как таковом, зайдите сейчас в ветку по скинам, там сейчас коллегу из моей ветки критикуют, хотя у него на снимке проблемка гораздо меньше на мой взгляд.
Re[tyk82]:
от: tyk82
Вообще очень нравятся ваши гели-фото! На сопли изошел уже, никак не могу у нас найти гелик, чтоб без доработки (ну в смысле готовенький)
Без доработки - Гелиос-81Н. И прыгалка будет работать.
Кроме того, постоянно вижу на сетебарахолках уже переюстированные под Никон Гелики. Их и высылают - это бизнес.
Наконец, с простейшей доводкой Г-44-2 (удаление прокладки, вставка другой под заднюю линзу) справится подросток. Правда, подросток должен быть акселерированный, потому что вывинтить линзблок трудновато:D
Re[vovatul]:
от: vovatul
Я снимаю на гелиос 44м, в доработке нуждается (только для камер никон, как я понимаю) для возможности снимать на бесконечности, без переделки макс. дистанция фокусировки несколько метров. Для работы, мне понадобился переходник без линзы под м42, сам объектив, кусок пластика (оргстекла) 4,8мм и простые инструменты. Открутил заднюю часть объектива (она вам не пригодится), выточил из пластика прокладку по диаметру объектива, перенес метки болтиков на переходник м42 и прокладку, просверлил, собрал и все, наслаждаемся :D Важно чтобы прокладка имела именно 4,8мм , у меня был только 4мм кусок пластика, а остальные 0,8мм вырезал из пластиковой крышки. Отрезок внутри прокладки держит пружинку диафрагмы.
На фото мой объектив:
