Nikon D4, обсуждение технических характеристик новой камеры
Всего 4329 сообщ. | Показаны 3281 - 3300
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
Ого! за год уже 230 тыс набежало? А можно поинтересоваться каков процент удачных кадров из этих 230 тысяч было? :)
10-15% где-то в среднем. От съемки сильно зависит. У меня больше половины - это спорт.
Re[fishmonger]:
У меня та же беда, 210тырщ пробег, резинка что на крышке закрывалке карт памяти уже разбухла и скоро начнет мешать снимать, отклеиваясь...
Но остальные кстати пока что держатся. На 700ке к 170,000 уже все торчали...
Про эту на крышке я сразу так и думал, что она первой будет. Ибо на изгибе, и в таком месте где всегда рука её дрюкает.
tfefirf, а куда ты свою носил? АС или Фото1? Я тоже собираюсь...
Поставил новую прошу. Снимал пока только 2 раза, мне кажется что теперь дисплей вместо зеленения желтит)))
Буагагага...)
Re[Михаил Тальников]:
от:Михаил Тальников
Если этот вопрос адресован мне, то я в фото1 носил. Там резинки переклеиили по гарантии, хотя я об этом их не просил.
У меня резинки вот так выглядили, заменили полностью все на новые
Nikon D4 rubber grip falling off by Roma Yandolin, on Flickr
Re[madw]:
от: madw
Да сорри, вам адресовал вопрос, запутался.
Что снимаете если не секрет?
P.S.У меня еще один косяк, вспомнил... Колёсико что под большим пальцем хрустит и начинает иногда проскакивать... Очень напрягает((((
от:Михаил Тальников
Спорт, новости
Колеса и кнопки мне тоже в сервисе почистили бесплатно :)
от: Михаил Тальников
Забудьте про АС. В питере только фото1.
У меня конечно пробег по сравнению с вашими вообще ни о чем :))) 10 000 кадров на d4 за 5 месяцев, и 40 000 кадров на d3x за два года, и еще 40 000 кадров на D3 за два года, но я в основном на них пейзажи снимаю по выходным или в поездках по дальним уголкам планеты, и еще чуточку анималистику.
Re[fishmonger]:
Вопрос: есть ли альтернатива WT-5 за адекватные деньги , может кто-нибудь пробовал карты Eye-Fi ?
Нужно просто передавать небольшое количество ( 100-200) фоток без проводов.
Re[Dima Defo]:
от: Dima Defo
Eye-Fi работать с Д4 не будет.
Я использую вот этот роутер http://www.tp-link.com.au/products/details/?model=tl-mr3040 в связке с роутером от Yota.
Можно заливать фото на FTP сервер с камеры или управлять камерой через HTTP сервер. CaptureNX или Camera Control Pro вроде не поддерживается через такую связку.
Re[madw]:
от:madw
Спасибо , к тушке скотчем крепите ? ))))
А Eye-Fi почему работать с Д4 не будет, они же врде автономные , или я чего-то не понимаю? SD через переходник CF например....
Re[Dima Defo]:
от: Dima Defo
В карман или в сумку сую. Проводок можно подобрать нужной длины. Этот роутер тоже автомный, он от батарейки спокойно может рабоать 2-5 часов.
C Eye-Fi все просто. Переходники c SD на CF есть только CF Type II. А Никон Д4 поддерживает только CF Type I http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/4960/~/difference-between-type-i-and-type-ii-cf-cards
Были какие-то варианты с разборкой переходников, чтобы они смогли влезть в слот, но на Д4 этот вариант вроде как не работает. По крайней мере, полгода назад я не нашел никакого рабочего решения с Eye-FI и D4.
Re[madw]:
от:madw
Грустно , я надеялся на более изящное решение .....(((((((((((
"Улучшенный ББ"
Странно что никто не обсуждает новую прошивку...
Я вот лично наблюдаю теперь такую картину с ББ:
1:
1/125, f3.5 ISO1600 WB-AUTO (5850)
2:
1/125, f4, ISO3200 WB-4300 в режиме K - слегка подтянул экспо, был недосвет.
Согласен, надо немного по теплее сделать, но на экранчике нормально было...
В обоих случаях пыха в потолок отраженкой, потолок белый.
В этом месте снимаю уже 2 года, вот теперь приходится вручную бб выставлять..
Кто нибудь знает, обратно можно откатить прошивку, или старую поверх поставить?...
Коллеги, а кто как пылинки удаляет с передней линзы ? Использовал белечью кисточку для этих целей... оптимально ли это, а может болончик со сжатым воздухом лучше использовать ?
от:Михаил Тальников
1:
2:
А я бы не сказал что стало лучше или хуже! Если преобладает паразитный свет, то всё равно будит нечто среднее, вот :
1/250, f4, 70мм , ISO3200 WB-3550 , всё на автомате+ЗОНТ(один)+ Лайтрум(без коррекции)
1/200, f4, 50мм , ISO3200 WB-3450 , всё на автомате, без вспышки + Лайтрум(без коррекции)
...особенно бывает тяжко в чисто деревянном зале! Впрочем, если пользоваться зонтами , то всё легко правится!
Re[fishmonger]:
Кто-нибудь пробовал лексаровские XQD-шные карты?
Re[fishmonger]:
Поднимем ветку.
Re[fishmonger]:
Граждане!
Обьясните ламеру, кто как пользуется кновкой "AF-ON" ??????
я разнес фокусировку и спуск отдельно , теперь при нескольких кадрах с одной фокусировкой мне не нужно в мануал переводить удобно ..... но
Как эту комбинацию правильно использовать и для чего она изначально?
Re[Dima Defo]:
от:Dima Defo
Граждане!
Так и использовать, для этого и придумано :)
Многие спортивные фотографы рекомендуют пользоваться фокусировкой с помощью AF-ON.
Я уже лет пять таким образом фокусируюсь. Мне в спорте/репортажке удобнее так работать в режиме AF-C.
Re[madw]:
от:madw
ОК, тоесть Вы не отпускаете кнопку фокусировки и автофокус постоянно следит, в отличии от "обычного" способа , где автофокусу после каждого кадра пришлось бы заново фокусироваться на обьекте ....этим обьясняется большая точность фокусировки при следящем режиме ?
Еще один момент , прошивку новую поставил , но заставить работать "ловушку автофокуса" мне так и не удается.Я пару месяцев назад поднимал этот вопрос. Т.е. - в настройках а1 и а2 я поставил приоритет автофокуса, но и в режиме AF-C и AF-S камера делает кадр в полном расфокусе!!!!
У меня у одного так ?
Re[Dima Defo]:
У всех так, пока. Надеюсь исправят.
