Nikon D3100- новая зеркалка начального уровня (cнимки, обсуждение, советы...)+ Галерея.
Всего 22665 сообщ. | Показаны 15181 - 15200
Re[ASASE]:
от: ASASE
Спасибо. Просто хочется узнать нужно ли для D3100 адаптер с чипом или это важно для аппаратов более высокого уровня.
Здесь этого вам ни кто не скажет. На вкус и цвет, как сказал один из постоянных посетителей данной ветки, -ВСЕ КАРАНДАШИ РАЗНЫЕ!!!. Вы сами то пробовали снимать на монуал? Для какой цели он Вам нужен? Для портрета или как? Вы попробуйте вначале поснимать с ним, а потом уж и определяйтесь. Может быть он после первых потугов вам станет не нужен. Понравится, -тогда уж решайте, нужен вам чип или НЕТ!!!. Мне, лично , и без него нормально.
Re[Druid1982]:
Хм. Достойный и умный ответ. Да пробовал на мануале снимать. Насчет портрета , нравиться, но хочется снимать пейзажи и людей когда они об этом не знают, для этого конечно нужны другие стекла, но просто есть возможность не дорого взять советское стекло "Гелиос" "Индустар"
Поэтому и интересуюсь. Если вопрос станет больше 2 500 р в совокупности, то я лучше дополнительный аккумулятор возьму и фильтр на стекло (объектив) а хочется уложиться в 1300 р
Вот и вопросы задаю.
Re[ASASE]:
от: ASASE
на самом деле весь вопрос только один - готовы ли Вы перед каждой серией снимков при изменении света делать вначале котнрольный, от него менять экспозицию делать ещё контрольный и так пока не попадёте в нужную экспозицию)) если готовы - переходник нахфиг не нужон) если не готовы - тогда возможно чем-то он поможет - дело в том что при установке мануальника - сразу отрубается экспонометыр камеры, не знаю работает ли он при переходнике с чипом, и если работает - на сколько правильно - тоже вопрос)
из своего опыта -переходники без чипа, пыха юнгноув-560_II(мануальная вся из себя до скелета костей), на гелике-44 или юпитере-37 приноровился - 1-2 снимка и экспозиция впорядке)) пример на прошлой странице девушка с котэ..) но на всякий случай такие снимки всётаки делаю в РАВ, на случай если экран соврёт)
вот и весь сыр бор) а совецкие стёкла если не дорого - возьмите обязательно, например у юпитера мне резкозть очень нравится, у гелика за счёт интересных лепестков диафрагмы - бокэ прикольное, да и картинка вообще другая по сравнению например с китом))
Re[matoomba]:
Спасибо Большое.
Re[ASASE]:
от:ASASE
Пейзажи, наверное, не получиться снимать старыми советскими стеклами. Для пейзажа нужен контраст, резкость по всему полю, правильная цветопередача.
Для портретов хорош Калейнар - 5Н. У него байонет никоновский, переделывать ничего не нужно. Но пейзаж им не снимишь - фокусное большое (100 мм) и на бесконости будет каша. Есть старое Никоновское стекло Никон Е 100 мм 2.8 - по фокусному и по диафрагме один-в-один с калейнаром-5Н, но лучше конструктив, чуть лучше держит контровый свет и резкий на открытой. По цене они приблизительно равны - около 100 $. Но и с этого Никона пейзаж получается никакой. Эти стекла у меня были в наличии, продал, для портретов взял Самьянг 85 1.4. Из портретников совестских есть еще Юпитер 135 мм (примеры выше есть) и Гелиос 40 85 мм. По этим стеклам ничего сказать не могу.
По фокусному 50 мм у меня пробел. У знакомых брал попробовать Гелиос-81Н и Никон 50 1.8Е. Меня не впечатлили. Даже при стоимости Гелиоса 30 $ брать себе не буду. Из недорогих еще есть Nikkor S-auto 50 1.4 (у нас в ветке он у кого-то есть и примеры с него есть), но хотелесь бы его попробывать на своей камере.
На советские стекла с ФР 35 мм и ниже цена не совсем адекватная (так как и на Гелиос 40), лучше брать родные никоновские.
Re[Vlad_cache]:
Спасибо большое за развернутый ответ
Re[Alexikz]:
Ну юпитер мне ваш точно не нужен,у меня есть Carl Zeiss Sonnar 135mm f/3.5.
С которого, собственно говоря этот юпитер и содрали...Уж, чуть получше все же будет...
Re[Iho]:
от: Iho
Так речь то, собственно , шла про чипы!!! А кто вам навязывал Юпитер? Естественно, Цейс не сравнивается с Юпитером!
Re[Druid1982]:
да причем тут ваши чипы...ну не туда вписал...
вверху ж видно для кого- Re[Alexikz]: (страница 759)
что то меня в последнее время тянет на монохром, и в низком ключе при том
кликаются
Re[matoomba]:
от:matoomba
гелик-44
Душевное фото!
от: morfey
Хорошо Вас тянет... нравится!!!
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Спасибо Володь
Вот думаю не попробовать ли пикториальную фотографию еще? с И-61ЛД или И-50-2 сделать монокль что ли?
Re[Iho]:
вас я спрашивал про Voigtlander APO-Lanthar 90 mm F3,5 SL II - Nikon, Voigtlander 58mm F1.4 Nokton SLII
а про юпитер говорил всем :)
Re[ASASE]:
есть у меня чип Лушникова, но с новой прошивкой стал глючить, он позваляет снимать в режиме А приоритет диафрагмы стоит Ф2 зависит от прошивки, легче подобрать экспозицию, работает подтверждение фокуса пикер, больше вроде никаких преимуществ если тока редактировать прошивку вот на сайте Лушникова все есть http://filmprocess.ru/nikon_spec.htm
Re[ASASE]:
Без разницы какой уровень,кому как нравится,у меня не было возможности приобрести с чипом,поэтому взял без,привык,полностью съемка в ручном режиме.Пример фото с него был выше,думаю неплохо получается.Так,что тут все в ваших руках! :)
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Душевное фото! cool
спасибо)
хочетсо опробовать полностью всю мощь гелика и юпитера - но никаг не вырвусь на природу, то дождь, то ещё чего..))
Re[morfey]:
от: morfey
Спасибо Володь
Думаю, что надо попробовать... смотря что снимать... :D
http://prophotos.ru/masterclass/11622-piktorialnaya-fotografiya
По вопросу чипа
По поводу чипа не могу ничего сказать.Сам для гелика делал несколько контрольных снимков чтобы определиться с экспозицией. Но потом нашел старый советский фотоэкспонометр "Ленинград" (вернее отобрал у старшего брата) и сейчас проблем практически нет. Стоит такая штука копейки.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
На "ню" не претендую :D
но архитектура и пейзаж в пикториальной тоже весьма не плохо смотряться
18-55
Re[VolodyaL]:
Сегодня погодка у нас класс была. Немного поснимал. На закате.
