Цитата:от:Арчи Кун
Лично я по этим картинкам вообще ничего сказать не могу. Во-первых, это не полноразмерные файлы, на них в принципе можно увидеть шумы только если "очень постараться". Во-вторых, опять эти "тестеры" гонят высокие ИСО средь бела дня. Там почти всегда все будет достойно. Пусть покажут такие снимки, когда эти ИСО действительно нужны. Скажем, при экспозиции f/2.8, 1/60 и ИСО 3200. Вот тогда все "прелести" высоких шумов сразу вылезут. К тому же малая освещенность обычно сопровождается высоким контрастом светов и теней, причем больше всего страдают от шума средние тона.
На форуме неоднократно ставился вопрос "s5pro vs D300". Снимая на s5prо, я хотел бы сравнить ее с D300 в НОРМАЛЬНЫХ условиях, а не искусственных.Подробнее
Вот человек прочитал Ваши мысли и запостил два полноразмерных снимка с S5pro и D300 снятых в ИСО 1600 , 1/100, 3.5. Тест далек от научного, однако какие-то выводы можно сделать.
Снято в темной комнате со светом настольной лампы.
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1039&thread=25712150
Выводы, с которыми согласились большинство постеров:
Noise:
About the same with slightly lower luminance noise in the D300, but S5 Pro seems to have some NR or Jpeg artifacts in the background and in some forground details visible. The S5 image is half the size of the D300 which points to jpeg artifacts as the culprit.
Saturation:
D300 significantly better and more pleasing but subject to body adjustments of hue and saturation to achieve parity.
Detail:
D300 significantly more detailed (look at tassle and "hair" fibers of scarecrow) throughout not just at focus point, D300 is generally sharper however it doesn't detract from the noise levels (chrominance and luminance) which are virtually identical barring the other differences.
DR:
Seems essentially identical from highlights to shadows but S5 holds on before clipping the highlights a touch (look at top of picture frame in both) more than the D300. Shadows are about the same.
Looks like the D300 will be quite welcome in darkly lit wedding halls as the S5Pro has been.
