Цитата:от:Паша Барнео
Правильно ли я понимаю, что если парные снимки со штатива, с предподъемом, с хорошим освещением - один с автофокусом, второй по лайфвью - выглядят идентично, то ФФ или БФ нет, даже если зона резкости несколько смещена?Подробнее
В лайвью и при фокусировке по фазовым датчикам происходят совсем разные процессы. И если даже совпадение будет зон фокусировки, то это совсем не означает никак, что фокусирование конкретно фазовое будет правильным. Наведение по лайвью можно проконтролировать визуально по монитору, а куда попадает зависит от понимания сути контрастного автофокуса.
Процесс же фазовый совершенно отсоединён от визуализации на матрице и зависит от точности настройки зеркальной системы.
Другое дело в визуальном контроле фокусировки через видоискатель. Идеально, зеркальная система на матовом стекле оптического видоискателя должна визуально показывать все тонкости попадания, не более того. Другими словами, оптический видоискатель должен показывать одинаковость картинки зоны наведения, при отключении лайвью и попадание фазового фокуса при просмотре картинки готового записанного изображения...
Но картинки в оптическом видоискателе и записанные на матрице будут разные в силу разного принципа фокусирования.
При использовании мануальных стёкол мы должны получать нужную точность фокусировки и по лайвью и по оптическому видоискателю, для этого производится юстирование главного зеркала. Юстировка заканчивается при совпадении визуальной картинки и картинки полученной с лайвью, либо на матрице при записи.
А уже потом юстируется малое зеркало, либо датчик (кому как удобнее) фазового автофокуса, чтобы оптическое изображение совпадало с сфокусированным изображением записанным с матрицы при фазовой фокусировке.
Собственно ничего сложного... связь контрастного и фазового фокуса чисто гипотетическая, через оптический видоискатель, не более того.
