Nikon D3100- новая зеркалка начального уровня (cнимки, обсуждение, советы...)+ Галерея.
Всего 22665 сообщ. | Показаны 2961 - 2980
Re[6ap6apuck0]:
В подобных случаях отлично помогает нейтральный градиентный фильтр, затемняя верхнюю половину кадра. Пейзажи с небом я снимаю только при помощи этого фильтра.
Re[Romchick]:
Скажу Вам сейчас, что да, это самое оптимальное решение, а Вы потом, если что не так, будете держать камень за пазухой.
Re[OlegVar]:
Олег, какой марки у Вас градиентный фильтр?
P.S. 2000-е сообщение на форуме... ужосс! Сколько можно нафотать шедеФров за это время?!
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Поздравляю с юбилеем.
А фильр у меня Marumi - MARUMI 67mm GC-GRAY.
Re[VladimirIS]:
от:VladimirIS
Вот что удалось сделать
А мне фото понравилось, только фотографу надо было стать на шаг правее, чтоб голова не сливалась с деревом на заднем фоне.
Re[OlegVar]:
Спасибо, Олег!!!
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
Паздравляю
Re[VolodyaL]:
Re:
Спасибо, MerkulovAL, Romchick!!!
Re[VolodyaL]:
тоже 35-ка и мой коте) еще сегодня купила зенитар фиш ай)еду на море буду снимать им)
фoto.ru:8080/photos/or/374441/2031456.jpg] [/url]
Re[VolodyaL]:
к нему идет три светофильтра красный,зеленый и синий.где узнать какой для чего подходит?
Re[Ledok]:
от: Ledok
если не ошибаюсь, красный - усиливает красные оттенки, синий -синие, зеленый - зеленые. Только зачем они, если можно всего добиться в фотошопе и лайтруме :) :?
Re[OlegVar]:
от: OlegVar
к объективу Nikon Nikkor AF-S DX VR 55-300 mm F/4.5-5.6 G ED такой фильтр не подойдет? у него же передняя линза крутится... как быть?
я извиняюсь за глупые вопросы, обещал не задавать, но хотелось бы подтверждения умных людей...
Re[yuric]:
от: yuric
Также как и поляриком. Сначала наводите фокус, а потом вращаете фильтр. Как и у полярика у него стекло вращается независимо от резьбы.
Re[VolodyaL]:
вчерашние .очень тяжело снимать детей)))
Re[VolodyaL]:
http://www.fresher.ru/2011/09/09/kak-pravilno-kachatsya/
смешно)
пыха
прикупил пыху YONGNUO Speedlite YN-467 i-TTL весь набор функций за смешные деньги, сделано добротно, тока с крышкой батареек перемудрили, можно использовать как ведомую поджигая от встроенной, свобода для творчества.
Автоматическая вспышка Yongnuo Speedlite YN-467 поддерживает I-TTL режим, «ручной» (М) режим и два варианта работы светоловушки (S1, S2), имеет подсветку автофокуса, зуммирующуюся головку и другие функции.
Режимы работы:
- поддержка I-TTL – режима: измерительная система фотокамеры фиксирует от первого импульса вспышки отраженный свет и на основе полученных данных рассчитывает мощность светового импульса для правильной проработки экспозиции. В данном режиме возможна компенсация мощности вспышки (компенсация экспозиции при съемке со вспышкой) в диапазоне ±1.5ev (ступень изменений 0.5ev). Величина компенсации может быть также изменена /добавлена через установки на камере.
- «M» (manual) – ручной. Ручная установка мощности импульса вспышки в соответствии с Вашими задачами. Плавная регулировка мощности импульса Yongnuo speedlight YN-467 производится с помощью колеса управления вращением по- и против часовой стрелки. Значение мощности светового импульса отображается на шкале светового индикатора.
- оптический «S1» (slave 1) – данный режим выбирается при использовании вспышки как дополнительной (ведомой) с ведущими вспышками не использующими предварительный импульс для оценки отраженного света, т.е. YN-467 будет срабатывать от первого импульса ведущей вспышки.
- оптический «S2» (slave 2) – данный режим выбирается при использовании вспышки как дополнительной (ведомой), при этом ведущая вспышка может использоваться в режиме TTL (E-TTL или i-TTL). В данном режиме Yongnuo speedlight YN-467 пропускает первый импульс ведущей вспышки и срабатывает на основной импульс. В данном режиме ведущей вспышкой может выступать встроенная накамерная вспышка.
Вспышка Yongnuo speedlight YN-467 может использоваться как установленной на фотокамере, так и дистанционно, с помощью радио-синхронизаторов.
Дополнительные функции:
* подсветка автофокуса
* автоматическая зум-головка
* экспозиционный брекетинг (FEB) (через установки в камере)
* синхронизация по второй шторке (через установки в камере)
* поддержка FE-Lock (функция доступна при наличии её поддержки камерой)
* компенсация экспозиции при съемке со вспышкой
* встроенные убираемые белый отражатель – рассеиватель и полупрозрачный диффузор для широкоугольной съемки
гелиос
Гелиос-44М-6 очень неплох для портрета даже на открытой ф2
компоновка неудачна но этож дети :)
http://fotkidepo.ru/photo/477653/37393ljjligsCn5/p0A52KVCcm/673296.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/477653/37393ljjligsCn5/p0A52KVCcm/673294.jpg
а как Nikkor AF-S 50 mm f/1.8 G на ф2?
Re[Alexikz]:
от: Alexikz
Вот:
И вот:
Re[OlegVar]:
ну другое дело, грип уже достаточный.
