nikon d40 замкнул кондёр на металический каркас
В общем разбирал никон д40 и случайно продавил дальше конденсатор от вспышки он дотронулся до каркаса икранул и вылетело 2(На сколько я понял предохранителя) c маркировкой около детали Jp1,2 выбило жостко вокруг деталей гарь чёрная была
заменил их на простые проволочки, фотик как не включался так и не вкючается
что делать не знаю даже, и представления не имею.
перед тем как замкнул, отключил все шлейфы от основной платы, кроме белого состоящего из проводов, который подключён на нижней стороне платы идущий именно от той платы на которой эти детали.
платан на которой находятся детали походу dc-dс на ней подключается питание на батарее.
что посоветуете?
Re[lyalikhovmikhail]:
Посоветую больше ничего не замыкать.
от: lyalikhovmikhail
что посоветуете?
Canon
Re[BeS]:
кстати интересный вопрос: как разрядить кондер встроенной вспышки во избежание таких казусов.
Re[uopp]:
от: uopp
Как и любой другой кондер - через сопротивление, или, отверткой на КоЗу, но последнее чревато... :?
Re[uopp]:
от: uopp
Любой лампой накаливания на 220 вольт... ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
А проводки к цоколю лампы руками придерживать :D
Re[uopp]:
Можно послюнявить большой палец и разрядить им. Сильно тряхнуть не должно, но если вдарило - значит точно разрядился.
Лампой не желательно, т.к. там может быть больше 300 вольт. При таком напряжении лампа может не просто перегореть, но и лопнуть. Как следствие - осколки и т.п.
Re[BeS]:
от: BeS
[quot]Возможные последствия действия остаточного заряда
Рассмотрим эту схему травмирования током[/quot]
прямо цитата из учебника по электробезопасности :D
Фотоконденсаторы специально расчитаны на работу в импульсном режиме ..
С обслюнявленым пальцем можно даже пополнить статистику летальных исходов от сердечного приступа.
И все для экономии максимум 10р на керамическом сопротивлении..
2Автор: надо подробно обдумать, что именно Вы сожгли и идти на elecronix.ru.. Примерно уже ознакомились с уровнем отвечающих тут, лучше не рискуйте.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Можно пополнить статистику обоженных пальцев. Так как в этом случае ток разряда не идет через тело человека на землю.
К сожалению фотоаппарат окончательно умер :( Можно конечно поменять плату, но это не имеет коммерческого смысла - купить б\у тушку будет дешевле. Такая вот засада с конденсаторами на Nikon, не вы первый попались.
Re[BeS]:
от: BeS
там джоулей многовато для пальца. Отверткой тоже не надо, искры, капли припоя в глаза и проч.
Можно спаять несколько резисторов МЛТ-2 в несколько сотен Ом и разряжать на них, руками резисторы не держать, естественно.
Re[Mike_P]:
Не так важно чем разряжать конденсатор, лампой или резистором. Главное не замкнуть плюсовой вывод конденсатора с пластиковым верхом. Корпус фотоаппарата изнутри имеет металлическое напыление, через которое заряд утечёт в плату. Вот инструкция из сервис мануала:
Вполне достаточно небольшого (0,25-0,5 Вт) резистора на 1-2 кОм, можно держать его пинцетом, чтобы не обжечься. Держать секунд 5-10 для верности. Потом замерить тестером напряжение на кондёре, убедиться, что там меньше нескольки Вольт. Или проще - прикрутить ножки резистора к щупам тестера и ткнуть на кондёр - сами увидите, когда уже хватит.
А зачем советовать как разрядить конденсатор, если у автора он уже разрядился? :D
Re[VAGUS]:
Ещё раз повторю - главная задача это не прикоснуться к пластиковому корпусу. Для этого щупы прибора, либо выводы резистора должны быть изолированы. Примеры "разряжалок" есть тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216281
ЗЫ Кстати при падении фотоаппарата конденсатор может "самостоятельно" сместиться и разрядиться об корпус. Наступит быстрая и безболезненная смерть тушки. Возможно в этой теме так и произошло, но не будем зря пугать детей https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/541032
Re[Altivar]:
от: Altivar
Автору совет конечно уже не нужен. Он пригодится другим никонистам, чтобы они не дай бог не стали олимпусоводами :D
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
А что, у Canona кондер можно руками разряжать?
Re[Altivar]:
Там конденсатор не заряжен, потому что кэнонисты не пользуются встроенной вспышкой
Re[Altivar]:
от: Altivar
Языком!
