Nikon D300 - все об этой камере, галерея снимков, эксплуатация, секреты бывалых, вопросы новичков
Всего 20553 сообщ. | Показаны 9641 - 9660
Re[_BY_SERG]:
Re[vpv]:
от:vpv
А что мешает снимать в "М"? Тем более, если есть понимание того, что хочется получить?
Если что то мешает или останавливает - перейди в "S", там можно и другие значения выставить.
Это понятно, но почему в "А" режиме такие ограничения? Ведь указана скорость синхронизации вспышки 1/250 а на деле 1/60. Может я что-то установил не так в настройках. Просто на Пентаксе, если была указана скорость синхронизации 1/180, то она действовала во всех режимах.
Re[vpv]:
от: vpv
Я бы не был так категоричен. Ни с дороговизной, ни с толком.
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8 D - $450
Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4 D - $1000
Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM for Nikon - $1000..1100
не знал, что цена на Nikon AF Nikkor 85mm f/1.4 D так упала. На моей памяти было около 1400-1600 долларей. Ну а тот Nikkor 85mm f/1.8 D, что попадал мне в руки - после тестирования желание купить его не возникло, возникло непонимание, как вообще им можно снимать на открытой...
А я повеселился на природе в компании друзей все выходные, снимал на кит и полтос
без претензий на художественность
Re[_BY_SERG]:
а чего столы вот так и стояли пустые???
Re[SAVbest8]:
от: SAVbest8
так там в основном снимки с самого начала, пока все трезвые, поэтому и столы пустые. Да и не много мы в этот раз брали - 8 водки и 36 пива на 11 человек :D
Re[Алексей Ак]:
от:Алексей Ак
Ок. Всё что я напишу основанно на моём опыте. Т.е.: практически всё в "М" и и со вспышкой очень активно, но не с на-камерной. Возможно в чем-то будут заблуждения :о)
Как я понимаю, наша камера при исполЬзовании на-камерной-вспышки в режиме "А" АВТОМАТИЧЕСКИ устанавливает значение в диапазоне 1/250..1/60. Возможно (???), т.к. значение 1/60 и f5.6 являются классической парой, приводимой во многих учебниках по фотографии со вспышкой, камера старается "держать" по возможности именно 1/60. М.б. и не так - только догадка. Возможно, что значение в приведенном диапазоне зависит от того, как камера меряет кадр - матрикс, спот, ... Здесь можно поэкспериментировать и посмотреть.
Попробуй "мерить" по spot и использовать FV-lock.
Еще м.б. еще влияние параметра, отвечающего за Auto FP - вклучен или нет, что установленно... Смотри e1 (если не ошибся по памяти) в Custom Settings. Но это просто "мысли в слух".
Но все эти эксперименты интересны только с целью заставить камеру выбрать какое-либо значение в диапазоне 1/250..1/60, отличное от 1/60.
Как и что работает в пентаксах я просто не знаю. М.б. там более примитивная программа подбора камерой экспо-пары. Например, начиная с 1/250 и далее вниз, если надо.
"на Пентаксе, если была указана скорость синхронизации 1/180, то она действовала во всех режимах." - Как можно любой камере указать, что надо установить именно 1/180 в режиме "А"? Мы говорим про одно и тоже? Про съемку со встроенной вспышкой, когда Exposure Mode на камере выбран Aperture-Priority auto? Т.е. - "А"?
Наша камера, именно Nikon D300/D300s расчитана на профессиональное использование. В логику камеры заложен приоритет действий пользователя, т.к. предполагается, что камерой управляет тот, кто знает что и для чего ему надо. Хочется больше автоматики - нужно было выбирать D7000, например. Или что то другое в серии с Dxx00. Здесь пример того, что камера требует времени и усилий по ее освоению. Мне кажется, что нора как то писала уже о чем-то подобном.
Но! Смысл использования режима "А" со вспышкой, как мне кажется, противоречит логике.
Установив "А" мы управляем диафрагмой, положив/доверив управление выдержкой камере. Т.е. мы говорим камере, что нам совсем не важен "обычный" (постоянный) свет. В данном случае, солнечный свет. Мы полагаемся на вспышку как на испочник. Почему? Да потому, что выдержка дозирует количество именно постоянного/естественного источника света. Она НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на количество света от вспышки.
Т.е., если мы хотим управлять дозой естественного света на фото, м должны "работать" с выдержкой. Сл.можем использовать только "S" или "М".
Re[vpv]:
Спасибо за развернутый ответ. Буду дальше изучать камеру. Пентакс у меня был К-5, там тоже авто режимами не пользовался ( да и нет их там кроме зеленой зоны), поэтому хочу освоить именно х00, а не хх00. Просто снимал все время в "А". И 1/180 я упомянул как заявленную и доступную для установки, т.е. если я выставлю F2.8 допустим и ISO 25600 (заведомый пересвет), то при поднятой вспышке выдержка будет максимально короткой из возможных (1/180), а на d300s в подобных условиях устанавливается 1/60 при заявленной 1/250. Еще раз спасибо за науку. Буду учиться снимать по новому (для себя).
Re[Алексей Ак]:
При поднятой вспышке в режиме "А" самая короткая выдержка 1/250, просто надо колёсико которым вы ставите диафрагму покрутить :D Естественно при той-же ситуации что вы и упомянули т.е. ,,подсветить лицо против солнца".
Конечно при этом и диафрагма изменится.
Re[Иван2475]:
У меня пока только один объектив 35/1,8 и я снимал на 1,8 в режиме "А" с накамерной вспышкой. Выдержку короче 1/60 выставить не получилось. Я Вас не очень понял - какоке колесо крутить? Если в режиме "А" крутить колесо управления диафрагмой, то и меняться будет диафрагма. А выдержка? У меня 1,8 самая открытая диафрагма, т.е. если крутить колесо управления, я могу только зажимать ее и, соответственно, выдержка никак не сможет уменьшаться.
Re[Алексей Ак]:
Первоначально вы писали что заявлено 1/250 а на самом деле 1/60, я подтвердил только то что Никон вас не обманул. :D
Re[Алексей Ак]:
от:Алексей Ак
Тут имелось в виду что при хорошем освещении выдержка синхронизации не может быть короче 1/250. А при плохом камера ставит ее 1/60 всегда (в режиме А естественно).
При съемке со вспышкой нет смысла в использовании режима А, используйте М, вспышка добавит света сколько нужно.
Re[ffman]:
от: ffman
Освещение было отличное (солнце в 6 ч. вечера), камера ставила выдержку без вспышки 1/2000 - 1/4000 а со вспышкой 1/60 - ну и пересвет естественно.
от: ffman
Спасибо за подсказку - буду пробовать. Жаль до выходных не смогу проверить - работаю. Просто на старой системе как-то все на "А" снимал и работало.
Re[Алексей Ак]:
от: Алексей Ак
Спасёт только внешняя вспышка. Раскошеливайтесь на SB 700 - SB 910.
"Хочешь разорить человека - подари ему фотоаппарат (желательно зеркальный)"
Re[Васильев Александр Михайлович]:
от: Васильев Александр Михайлович
Это точно!
:D
Это точно, на линейке 1 сентября при ярком солнце внешняя вспышка мне помогла. В большем случае фотографирую в режиме "А" и использую внешнюю вспышку в режиме "А, FP " всё ОК.
Re[Иван2475]:
от: Иван2475
У меня вопрос? а прочитать мануал не судьба?
поставить в меню fast FP 320 тоже не нашли где?
ставте фаст синхронизацыю, и снимайте себе на выдержке 1/1000 , да заполняющего режима не будет, но при подсветке лица он вам и не надо!
страницы 281-282 родного мануала
Re[Hetman]:
Мануал еще читаю где-то 200 страниц осилил, но в процессе. А про FP 320 я так понял, что это про внешнюю вспышку... или это и накамерной касается?
Re[Алексей Ак]:
разговор в мануале про внешнюю, но с встроенной тоже работает, на самом деле япошки жестоко пошутили над нами, встроенной вспышки больше чем для поджига внешней не нужно а снимать ей людей низзяяяя, это просто шутка а не вспышка, да и стыдно с про тушкой лупить людям в лоб на камерной пыхой, забудьте о ней!!!
вот об этом только и хотел спросить , но не успел написать. убегать надо было. почему пыха сб-700 позволяет выставить 1/8000 ??? и шмаляет ведь без каких - либо полос на кадре ))))
Re[Алексей Ак]:
от: Алексей Ак
Так и не поняв как работает встроеная вспышка, я пошел да купил sb-900 и вот оно
