Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20553 сообщ. | Показаны 11001 - 11020
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
от: КанонiрЪ НиканорЪ
Да ну ?! А что он значит ??? И КАК тогда обозначается точечный ?
Точечный обозначается - Spot.
Re[ffman]:
del
Re[ffman]:
Та вижу... торможу..переработался "Spot" = точечный, "pattern" - матричный.
Re[qqruzz]:
Слушайте,так интересно...Сейчас сделала на Д зоо 3 кадра,показывать лень,
но 1 кадр :1/60 Д 1.8 исо 720 Д-Лигт умеренный
2 кадр :1/60 Д 1.7 исо 500 Д-Лигт усиленный
3 кадр 1/60 Д 1.8 исо 640 Д-Лигт выключен.
Все в приар Диафр.матричный замер,фокусировка по точка,с места не двигалась,свет одинаковый. Вот.Все кадры получились разные по экспозиции.
Re[нора]:
от:нора
А что, на авто Iso снимала ? И как ты получила значение диафрагмы 1.7 ?! Что за объектив ?
Что до влияния ADL на экспозицию, то тут спору нет : влияет. И в ACR ты видишь этот результат. Но ACR не знает ничего об ADL, и кажет только результат изменения экспозиции. А вот если открыть RAW в CNX2, то там, помимо изменений в экспозиции, видна разница в тенях/светах, контрасте и микроконтрасте (в зависимости от степени ADL) и т.д. В общем, картинка принципиально меняется.
это как раз ADL отрабатывает свой хлеб - он программно вносит коррекцию в пределах 0.3..0.7EV
Да,авто Исо,получается им он и манипулирует .Обьектив Сигма 85 1.4 ,как могло получится 1.7 сама в удивлении...Наверное это вытваряет усиленный Д-Лигт.
Re[vpv]:
от: vpv
Вносить-то вносит. Но разве это должно приводить к численному изменению диафрагменного числа в EXIF (причём на нестандартную величину) ? Как-то раньше не обращал внимания...
Сейчас поставила ИСО 500.
Стал манипулировать выдержкой,но усиленный Д-Лигт все равно поставил Д 1.7.
Он удленнил выдержку,но открыл диафрагму,получается.Вот дает.
Re[нора]:
Я вот пытаюсь понять, действительно ли он может ФИЗИЧЕСКИ открыть диафрагму на нестандартное значение, или только прописывает это значение в EXIF (возможно, он просто так трактует внесённую им же поправку, а диафрагму де-факто ставит 1.8 ).
Сейчас покажу
Д-Л умеренный д1.8 1/25 исо 500
Д-Л усиленный Д 1.7 1/30 исо 500
Д-Л выключен Д 1.8 1/25 исо 500
вот.
чуть позже напишу подробно - сейчас убегаю
как и про как я бы тестировал эту "бяку" :о)))
Как работает механизм ADL: камера с помощью замера (именно по этой причине АДЛ ориентировал/разрабатывался на Martix) определяет те области, которые требуют коррекции. После этого, если необходимо, камера вносит коррекцию в экспозицию (0.3..0.7EV), а к тем областям, которые требуют ADL коррекции пременяется сама коррекция. Размер, корректируемых областей зависит установленного параметра для АДЛ: Low/Normal/High/Extra High. А если стоит Auto, то камера по своему внутреннему алгоритму определяет "силу" воздействия.
Как видно из размышлений, хотя и "корректируется" определенные области, воздействие затрагивает всё фото.
Как мне казалось, коррекция вносится только в значение диафрагмы. Т.е. параметры экспозиции корректируются за счет диафрагмы.
Но опыты норы и здравый смысл показывает, что когда выбран режим 'A' и значением диафрагмы камера управлять не может, остается менять либо выдержку, либо ISO. Похоже, выбран вариант с выдержкой.
А м.б. корректируется сразу всё (диафрагма, выдержка, ISO)?
Это видно, когда вместо 1/30 мы получили на снимке, кажется, 1/15.
По поводу не стандартного "1.7"
значение диафрагмы между стандартными значениями/шагами 1.4 и 2.0 будут:
- с шагом 1/2: 1.7
- с шагом 1/3: 1.6 1.8
В нашем случае камера решила, что нужна коррекция в пол-стопа.
Re[нора]:
Смотрите,он этой диафрагмой словно компенсирует укорачивание выдержки.
Господа и дамы ! Созрел вопрос : а кто и как использует Active D-Lighting (далее по тексту ADL)?...
Лень было писать, да и хотелось посмотреть, что другие напишут :о)
Да и топик-стартер высказался уже.
Но когда уже подтянулись теоретиГи-тяжеловесы... :о)
Да и нора сделала большое дело - провела эксперимент [пока мужуки расселись в креслах с попкорном :о)]
Начну с конца - я не использую, т.к. пользы реальной для себя не нашел, а случаев, когда она вредит - не мало.
Я довольно активно игрался с этой фичей еще на D300. На D300s уже не проверял. Но думаю, т.к. это программная вещь, то, даже если на ьсь-ке она изначально и была [я об этом не знаю], последующих апдейтах на 300-ке их уровняли.
Кроме своих игрищ я в те далёкие времена по этой теме переписывался с одним из "активистов" Nikonians Academy. Не уверен, что переписка сохранилась, т.к. выяснял сугубо для себя, но то что осталось в памяти...
АДЛ локально корректирует контраст в областях глубоких теней и особо ярких хигхлигхтс. Можно провести условную аналогию с применением эффекта додге-анд-бурн в автоматическом режиме. Что отличается от применения глобальной коррекции яркости (gamma) и контраста ко всему изображению.
АДЛ разработан для использования именно с Matrix metering. ADL при необходимости вносит изменение в экспозицию ВСЕГО КАДРА на 0.3..0.7EV. Я не помню, но возможно, что может и на бОльшие значения. Цель - сохранить детали в области highlights. После того как камера отработала и кадр снят, происходит программная коррекция значений (путем изменения кривой тонов) в областях теней и "средних" тонов для "оптимизации" динамического диапазона.
Влияния ADL на качество кадра зависит от установленной степени воздействия и от ISO. По результатам моих экспериментов, начиная от 400 - качество падает заметно (шумы, грязь, ...). Сами инженеры Никон не рекомендуют использовать ADL на ISO от 800 и выше для камер D300.
При съемке в Manual, если стоит ADL = Auto, ADL будет фактически Normal
По мнению фирмы ADL нужен в случае высококонтрастных ситуаций.
Из побочных недостатков - большее время на обработку кадра и снижение емкости буфера. При репортаже недостаток не маленький.
Использование CNX2 позволяет отменить или изменить эффект от ADL, как было уже отмечено.
При съемке в джипег или использовании других программных средст, отличных от CNX2, ADL - функция больше вредная, т.к. вносит не прогнозируемые и не обратимые изменения в фото. При использовании CNX2 время обработки каждого фото несколько увеличивается - т.к. нужно решить стоил ли оставлять/менять ADL коррекцию.
Как я [бы] тестировал:
- только в режиме Manual, поставив камеру на штатив
- высококонтрастный сюжет
- ни в коем случае ни какого Auto ISO
Т.е. тестировать нужно сведя все к изменеию одного параметра. Иначе будет не понятно что и почему происходит.
- зависимость от ISO
- зависимость от диафрагмы
Можно попробовать снимать один и тот же сюжет на разных ISO в Manual/A/S и посмотреть, что же камера меняет.
Свои идеи я изложил.
Мой вывод для меня: ADL это тот же "свисток", как и "сцены" и "зеленые зоны". Т.е. я в его использовании смысла не вижу.
Для тех, кто хочет иметь вариант решения "от системы" - почему бы и нет. Если потом обрабатывать в CNX2, т.к. есть возможность смягчить воздействие или отключить.
Для тех, кто на супер универсальных программах, как LR, Апертуре, РПП и ACR - использование ADL - игра в рулетку (авось поможет). Для норы - не страшно - она сильно обрабатывает (наложения, смешивание, текстуры) в соответствии с последними веяниями и заветами свадебного фотографа Ноздрина. Ничего плохо в этом нет. Она - художник и ей видней. Но тенденции проходят, а файл с впечатаным воздействием от ADL остается.
Особый вред - использовать ADL при ISO > 400 и AutoISO.
Дополнение!
Я прочитал отзыв от норы и возникла у меня еще одна мысль. Прямо-таки просветление. :cannabis:
Использование ADL даже с последующей обработкой NEF в CNX2 не так безоблачно, как мне думалось.
Работа ADL вносит на практике два изменения в исходный файл:
(1) - как я назвал это выше "вносит изменение в экспозицию ВСЕГО КАДРА"
(2) - коррекция определенных областей на фото.
Операция (2) обратима - ее можно отменить в CNX2 - т.е. она представлена, скорее всего в NEF в виде инструкции.
А вот операция (1) не обратима, как мне кажется. И ее отменить уже нельзя. А так, как она, точнее конкретные изменения и коррекции ВНОСИМЫЕ ВО ВСЁ изображение не поддаются контролю пользователя и анализу, то есть вероятность нанесения не поправимого вреда изображению на этом этапа.
Вот как-то так. М.б. я и ошибаюсь...
Re[vpv]:
Спасибо Вам большое,за внятный ответ.Вот,я хотела понять, я поняла.
Эксперимент изначально проводился :влияет ли АДЛ на равы,я просто показала,влияет.Сюжет конечно я выбрала,не верный.Я как то снимала окно,там конечно разница видна очень и по моему камера откорректировала чуть ли ни на пару стопов,если я не ошибаюсь.Спасибо за предостережения,я не знала на счет ИСО.Но знаете у меня сложилось впечатление,что когда стоит АДЛ,авто ИСО отрабатывает более корректно,чем без АДЛ,но может это просто случайность.К тому же поставлено ограничение до ИСО 800 на Д300 .Обычно я всегда ИСО ставила сама.
Я сегодня встала в такую рань.еду на Мастер класс...как говорила одна из героинь кинематографа..."я такая радая ".....
Re[_BY_SERG]:
Давно читаю данную ветку очень нравится, вот немного фото.
Re[нора]:
Мастер-классы это супер!
В далёком 2002-ом осваивая Фотошоп и купив "Библия Фотошоп" Дика Мак-Клеланда прочёл... "когда речь заходит о цветовых профилях в комнате из обсуждающих не остаётся ни одного..."
Так и vpv как возьмётся за объяснение - ни добавить, ни убавить, ни поспорить... ... все расступаются перед авторитетом...
Прийдётся вырубить ADL, т.к. на данный момент мой workflow пришёл к iPhoto и Aperture...
Re[_BY_SERG]:
Практически всегда включаю адл при проявке, чтобы посмотреть влияние, но не всегда оставляю. Даже на одинаковых, казалось бы, снимках влияние может быть очень разным.. Никогда точно не мог угадать..
70-300вр
Re[_BY_SERG]:
18-55
Re[trafik78]:
от:trafik78
70-300вр
http://album.foto.ru/photos/or/412006/2831200.jpg
от:vpv
А вот операция (1) не обратима, как мне кажется. И ее отменить уже нельзя. А так, как она, точнее конкретные изменения и коррекции ВНОСИМЫЕ ВО ВСЁ изображение не поддаются контролю пользователя и анализу, то есть вероятность нанесения не поправимого вреда изображению на этом этапа...
Ну, как вариант, можно снимать с ADL-брекитингом на 2 файла. Тогда один будет с ADL - off, а другой с каким-то из параметров (например, Low). Если влияние ADL в итоге не понравится, м.б. вернуться к файлу, где ADL была выключена.
Есть ряд "минусов":
- файлов будет в два раза больше (время, емкость носителей, ...)
- если захочется снять серией, серия встанет после 2х снятых кадров
- и т.д. и т.п.
