Nikon d40 SIGMA EF 530 DG
Всего 57 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[piktor]:
встроенная работает без проблем, мигает вопрос, когда пыха не вкл, когда вкл ее, то он перестает моргать
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А в каких камерах есть такой пункт меню?
в большинстве ЦФК
30д, д700 точно есть.
Re[santehnick]:
аккуратно чемнить металлическим замкните центральный контакт пыхи на башмак пыхи если он железый, а если пастиковый то там контактики прячутся тут уже проводок понадобится)))))
если пыхнет, то со вспышкой все хорошо
попробуйте вспышку поплотнее вставить, бывает что контакт ндостает...
да и еще вы случаем когданить советские пыхи на свой фотик не цепляли???
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
ну а на кнопочку хелпа нажимать пробовал? что камера то говорит? если мигает вопросик - значит камера подсказку подсказать хочет надо кнопочку нажать с вопросиком
It's A NIKON...
Re[piktor]:
от:piktor
Купил сегодня вспышку. Установил, включил, а она не реагирует на команды.Сама вспышка работает, т е горяд свето диоды. По поиску поискал, ничего конкретного не нашел. С чем может быть связано, не ужели перепрошивать фотик.Подробнее
Вернуть это чудо, или сначала обнулить настройки, должна работать сразу. Если нет - вернуть эту лажу и купить нормальный Никан SB800-900. Лучше SB900.
Есть предположение что по инету продают некондицию!!! Что для Никан что для Кэнан!
Re[piktor]:
Возможно, у камеры башмак не работает. Поставьте камеру в режим М, в меню управления вспышкой (на камере) поставьте ручной режим. На самой вспышке - тоже режим М. В таком варианте должна пыхать любая вспышка. Если нет, то тащите всё в сервис.
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
Возможно, у камеры башмак не работает. Поставьте камеру в режим М, в меню управления вспышкой (на камере) поставьте ручной режим. На самой вспышке - тоже режим М. В таком варианте должна пыхать любая вспышка. Если нет, то тащите всё в сервис.Подробнее
В таком режиме она тоже не работает. Значит камера глючит...?
Re[piktor]:
от: piktor
а сама вспышка работает? при нажатии на кнопку тест на вспышке пыхает? центральный контакт замыкали? пыхает?
Re[piktor]:
Да, когда тест жмешь, она пыхает
Re[piktor]:
от: piktor
дальше идем поставьте в мануал на 1\16 и замкните проволочкой боковой и центральный контакт
Re[piktor]:
Какой именно боковой контакт, там их 2 боковых т е с каждой стороны
Re[piktor]:
любой :) абсолютно любой из двух эээ да, не надолго замкните а мазните просто проволочкой подсоединенной к боковому по центральному контакту
Re[piktor]:
замыкаю контакт на фотике, и дальше что?
Re[piktor]:
на каком фотике??? на ВСПЫШКЕ.... если физичесики замкнуть пыхает?
Re[A.Schwarzenegger]:
от:A.Schwarzenegger
Есть предположение что по инету продают некондицию!!! Что для Никан что для Кэнан!Подробнее
Анри, Вы представляете SB900 на D40 ? Одно неаккуратное (чуть резкое) движение и башмак нахер вывернет
Всё же такая пыха несколько для других камер, она и стОит дороже Ды40
Никон кстати предупреждает, что не несёт никакой ответственности если пользователь использует девайсы иных фирм, то есть если с камерой что то случиться от этой неродной пыхи, гарантия камеры пойдёт по...е
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Вот чему Вы человека учите?!
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
А если и на фотике и на пыхе ручной поставить? может тогда увидит?
Чудеса ваще ,я вот на D80 древнюю SB-80DX поставил - определилась и работает как родная. тока в TTL не хочет, ясное дело. А в А и в М ваще без проблем.Подробнее
Она и есть родная
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Вот чему Вы человека учите?!Спалит ща чё нибудь
я специально поправился что не на полчаса замкнуть а мазнуть только. никакую вспышку так спалить нельзя. не верю.
Re[Mootaborenator]:
от:Mootaborenator
Анри, Вы представляете SB900 на D40 ? Одно неаккуратное (чуть резкое) движение и башмак нахер вывернет![]()
Никон кстати предупреждает, что не несёт никакой ответственности если пользователь использует девайсы иных фирм, то есть если с камерой что то случиться от этой неродной пыхи, гарантия камеры пойдёт по...еПодробнее
а вы представляете сигму 530 на д40? она ващета тоже огромная... эт вам не SB400
поставил я специально сигму 500 на свой д40х
все работает. на д70 работает. на д200 работает !!!
чтоли сигма сделала специальную сигму которая не работает? либо брак, либо батарейки в хлам убитые.
камера по любому не при чем!
Re[Иван Качанов]:
от: Иван Качанов
Ага, поправились,
аж автор стал на камере контакты замыкать :D
