NIKON D40X, а стоит ли...
Всего 46 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[senyadj]:
Тот за 150 вам не подойдёт, у него не будет автофокуса, и нет стабилизатора VR.
Re[VEGA]:
не буду утверждать, но и тот и другой были nikkor, с этим же фокусом.
Re[senyadj]:
Тот был просто AF, а не AF-S. И не имел VR.
И вообще он совсем другой.
Re[VEGA]:
от: VEGA
Именно AF-S 70-300 G VR.
точно-точно... Его и брать!
чисто портретник брать Вам не имеет никакого смысла: Это весьма узкоспециализированный объектив и не на период вводного знакомства с фототехникой.
Да, неплохо бы вспышку.
Если раздумывать о том, что Вам брать в данный период, то:
ТЕЛЕВИК, если часто возникает желание "снять что-то поближе", а подойти - нельзя
ВСПЫШКУ, если в помещении снимки смазаны, ненадлежащего качества из-за высокого ИСО, если раздражают тени, которые получаются от вспышки встроенной.
:D
Re[senyadj]:
А я вот непонимаю :) почему все пишут, что функции через меню?
ИМХО какой-то тормоз ляпнул, а все как попугаи пошли повторять...
"Функции" там не через меню, а очень удобно и наглядно отображаются сразу все на дисплее. Переключение между ними джойстиком. Причем, при включении дисплея, фокус уже установлен на последнем редактируемом параметре. Т.е. как в SDRAM получается :) первый доступ в 2-3 клика, а последующие в 1. Также имеется назначаемая пользователем кнопка быстрого доступа.
Кроме того, на дисплее отображается и режим, чего нет на некоторых более дорогоих тушках, где в темноте понять, какой установлен режим, проблематично...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Кроме того, на дисплее отображается и режим, чего нет на более дорогоих тушках, где в темноте понять, какой установлен режим, проблематично...
Наверно потому, что когда снимаешь, четко понимаешь в каком режиме снимаешь. Тем более если этих режимов всего два - M и А. К тому же в режиме A выдержка постоянно бегает :D
Re[Razor73]:
от: Razor73
Есле бы у колеса было бы всего два положения или, допустим, возможность установить ограничители, то да... Но ведь его можно случайно задеть... крутануть на пару щелчков...
Кстати, по этому вопросу была тема :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000На D300 в видоискателе есть (9).
Re[norths]:
подправил :)
Re[senyadj]:
Я купил телевик AF nikkor 70-300 ,f4-5.6 без стаба всего за 3150 руб, интернет сайту кажется techome ,дёшево и сердито!правда вы фокусироватся ручками будете, у меня Д80 там отвёрка.
Re[albof]:
от: albof
Отличный вариант!
А автор купит 70-300VR, уложится в ту же сумму, что и вы, зато фото будут на порядок качественнее.
Re[Алексей2000]:
дорогие друзья, большое спасибо за помощь - очень признателен всем!!! прикручивал вот на днях к своей сорокухе два ZEISSa, один 50мм, а второй 24мм. все руками правда, но блин круто!!!! и самое главное - все работает как надо. а вот телевик 70-300 vr ужо едет ко мне!!!
Re[senyadj]:
от:senyadj
дорогие друзья, большое спасибо за помощь - очень признателен всем!!! прикручивал вот на днях к своей сорокухе два ZEISSa, один 50мм, а второй 24мм. все руками правда, но блин круто!!!! и самое главное - все работает как надо. а вот телевик 70-300 vr ужо едет ко мне!!!Подробнее
бросьте здесь пару кадров с этих линз
Re[Добрый Волшебник]:
от: Добрый Волшебник
Настоящие фотографы...
хто такие?
Re[spaceman]:
от: spaceman
Ага!!!
С D40x.
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Ага!!!![]()
С D40x.![]()
Вы сомневаетесь, что с D40x можно фотографировать?
Re[RaimondsNaglis]:
Без линз однозначно не получится. :D
А вручную фокусироватся без подтверждения автофокуса на 50мм например на F/2.0-2.8 по глазам чтобы и в ГРИП правильно попасть - я считаю невероятным. :D
Эти цейссы на D40x с подтверждением фокусировки работают? А как с экспозамером?
от:A.Schwarzenegger
Эти цейссы на D40x с подтверждением фокусировки работают? А как с экспозамером?Подробнее
Ну замера точно нету (хотя меня удивляют эти проблемы с цыфротушкаме, ну снял, глянул гистограмуу, переснял, всё равно о какой то оперативности с ручными стёклами и речи быть не может).
А подтверждение фокуса вроде должно работать (могу ошибаться, нет у меня Ды40Хы)
Re[Mootaborenator]:
не просто должно, а работает, конечно. только светосильными мануальными линзами на D40x не очень комфортно снимать - точек фокусировки всего три. но.. мегапикселей много. можно потом и кропнуть.
от:A.Schwarzenegger
я уже писал, что на своей D80 когда нужно, фокусируюсь вручную по МУАРУ - это когда объект находится в зоне идеальной (а не по показанию точки) фокусировки, на нём появляется плавающее пятно муара в центре. Правды ради надо добавить, что для фокусировки по МУАРУ необходим резкий объектив, фикс к примеру.
