Помогите пожалуйста разобраться!
Неделю назад решил сменить систему на Никон, в оптике пока слабо разбираюсь.
При покупке D300 я бы взял:
1) 18-35mm для сьемок мероприятий в помещении
2) 50mm 1.4d для ростовых/поясных портретов
3) 85mm 1.8 для красивых портретов в неограниченном пространстве.
1) Будет ли эта схема, на ваш взгляд, оптимальной по цене/качеству картинки?
2) Позволит ли 85mm 1.8 получить существенно лучшую картинку на D700 (тени, диапазон, детализация)?
3) Чем можно будет заменить 18-35mm на D700? Даст ли это видимое улучшение и при каком разрыве в цене?
Высокие iso не обязательны, может заменить вспышка в потолок.
В целом, вопрос в том, насколько лучше будет картинка на D700 при равной или чуть более дорогой оптике (фиксы).
Nikon D300 vs D700 (проблема оптики)
Всего 43 сообщ.
Re[Vlad The Impaler]:
По существу подсказать вам не смогу, т.к. не снимал на никоновские кропы. Но зато владел долгое время D700. Если планируете потом переходить на него - будьте внимательны! Многие объективы показывают себя значительно хуже на FX, нежели на DX. Тому пример 24-70 f/2.8.
Из перечисленных фиксов использую старшие модели, т.е. 50/1.4G; 85/1.4D. Плюс ширик 14-24/2.8, плюс телек Sigma 100-300/4, плюс макрик 100/2.8 .Такого комплекта достаточно для 90% задач. Минуса два - дороговато и сумка большая. Но по качеству на FX очень хорошо. А на кропе, думаю, еще лучше.
Re[Oberon]:
от: Oberon
...Многие объективы показывают себя значительно хуже на FX, нежели на DX. Тому пример 24-70 f/2.8...
Я наверное что-то пропустил в фотожизни. Можно подробнее чем 24-70 значительно хуже на полном кадре, чем на кропе?
1. я думаю да: мне очень нравится цвет и дд у 700, с другой стороны 300ткой я не пользовался
2. на д700 85мм станет настоящим портретником, будет удобнее: не придется далеко отходить от объекта съемки
3. можно 28-70 f/2.8 например или 35-70 f/2.8. я пользуюсь фиксами зенитар 16мм f/2.8 и nikkor 35mm f/2D. Валяется еще 50мм f/1.4 но не использую, т.к. есть 85.
от:Vlad The Impaler
...Подробнее
1. Будет.
2. Картинка (портретная) будет лучше.
3. Заменить этот объектив в полной мере сможет только 17-35/2.8, но у него цена вдвое выше, чем у 18-35.
Спасибо за ответы.
Интересно, как именно ухудшается, к примеру, 18-35mm на фф. Мылит по краям?
Сейчас пытаюсь найти портреты с обоих камер для сравнения бб и дд. Ходят слухи о неприятной картинке и цвете d300. Если это правда, то наверное лучше D700+85mm и дальше копить.
[quot]Ходят слухи о неприятной картинке и цвете d300.[/quot]
И куда онЕ ходят :?:
Бред "криворуких"....
Гы, при чём тут Д300? Да вообще ни один кроп не даст такой картинки как Д700 по ЛЮБЫМ параметрам (кроме фуджика, и то если карта фуджику хорошо ляжет :)
от:Vlad The Impaler
Спасибо за ответы.
Ходят слухи о неприятной картинке и цвете d300. Если это правда, то наверное лучше D700+85mm и дальше копить.Подробнее
Конечно на цифро-ФФ плёночный объектив будет мылить по краям.
Цвет что у д300, что у д700 одинаков. так как матрица построена по одному принципу. У д700 пиксель крупнее и выигрыш только в этом, что при недостатке света можно вытянуть интереснее цвета. Но если нужен красивый цвет без плясок. то берите Фуджи и родной конвертор.
Re[KW]:
[quot]Я наверное что-то пропустил в фотожизни. Можно подробнее чем 24-70 значительно хуже на полном кадре, чем на кропе? [/quot]
Чем? Почти всем. Мыло по краям. Бочкой на 24мм. Более сильными XA. Это нормальная болезнь многих зумов, не только 24-70. Вот к примеру 2 графика МТФ (взято с photozone.de) показывающие разницу между линзой на кропе и ФФ.
D200
D3x
Не случайно никон, выпуская вторую версию 70-200/2.8, адресовала его именно обладателям ФФ камер (как оптику оптимизированную под ФФ, чего не было в первой версии). Аналогично у Кэнонов, взять к примеру ширик L16-35.
[quot]Сейчас пытаюсь найти портреты с обоих камер для сравнения бб и дд. [/quot]
Покурите на Flickr'e. Многие в тегах указывают на что снималось. Сразу на реальных примерах оцените разницу.
D200
D3x
Вот парные равы с 300-ки и 700-ки, правда не портреты, можите покрутить. Правда на 700-ке фикса полтос, он чуток порезче чем 16-85.
http://narod.ru/disk/19884455000/d700-d300.rar.html
Re[Oberon]:
от:Oberon
Из перечисленных фиксов использую старшие модели, т.е. 50/1.4G; 85/1.4D. Плюс ширик 14-24/2.8, плюс телек Sigma 100-300/4, плюс макрик 100/2.8 .Такого комплекта достаточно для 90% задач. Минуса два - дороговато и сумка большая. Но по качеству на FX очень хорошо.Подробнее
Не думаю, что Sigma 100-300/4@300mm "хороша" на ФФ... разве что "природная мягкость" 12Мп от Никона ее избавляет от позора...
На А900 края 300mm@f/4 без слезы смотреть не получается...
ЗЫ: А по поводу 24-70N на ФФ Вы погорячились... Это тесты с 24Мп Д3х,
результаты на D700 куда приличнее: http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/1121/cat/13
Re[Одиссей]:
[quot]Не думаю, что Sigma 100-300/4@300mm "хороша" на ФФ... разве что "природная мягкость" 12Мп от Никона ее избавляет от позора...
результаты на D700 куда приличнее: ... [/quot]
Да, может быть это из-за 24Мп результаты не очень. А может быть на D700 разр. способность матрицы близка к разрешению объектива по краям. А гораздо более высокое разрешение объектива в центре обрезается вездепостоянной разр. способностью матрицы. И в итоге мы видим ровный график с незначительным падением разрешения на краю кадра. Но, кстати, в ссылке вашей график приведен для кропнутого D200, а про D700/D3 только на словах написано, мол, чуток хуже, а численных результатов не дают..
По Сигме, я был очень удивлен. Брал это стекло как временный, недорогой вариант, поэтому был готов и к мылу, и к цветовым искажениям. НО! Объектив оказался очень достойным! 100-200mm - о мыле на краях вообще речи нет. На 300mm появляется конечно, но вовсе не так страшно :) цвета впорядке. Только контровой не любит, а так все очень прилично. Итого, отснял им полностью 2 спортивные серии, брал с собой в горы - доволен (примеры могу скинуть, если надо).
Re[Oberon]:
На этой странице фото сделаны объективом 24-70 2,8
Сами можете посмотреть - лучше он на кропе или фф
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=393464
практически, для съемок мероприятий в помещении 18-35 мм мало, нужно 18-55, еще лучше 18-70 или 18-105 VR, качество нормальное, 70-105 мм удобнее чем 35 мм.
D90 vs D700. D90 слева, D90 ISO 2000, D700 ISO 1800
Д90 очень понравился, правда эргономика хромает. Думаю Д300 будет очень хорош, ну а Д700 ещё лучше. :)
18-35 резкий но не рисует, очень плоская кртинка. С сильной дисторсией.
Лучше 20-35 2.8 с рук взять.
50 1.4 надо G брать.
85 на кропе имеет смысл только для крупнолицевых портретов.
Re[Oberon]:
от:Oberon
... По Сигме, я был очень удивлен. Брал это стекло как временный, недорогой вариант, поэтому был готов и к мылу, и к цветовым искажениям. НО! Объектив оказался очень достойным! 100-200mm - о мыле на краях вообще речи нет. ...Подробнее
На мой взгляд снимок http://www.flickr.com/photos/realfolk/4500330831/ (Dolomites, Val di Fassa / Camera: Nikon D3s / Lense: Sigma 100-300 mm f/4 AF) не очень согласуется со столь восторженым заявлением...
Re[PA4]:
от:PA4
На мой взгляд снимок http://www.flickr.com/photos/realfolk/4500330831/ (Dolomites, Val di Fassa / Camera: Nikon D3s / Lense: Sigma 100-300 mm f/4 AF) не очень согласуется со столь восторженым заявлением...Подробнее
Тут есть один момент: надо учитывать что гора находилась на расстоянии ~10км, и вечером вершина окутывается дымкой. Посмотрите на деревья, они не закрыты туманом и проработались со всеми деталями.
