Умоляю, помогите!!! беда с фотоаппаратом
Всего 90 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[Elena_met]:
Елена, в вашем возрасте, если я где-то портачил, я до последнего в душе надеялся, что все обойдется, понимая, что все будет фигово. Я не хотел вас оскорбить, я лишь хотел возразить господину, который неожиданно вместо того, чтобы помочь, стал высказывать непонятные домыслы собственного производства.
Re[Elena_met]:
от:Elena_met
я сняла объектив и отложила его...с разбитым фильтром, думаю, разобраться легче.
Крышки отсеков только что осмотрела...никаких штучек и кнопочек не нашла. Знающего друга-фотографа вроде тоже нет) да, вот в понедельник пойду в своеобразный сервис-центр по технике (город маленький,фирменных сервис-центров нет)...если там не разберутся, наверное придётся отправлять
Все же поищите какого-то знакомого, который хоть немного разбираеться в фотоаппаратах, ну пусть даже на Вашем уровне - пусть он внимательно со стороны без шока как у Вас рассмотрит камеру - может что заметит, а если и нет, то в сервис тоже лучше идти не самой - все же если какая-то мелочь вроде отошедшего шлейфа или неисправности аккумулятора, то будет меньше шансов, что Вас попытаються развести на лишние деньги в сервисе - там ведь тоже люди разные встречаються.
Re[Elena_met]:
Насчет концевиков: вот пример с Кэнона, толкатель на крышке CF-карты. При закрывании крышки он нажимает выключатель внутри корпуса аппарата. Если этот толкатель сломать, аппарат перестанет включаться (т.к. будет думать, что CF-отсек открыт).
Стоит посмотреть и на Никоне, нет ли на крышках подозрительных мест, где будто было отломилось что-то мелкое.
Re[Fotoflood]:
Добавлю, что смотреть через лупу х5...7 обязательно. На глаза не надеяться.
Re[Elena_met]:
Когда объектив сняла из камеры ничего не высыпалось? На объективе контакты на месте? Ответная колодочка с контактами на камере на месте? Не качается? При лёгком нажатии пальцем?
При вставленной заряженной батарее на верхнем дисплее коллич. кадров показывает?
Если нет, то возможно это ещё не конец. Попробуй найти внешний источник питания (это экзотика конечно, даже для сердца нашей Родины, а уж для Салехарда.......) и вставить в соответствующий разъём на камере (если он конечно есть разъём-то. Точно знаю, что на D700 он есть) Если заработает, то ремонт дорогим не будет.
Попробуй вставить батарею из работающей чужой камеры. Может заработать.
Попроси у кого нибудь не "летавший" объектив. Проверь с ним.
Если не у кого взять - сходи в магазин с как бы намерением купить (самый недорогой) поверти, посмотри в видоискатель. Ни слова о твоей беде, никаких эмоций если не включится. И лучше возьми с собой отца как спонсора. Правда если люди нормальные, то проверить дадут.
Если ничего не даст положительного результата попробуй сделать где нибудь бесплатную диагностику для оценки ремонта. На платную не соглашайся, после неё могут объявить несъедобную цену.
И не горюй. Всё проходит.
Я ронял D70 с высоты метра из незакрытой сумки резко взятой на плечо за ремень со стола.
Ронял D80 вместе с штативом (оказалось,что вспышка установленная на нём была подключена к внешнему аккумулятору, который был у меня на поясе) При всём этом первый случай вообще без последствий. Второй случай точно как твой, но кроме защитного фильтра погнулась ещё и оправа объектива 24-120. Выворачивать не стал. Снимал он нормально, но продал за соответствующую символическую цену. А с камерами никаких проблем.
Ну, да дуракам везёт.......правда не всегда.
Re[Elena_met]:
Прочитал всю тему... очень сочувствую......
Re[Николай Мартыненко]:
от: Николай Мартыненко
Не получится. ))) У меня нет детей.
Никто их никуда не посылает. А возятся как с хрустальными. Чистейшая психология, не более того. )))
Всё верно. Это психология, или если хотите инстинкт, или даже рефлекс мужика-отца.
Re:
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
Не знаю
В тяжелых случаях от платы могут отваливаться тяжелые припаянные детальки
Они лёгкие, НО на керамическом основании. Обычно резисторы по питанию. При ударе трещина, как на стекле, и уже обрыв и "нету липистричества" на проц и т.д.
А. Что говорить. Вариантов там "море" и скоро будут вовсе монолитные НЕ ремонтируемые "шоколадки" стоять... Самой ей уж не исправить. :(
Re[GUNIK]:
Осмотрела камеру внимательнейшим образом! Не обнаружила НИКАКИХ внешних повреждений. Толкателей на крышечках на Никонах, судя по всему, нет. Все контакты на месте.
Единственное только, что резьба на объективе немного нарушена(соскоблена,поцарапана), но это не мешает нормально вставлять его в саму тушку. И на аккумуляторе есть небольшие царапины на контактах. Зарядила его полностью, вставила в фотоаппарат, ноль реакции, ВООБЩЕ не включается. И на верхнем дисплее ничего не показывает. может, дело в аккумуляторе?
Завтра пойду в фотосалон, может быть, там мне чем-то помогут.
Re[Elena_met]:
Для 14-летней девушки очень грамотная "речь"?!
Вы случаем не филолог? :?:
Re[paarazit]:
от: paarazit
Горе, оно и в 14 горе, и в 41 горе. :(
Re[Elena_met]:
В своё время тоже ронял D70,с большей высоты.Сначала ничего,а через полгода в отпуске начал глючить.Он то не отключался,то не включался от кнопки.Я вынимал и вставлял аккумулятор.В итоге,в Венеции он вообще задурковал и был разбит об стену.Заниматься стало нечем,только читать инструкцию.И только тогда в конце книги узнал,что у D70s на нижней крышке есть гнездо(как у КПК для полной перезагрузки)которым лечаться подобные косяки.Может на D90 тоже есть подобная фича?На пропятке не нашёл,и инструкцию не нашёл(по моему в той части где описывают какие неисправности можно определить по монитору).
Re[Elena_met]:
Пылесосом их пылесосом) все стеклышки )
Re[paarazit]:
от: paarazit
ахах) нет, к сожалению, не филолог) пока всего лишь девятиклассница)
наверное, не надо было указывать свой возраст. я вижу, довольно многих он здесь смущает. тему моих 14 тут объездили уже вдоль и поперёк)
Re[Elena_met]:
от: Elena_met
не вариант откусывать инструментами фильтр самому,если точно не знаешь, как это сделать осторожно...можно повредить резьбу, и тогда другой фильтр уже не поставишь
Распилите его ножовочным полотном с мелким зубом. Достаточно сделать два пропил по диагонали, но не на полную глубину оставив 0,2 мм до резъбы самого объектива и руками сжать и получатся две половинки от оправы фильтра.
Re[Elena_met]:
Я бы для начала аккумулятор проверил, хотя бы на язык
Re[Elena_met]:
Tyт Вам насоветуют! И ножовкой все распилить, и ващще! Просто и тупо несите в сервис, и все дела! Платите за диагностику некую фиксированную сумму (у меня с Самсунгом GX-20 было 700 деревянных). Не смертельно, отнюдь. Сервис после этого ремонтирует. Если там полная фигня вроде вдруг окислившегося контакта, Вы пролетели на 700 рубчиков, а сервис на Вас хорошо нажился. Если там что-то реально серьезное, из стоимости ремонта оплата диагностики будет вычтена. У меня вот после падения треснул задний экранчег, носил в сервис. Битый экранчег был признан негарантийным случаем (не буду спорить), но! Мне по ходу дела ишшо и матрицу почистили! Задарма (по гарантии!). Не говоря уже о зарядке аккума (сам бы мог сделать, конечно). Короче, несите в сервис, и будет Вам Щассье с баальшой буквы!
ЗЫ: Мааленький город и отсутствие сервис-центров все усложняют. Но, может, можно с кем-то переслать "на материк?"
Re[TOPMO3]:
от: TOPMO3
А вы думаете, что в сервисе оправку фильтра пилить не будут? Что то не видел я не в одном сервисе специальных приспособ для снятия погнутых оправок фильтров пилят, либо выкусывают кусачками.
Re[Pga69]:
от: Pga69
Вы с батарейкой перепутали времён СССР!
