Цитата:от:Energy-2
Плюсы и минусы D3 перед D700.
1. Ресурс D3 -
2. Скорость D3 она реально выше...
3. Отсутствие встроенной вспышки..
4. Вертикальный хват у D3 под большую руку,
5. D3 немного меньше и эргономичнее чем D700+MB-D10 (ручка).
6. Для меня плюсом в сторону D700 является момент отсоединения
MB-D10(ручка) от фотика
7. В D3 встроено 2 разъема для CF карт.
8. У D3 есть диктофон.
9. У D700 есть очистка матрицы, а у D3 нету. (пыле тряс)
10. У D3 идеально работает баланса белого, в отличии от глюченого
баланса белого D700.
11. У D3 более точный и быстрый АФ
12. Говорят у D3 немного лучше пылевлагозащита. Подробнее
Есть и Д3, д700 и Д4. (Купил Д4, потому, что сломались обе камеры.) Д700 - самое лучшее соотношение цена/качество. Фирма сделала глупость, выпустив одновременно Д3 и Д700. Цена разная, возможности почти одинаковые. Теперь они не повторили этой ошибки Д4 лучше Д800.
Работать Д700 одно удовольствие: надежный и быстрый АФ, 8к/сек., легкая (с бустером). Встроенная вспышка никогда не была нужна. Думаю, что д700 лучше, чем Д3 и Д800. Затвор, читал на форумах, до 900 000 срабатываний тянет. У Д3 затворы часто летят.
Преимущества Д3:
1. Скорость моторной сьемки. Быстрее на 1к/сек, но это дает ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ варианты при сьемке быстро происходящих событий: вращение фигуриста, например. 8к/сек мало - не попал в ритм и получишь одни спины или профили. На Д3 хотя бы один-два кадра будут в 3/4.
2. Очень точная экспонометрия! Заметно при сьемке сложных по освещению сюжетов. Если в д700 при контровом свете желательно делать плюсовую поправку, то в Д3 этого, зачастую, делать не надо - идеальный даже джипег. (Случайно обратил внимание, снимаю-то в основном Д700.)
3. Авто-ББ работает не точно у обеих камер, у Д4 намного лучше, но тоже не идеально. Особенный прогресс у Д4 при лампах накаливания почти идеально! Д3 и Д700 желтят. РАВ-в помощь!
4. 2 флешки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень надо! Постоянно залетаю с д700 и д4. Остается 60-70 кадров и, например, на концерте очередной танец. Вытаскивать рано, но 60 кадров может и не хватить.
Недостатки Д3:
1. Тяжелый. При сьемке 10-12 часов, натираю мозоли на двух пальцах, точнее - "пролежни". (Есть фото.)
2. АФ Д3 (без инфракрасной подсветки вспышки) хуже, чем у Д700, по-видимому потому, что Д700 моложе. На Д4 этот недостаток исправлен. Думаю, что на Д3х и Д3с - тоже.
3. Пулемет. Не в смысле скорострельности (это есть) а в смысле издаваемого грохота. Снимать концерты-спектакли стыдно. Д700 намного тише.
4. Затвор Д3 полетел через 80 000 кадров. (Считал.) У двух коллег (Мурманск и Луганск тоже после 100 000.) Д700 сделал более 600 000 кадров без поломки, если верить скачанному из Иннета счетчику затвора. (Сдал в ремонт, потому, что отломился проводок шлейфа, идущий от башмака.) Все работает на д700.
5. Три раза отдавал д3 на юстировку. Поругался с мастером. Он уверяет, что сделал качественно. Все равно надо подстраивать все обьективы от -10, до =12. У Д700 Вся оптика снимает резко даже при 1,4. Не боюсь ставить 1,4 на 50мм http://vk.com/photo8167677_277304633
и 35мм. http://vk.com/photo8167677_277305460
То же на 85/1,8 http://vk.com/photo8167677_277710685.
На Д3, повторюсь, все подогнано на глаз. Вроде резко, но... лучше, когда на коллиматоре.
Сейчас у меня три ф/а. Д700 или Д3 надо продавать. Причем дешево, что жалко - в боевом состоянии камеры. Какую, не могу решить. Д3 - скорострельность, очень комфортная работа, получить хороший кадр легче, чем на д700. Д700 - надежный АФ. Д3 - 2 флешки, Д700 - легче. Д3 четкий экспозамер, Д700 - удобно менять параметры ББ, Качество, ИСО...
Правда, на д3 я поменял резинки, затвор, монитор, выглядит как новый, а д700... Страшно не только в руки брать - смотреть.
Посоветовать ничего не могу - сам в раздумье. Но ресурс Д3 и скорострельность трудно со счета сбрасывать, особенно, когда снимаешь много и динамику.
Впрочем, вот Д3 из последних сьемок. Д700 снять такое сложнее, потому, что скорость 8к/сек: http://vk.com/album8167677_160056061
Все-таки при 9-10 к/сек снимать легче, чем при 8к/сек: http://vk.com/album8167677_155854773
Мое субьективное мнение. Не верьте на слово. Сколько людей, столько и мнений. Но Д700 - классная камера, не то, что Д800! Опять ИМХО.
