Умоляю, помогите!!! беда с фотоаппаратом
Всего 90 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вчера фотоап упал на кафель с высоты ~70см объективом вниз. Счастье, что на объектив была прикручена защитная линза. Так вот: она разбилась просто вдребезги, но снять её нельзя, так как фотоап упал на ребро, и линза погнулась. Так как линзу снять нельзя, осколки от стекла сейчас находятся под линзой и возможно повреждают сам объектив, который, вроде бы, остался целым.
Пробовала зарядить аккумулятор (на момент падения он был практически разряжён). Думала, заряжу, вставлю и получится включить камеру. Думала, что проблем не будет - тоько снять и поменять линзу. Ага,щас. Гнездо для аккумулятора в фотоаппарате на сам аккумулятор не реагирует. Фотоап не включается. Может, при падении, повредилось что-то очень важное? Что мне делать? Живу в очень маленьком городе, сервисных центров здесь нет!!! помогите...
Re[Elena_met]:
от:Elena_met
Написали очень сумбурно, тяжело понять что произошло. У Вас разбился защитный фильтр и закусило оправу на объективе? Откусите оправу кусачками. Чего жалеть то, если стекло разбилось. А вот нереагирование фотоаппарат на аккумулятор говорит о том, что действительно какое то механическое повреждение есть. К сожаление, нужно отдавать в сервис на диагностику. Вы же не возьмете в руки отвертку, схему разбора, тестер и не полезете внутрь фотоаппарат?
Re[Elena_met]:
от: Elena_met
:?: фильтр может быть, а не "линза"
Re[Utopi]:
Я боюсь делать что-то с оправой от защитного фильтра, так как могу повредить сам объектив. Мне не фильтр жалко. Не знаю, что делать с разбитым стеклом! Отковыривать по кусочку? наверняка поцарапаю.
Я осмотрела гнездо для аккумулятора, с ним вроде всё в порядке. Сам аккумулятор немного поцарапан в том месте, где..мм...как же объяснить.. где он соприкасается с тремя железными выступапи, к сожалению, не знаю, как это называется. Может, дело в нём? а не в самом фотоаппарате?
нет, конечно, я сама не полезу!тем более, что вообще мало разбираюсь
Re[Vikst]:
от: Vikst
да, извините, фильтр.
Re[Elena_met]:
1. Чтобы снять защитный фильтр. Кусачки - 1 шт., мужик (руки выше пояса) - 1 шт. Вам правильно сказали. Откусить, вынуть и выкинуть.
2. Вынуть аккумулятор. Еще раз ВСЕ открыть-закрыть. Объектив, флешку, крышку акб. Зубочисткой пошевелить контакт в гнезде установки вспышки. Убедиться в отсутствии видимых повреждений. Потрясти камеру. Без фанатизма! Внутри ничего не требухается? Вы можете слышать легкое клацанье от мех-ма подъема вспышки. Если нет, то вставить акб, включить. Если не заработал - сервис.
Царапинки на клемниках норма.
Re[Utopi]:
от: Utopi
Откусывать не рекомендую, повредите резьбу, лучше бокорезами не откусывая выгнуть внутрь аккуратно.
Re[VladOne]:
спасибо огромное за советы!
постараюсь сделать, как Вы сказали. правда, не думаю, что мужик 1 шт "руки выше пояса" есть у меня в наличии) разве что неуклюжий отец, который вообще в этом всём ни капли не разбирается)
попробовала сейчас потрясти камеру. вроде бы ничего не требухается, как раз кроме вспышки. всё же не думаю, что что-то не так именно внутри фотоаппарата! потому что удар не пришёлся на сам корпус
Re[Elena_met]:
Понимаешь, то что фотоаппарат не ударился корпусом, а объективом, не означает, что внутри фотоаппарата ничего не сломалось. Объектив же прикручен к тушке, значит они уже одно целое :)
Трясти технику незачем, если вышла из строя электроника при сильном ударе, то ничего там трястись не будет.
Так я не понял, у тебя он включается? Или вообще мертвым грузом лежит?
Re:
Re[Elena_met]:
Требухается))) Забавная девчушка))) Ну ты хоть у однокласников попроси..у кого руки выше Ж...))
Re[Photogrаpher]:
Нет, вообще не включается....Nikon D90
одноклассникам не доверяю)
Re[Elena_met]:
от:Elena_met
Отсоединить объектив, вставить аккумулятор, подключить к фотоаппарату зарядку. Возможно поврежденный объектив посадил питание. Если не поможет - в сервис.
Re[supermax]:
Не умеет она этого! В СЕРВИС!!!
Re[Elena_met]:
от: Elena_met
Ну парня своего попросите. Или он инвалид безрукий?
Сосед, брат, дядя... Никого нет?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
чего не умею? зарядить фотоаппарат? может я и далеко не профессионал и практически ни в чём не разбираюсь, но, уж извините, зарядить аккумулятор в состоянии.
пробовала уже, всё равно не включается.
Re[BeS]:
от: BeS
да есть и парень, и сосед, и брат...но я всё же думаю не вариант откусывать инструментами фильтр самому,если точно не знаешь, как это сделать осторожно...можно повредить резьбу, и тогда другой фильтр уже не поставишь
Re[Elena_met]:
У Вас в Салехарде есть кто либо с фототехникой? Свадьбы бомбит кто? Из знакомых знакомых? Ну не откажут девченке!...
Как удалить фильтр. Пошагово. Бокорезами (хорошими, подобрать размер) сделить надкус. Не доходя до объектива. Плоскогубцами тонкими мошными согнуть кольцо аккуратно вовнутрь. Вынуть.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Наоборот!
Почуяв конкурента, раскурочат камеру так, что она сымать больше вааааще нибудит!
Re[BeS]:
BeS, не сейчас. Добро?
