Nikon D3100- новая зеркалка начального уровня (cнимки, обсуждение, советы...)+ Галерея.
Всего 22665 сообщ. | Показаны 4761 - 4780
Re[Chernichnyi Pirog]:
от: Chernichnyi Pirog
Я бы вообще парня с девушкой убрала... :? А то они ни туда- ни сюда!
Такой вариант тоже есть. :)
Re[VladimirIS]:
Спасибо ))
Re[Alexikz]:
от: Alexikz
если вы заметили я спорил с Altivar который с легкой руки советует новичкам зажимайте 22 без проблем и не первый раз а еще раньше
Зачем желчь разводить в теме?
Прочтите внимательно, что я вообще советовал. Я привел цитату из великолепной книги, где на русском языке все объяснено.
А вас понесло.
Re[Altivar]:
Господа! подскажите по гистограмме!
Про левый/правый край (недоделжка/пересветы) понятно. Но нигде не могу найти про высоту столбцов графика, или написано непонятно для гуманитарного склада ума))). О чем говорит эта информация? Иногда бывает, что высота пиков в пределах графика, а иногда им там тесно...
Разъясните, или ткните носом, куда почитать попроще?)))
Re[AJIEX_T]:
Мне кажется, вот тут понятно написано про гистограмму и с примерами
http://www.fotoscope.ru/2007/12/27/ponjat-gistogrammu.html
Ну а кратко, по оси Х - яркость пикселей, по оси Y - количество пикселей с данной яркостью
Re[Altivar]:
Спасибо! и ресурс в закладки брошу
Re[AJIEX_T]:
Опять же.... про высоту пиков ни слова... В статье есть пример с луной и заснеженным деревом. По ДД гистограмма и там и там правильная, но у фото с луной пик уходит далеко выше границ графика... О чем это говорит?
Или забить? - эта информация не важна?
Re[VolodyaL]:
Псковский Кремль на закате ...18-55
Re[VolodyaL]:
Подскажите как сделать что б когда я смотрю в видоискатель экран отключался автоматом?
Re[AJIEX_T]:
самый главный вывод не в этой статье а в другой
Диапазон первого F/Stop, который содержит
самые светлые тона 2048 уровней доступно
Диапазон второго F/Stop, который содержит
светлые тона 1024 уровней доступно
Диапазон третьего F/Stop, который содержит
средние тона 512 уровней доступно
Диапазон четвертого F/Stop, который содержит
темные тона 256 уровней доступно
Диапазон пятого F/Stop, который содержит
самые темные тона 128 уровней доступно
Осознание этого дает нам несколько важных уроков, самый важный из которых состоит в том, что если вы не используете самую правую 1/5 часть гистограммы для записи части вашего изображения, то реально вы выбрасываете почти половину информации, которую может сохранить ваша камера. Но мы все знаем (или по крайней мере, должны знать), что худший грех в цифровой фотографии, это пересветить света – точно так же как при съемке на слайды. Если они убиты (самая правая часть гистограммы) — прощайте, данные.
Простой урок, который необходимо усвоить из сказанного — выбирайте ваши выдержки так, чтобы гистограмма подбиралась к самому правому краю, но не до такой степени, когда света вообще вытолкнуты за правый край. Обычно это можно проконтролировать по миганию пересвеченных фрагментов изображения на дисплейчике фотоаппарата. В таком случае просто уменьшите экспозицию, чтобы мигание прекратилось.
Конечно, если теперь вы посмотрите на этот RAW-файл в своем любимом RAW-конвертере (например, Capture One или Camera RAW), то вероятнее всего, изображение покажется слишком светлым. Это нормально! Просто покрутите соответствующие движки, чтобы скорректировать яркость и контраст, чтобы данные распределились по всей области гистограммы и изображение стало выглядеть «правильно». Этим вы убьете сразу несколько жирных зайцев. Во-первых, это сделает максимальным отношение сигнал/шум. Во-вторых, это минимизирует постеризацию и шум, который потенциально всегда присутствует в темных областях изображения."
но это не обязательно как дальше пишут )
http://www.fotoscope.ru/2007/12/12/signal_noise.html
Re[bigler]:
от:bigler
Фига себе какой резкий, хотя всего навсего кит.
Re[RED-ON]:
При полунажатии на спусковую кнопку экран гаснет.
Re[RED-ON]:
По-моему, там нет датчика расстояния, поэтому автоматом выключаться он не будет. Просто в настройках выставите время активности экрана, либо каждый раз выключайте его сами кнопочкой info рядом с колесом выбора режимов.
Re[RED-ON]:
обработка веб размер сделать резко беспроблем. прям стихи
Re[RED-ON]:
от: Доктор Быков
Как вариант, если Вам не принципиально несколько лишних секунд активности экрана :)
Re[Brocker]:
Я видел в одном видеоролике как чел заглядывал в видоискатель и экран сам гас
Re[AJIEX_T]:
в пиках я думаю ничего не теряется это же количество пикселов просто их очень много а экран не бесконечный чтоб полностью показывать и точная информация не существенна.
Re[RED-ON]:
ну это опция у некоторых камер, в основном дорогих и кстати некоторые жалуются что это иногда наоборот мешает.
Re[Alexikz]:
Alexikz , спасибо за развернутый ответ, но это я все знаю и пользуюсь ))) интересовили именно пики, а посему ответ
от: Alexikz
как раз в тему.
