Nikon D200 и D80 обсуждение, вопросы, советы, фотографии. [mod]
Всего 14865 сообщ. | Показаны 10641 - 10660
Re[Всем]:
Я продолжу. D80 kit 18-105
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
Это разные проявщики? Кроме отличающейся экскозициии только немного разный ББ, нижний снимок чуть теплее, особенно на зелёнке. Всё, больше каких-либо значительных отличий я не наблюдаю.
Re[Alexander46]:
Да проявщики разные. Цвет я не трогал. Мог трогать только экспозицию и м.б. тени-света. Главное-примерное сравнение цвета. Согласитесь, он довольно-таки похож. Один из редакторов родной. С ним значит несколько теплее, особенно на траве. Есть и другая разница, но не на выложенных кадрах. Потом буду выкладывать.
Но согласитесь, в приведенных примерах С1 вполне соотносится по цвету с СNX-D и CNX2. М.б. и не идентично, но похоже.
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
Да, очень похоже. Поправить экспу с ББ и вообще не отличишь один от другого.
Re[Alexander46]:
Пары фото на 2-х предыдущих страницах Вы тоже смотрели?
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
На предыдущей смотрел, вердикт тот же - отличия на уровне малозаметных нюансов.
Re[Alexander46]:
Re[Vadim-San]:
В продаже есть Токина 11-16 2.8. Вот мучаюсь :D , стоит ли?
Re[rigor]:
от: rigor
Вопрос, стоит ли покупать именно Токину 11-16 или в том, стоит ли связываться со сверхширокоугольным диапазоном?
Re[rigor]:
Тут вопрос в необходимости именно 2.8.
Так довольно интересные (сам смотрю на них) - 12-24 II и 12-28. Обе F/4.
Re[всем]:
Продолжаю.
Исследование профилей в различных световых условиях было бы слишком глобальным, поэтому стоит вовремя остановиться. Заинтересовавшиеся попробуют всё сами. В заключение.
D80 kit 18-105
Re[Yurian]:
от: Yurian
от: v1ctorych
Вот и думаю.... Стоит ли....
Re[rigor]:
Зависит от Ваших пристрастий. Если на Ваших 18 мм всегда всё влезает, то сверхширик будет лишним. Особенно 11-16 мм. 12-24 , 12-28-туда-сюда. По моему субъективному восприятию фото сверхшириком интересны, если они нечастые.
Re[rigor]:
от: rigor
Меня иногда посещают мысли о покупке Зенитара 16мм на ФФ, но я их отгоняю, т.к. понимаю, что использоваться он будет в лучшем случае раз в год. Я и на 28мм нечасто снимаю, куда там 16 :) .
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Так ведь, иногода не хватает 18, хочется пошире. Вопрос насколько? Привлекает светосила, отталкивает диапазон, до 16 кажется маловато...
Re[rigor]:
Вообще есть много мнений на этот счет. Кто-то пишет - светосила здорово (и в общем это так). Кто-то - что 16мм "слишком мало, порой не хватает 24, искажения", все такое.
В любом случае, с 8мм, да еще и с неправленной дисторсией искажений много много больше :)
Re[v1ctorych]:
Вы настолько сроднились со своими 8mm, что похоже с ним скоро за репортаж и портреты возьмётесь. :)
Но если серьёзно, некоторым пейзажам сверхширик именно с неправильной дисторсией много плюсов добавляет. Но только некоторым. Фокусироваться не надо: резкость от носков ботинок до бесконечности. Правда даль мельчает стремительно.
Re[Vadim-San]:
Пару лет назад посвятил много времени изучению информации о суперширокоугольных объективах Tokina, хотел выбрать оптимальный вариант именно для сабжевых камер. В итоге остановился на первом (безмоторном) 11-16/2.8. Также доводилось пользоваться 12-24/4 обеих версий - моторной и безмоторной. Выводы сделал следующие:
12-24/4 и 11-16/2.8 в обеих версиях вполне годные объективы без существенных недостатков и выгодной ценой (особенно безмоторные). По детализации в одинаковых режимах примерно равны, хотя некоторые форумчане находят между ними разницу.
Если сравнивать именно эти объективы, то 11-16/2.8 интересен более широким углом (104 против 99 градусов) и высокой светосилой, которая выручает при недостатке света. Снимать при f/2.8 можно - резкость по центру достойная. Преимущество 12-24 - диапазон 17-24 мм - счёл несущественным, поскольку на 24 мм мне больше нравятся снимки с других объективов.
Более новые 12-28/4, 11-20/2.8 и дорогущий 14-20/2 в целом интереснее и лучше предшественников, но их цена намного выше. Их целесообразно покупать только для использования с мелкопиксельными камерами, для D80/D200 вполне достаточно 12-24/4 и 11-16/2.8.
Кстати, что касается 12-28/4 - нельзя брать первый попавшийся, надо выбирать. Многие форумчане и обозреватели жаловались на низкую детализацию отдельных экземпляров. Кажется, у adam-leviafan такой объектив имеется, он должен быть в курсе вопроса.
Re[rigor]:
от: rigor
Всё от потребностей при пристрастий зависит. Моё фотографическое зрение заточено больше под 40-50мм, на 28 и 85 снимаю реже, 135 совсем редко, а шире 28 мне потребовалось лишь раз в горном ущелье.
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Кстати, если уж серьезно, то репортаж из гущи событий на сверхширик выглядит довольно интересно.
Неплохо заходят пейзажи, где практически отствуют прямые линии - например, сосны по краю кадра, столбы, и, не дай б-г, постройки :D С фокусировкой все так, крутить не нужно вообще ничего.
