Nikon D2Xs или D300 ?
Всего 67 сообщ.
Народ, посоветуйте плиз, насчет выбора камеры. Сейчас пытаюсь понять на какой камере картинка должна быть немного получше при прочих равных условиях. Снимаю я подводное фото. Основная масса снимков на ISO200-400, со вспышками. Хочу вот купить новую камеру но никак не могу толком сравнить эти две модели. Кто что думает о качестве картинки в этом сравнении ? Цена камеры в данном случае не имеет значения.
Re[Павел-]:
Кстати какие мысли насчет того одинаковы ли они по надежности при низких температурах ? а то у меня некоторые камеры замерзали при подледной съемке через 30 секунд ....
Re[Павел-]:
от: Павел-
Офигеть... В жидком азоте ныряли?
Re[fishmonger]:
Ага, тоже всегда думал, что вода ниже 0°С жидкой быть не может. :)
А что, Д2Хс стоит как Д300?
Re[kyrus]:
от: kyrus
У меня скорее непраздный вопрос, а стоят ли одинаково подводные боксы к камерам разных классов?
Re[fishmonger]:
"Замерзали" камеры при подледной съемке имел ввиду не буквально конечно :) Переставали работать. Просто в некоторый момент автоматика отказывала и усе ... пока не погреешь камеру в помещении или перезагрузка аккумулятора спасала иногда.
Температура подо льдом например в озере Белое-Бардуковское в эти выходные была +2 градуса на воздухе -10-15. Испытывали два комплекта оборудования. Кэнон 350 перестал у меня работать затвором уже на 4 кадре. Никон D200 поснимал побольше: 25 минут потом отключился уже на воздухе (собственно - запланированное время отработал).
Re[fishmonger]:
Боксы к камерам разных классов отличаются в два-три раза по цене. Однако такой апгрейд оборудования делаю раз в 5-7 лет, не так уж часто.
Если интересует цены боксов под конкретную модель камеры - могу подсказать.
Re[Павел-]:
Картинка скорее всего на D300 получше, шумы пониже на высоких ИСО. А надежность работы, автофокус, логично предположить,что у D2Xs будут получше.
А если цена не волнует, то - D3/ :D
Re[Павел-]:
от: Павел-
Ну, если цена - НЕ имеет значения, то Имхо, по качеству картинки, надежности и объему аккумулятора - однозначно D2Xs!
Re[Павел-]:
У меня D2Xs в сеалюксовском боксе. Претензий нет. При +2 не доводилось, но при +5 на баренцевом отработал 2 дайва и не замерз. Правда летом дело было, на улице + 10 было... У этого фотоаппарата шум есть, если без приукрас - на 800 только ч.б. фото можно сделать (я про подводные, там свет и цвет другой). Но это мне очень редко пригодилось. Так в основном ИСО 100-400, там вполне нормально. В принципе фотоаппаратом доволен. Тут важный момент автофокус, емкость батареи. По этому критерию Д2хс лучше. Снимать часть приходится с брекетингом, при 3-4 дайвах в день батареи хватает легко. Из-за этого не нужно вскрывать бокс для ее замены, меньше вероятность протечки. Просто опреснить его и положить в ведро с пресной водой. Если будут вопросы - отвечу. Кстати соседняя ветка про печать на маке - печатаю без проблем, правда у меня Р2400. Опиши алгоритм как печатаешь?
Re[kyrus]:
от: kyrus
The minimum temperature that liquid water can exist without ever freezing is -21.985°C at 209.9 MPa
Re[shebeko]:
Ну наконец-то явился умник, решивший блеснуть знаниями в физике. Вам перевести ваше копепасте или куда? Специально не стал жевать про давление, но на тебе, прилетело шибко грамотное.
Re[shebeko]:
от: shebeko
Не надо так извращаться. Посмотрите зимой на бутылку дистиллированной воды, пока по ней не стукнешь, она при -10 вполне может оставаться жидкой, наверное, и -20 тоже, не проверял. :)
Re[Павел-]:
от: Павел-
Ну я здоровую камеру не решился бы в воду пихать. Наверное проще для этого специально D300 купить. Они же у вас на морозе не просто так глючат, а именно по причине конденсата внутри камеры.
Re[AUshka]:
от:AUshka
Ну, если цена - НЕ имеет значения, то Имхо, по качеству картинки, надежности и объему аккумулятора - однозначно D2Xs!(обе камеры ЕСТЬ в личном пользовании).
В чем конкретно заключается меньшая надежность D300?
Re[Barkay]:
Класс аппаратов разный, хотя брак может быть везде :)
Re[Павел-]:
а чего,извините,интересного в такой холодрыге под водой снимаемъ?
Re[kyrus]:
от: kyrus
Это не ответ. Это пустые слова. Какой вывод из них можно сделать?
Повторяю вопрос: по каким конкретно позициям надежности D300 уступает DX? (желательно, чтобы высказались те, кто знает это на практике). Спасибо.
Re[Barkay]:
А подумать, прежде чем генерить в форум дурацкие вопросы?
Re[kyrus]:
Почему дурацкий? Один человек выше утверждает, что DX более надежен, чем D300. Эту камеру обвиняют в чем угодно (как водится те, кто ее в руках не держали), но только не в том, что она ненадежна.
Я собираюсь покупать D300. Мне интересно, чем он ненадежен. Прочностью корпуса? Наработкой на отказ затвора? Сбои с ПО? Пылевлагозащита хуже? Автофокус регулярно подводит? Или что?
Думать здесь не о чем. Это можно знать или не знать. Поэтому мой вопрос - к владельцам D300.
Не можете ответить по существу - так хотя бы не засоряйте ветку шедеврами типа "Класс аппаратов разный, хотя брак может быть везде"
