Всего 28695 сообщ.
Показаны 26381 - 26400
RE[Терра2]:
D 50
RE[Терра2]:
Редкие кадры межсезонья. д200 + 18-105.
... by Alex Tkachenko, on Flickr
... by Alex Tkachenko, on FlickrRE[Uhrfin]:
от: Uhrfin
D80...На ИСО выше 400 снимать все-таки нежелательно на нём.
Это касается всех старых камер, если нужен именно цвет. Если сюжет главнее, то можно и 1600.
А у меня теперь новое ограничение -- не снимать при температуре ниже нуля. Через полчаса при -2 зеркало начало залипать в верхнем положении, и это на д200 с очень маленьким пробегом ((. Странно всё это, особенно учитывая тот факт, что его собратом, сделавшим в 3-4 раза больше кадров, снимал при -15, ветрище и снегопаде часа 3, и лишь после этого камера начинала глючить.
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
А у меня теперь новое ограничение -- не снимать при температуре ниже нуля. Через полчаса при -2 зеркало начало залипать в верхнем положении, и это на д200 с очень маленьким пробегом ((. Странно всё это, особенно учитывая тот факт, что его собратом, сделавшим в 3-4 раза больше кадров, снимал при -15, ветрище и снегопаде часа 3, и лишь после этого камера начинала глючить.Подробнее
Думаю это что-то проблема конкретно этой камеры. В инете полно инфы про использование D200 в арктических экспедициях, а там уж явно не -2 )
RE[Uhrfin]:
от: Uhrfin
К сожалению, нет. Предыдущий д200 у меня позже тоже начал глючить при аналогичной температуре. Думал сначала, дело в пылючке, которая налетела в камеру за 15-17 лет, но теперь понимаю, что причина в чём-то другом. Или смазка густеет на морозе (тогда почему она не густела поначалу в первой камере?), или какой-то электронный компонент не выполняет свои функции должным образом.
В 2018-м снимал даже когда было слегка за -20, и ничего, камера отработала нормально. А тут почти ноль, а я уже не у дел. Обидно, понимаешь ли...
... by Alex Tkachenko, on FlickrRE[Alexander46]:
от:Alexander46
В 2018-м снимал даже когда было слегка за -20, и ничего, камера отработала нормально. А тут почти ноль, а я уже не у дел. Обидно, понимаешь ли...... by Alex Tkachenko, on Flickr
Снимал однажды на морозе D80 (-18С) cвключенным стабом в объективе. Объектив начал трещать. Отключил стаб, продолжил съёмку. Потом (дома) подумал,что ему вряд ли полезно. Пронесло.
Снимал часа 3 при -20С 1100D и D90. У 1100D стало очень медленно срабатывать зеркало, хотя снимал в основном D90, а 1100D лежал в холодной сумке. Тоже подумал, что "приехали", прекратил всякую съёмку. Не полезно это им. Всем.
RE[IvAnt]:
от: IvAnt
Это понятно, всё ж не плёночная механика, сделанная полностью из металла (хотя, и там из-за старой смазки бывают тормоза). Погуглил -- проблема, оказывается, весьма распространённая для Никонов. Когда морозы вернутся, попробую найти причину или, хотя бы, способ обойти этот глюк.
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
Редкие кадры межсезонья. д200 + 18-105.... by Alex Tkachenko, on Flickr
Очень приятные кадры, особенно второй)
RE[IvAnt]:
от:IvAnt
Снимал часа 3 при -20С 1100D и D90. У 1100D стало очень медленно срабатывать зеркало, хотя снимал в основном D90, а 1100D лежал в холодной сумке. Тоже подумал, что "приехали", прекратил всякую съёмку. Не полезно это им. Всем.Подробнее
кэнон 20д пару часов при минус 30 работал нормально но тормозил экран ) Да такие мороза длительно не полезны даже проф. тушкам.
RE[Терра2]:
D40
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
В 2018-м снимал даже когда было слегка за -20, и ничего, камера отработала нормально. А тут почти ноль, а я уже не у дел. Обидно, понимаешь ли...Подробнее
Не знаю, полезен ли будет мой опыт, но у меня подобное наблюдается на D50. залипает зеркало, особенно при высокой частоте кадров при съемке... помогает повторное нажатие на спуск через какое-то небольшое время, и зеркало "отлипает". опытным путем установил, что это происходит лишь с конкретными аккумуляторами, с одним чаще, другим реже. видимо они подустали за 17-18 лет, и, судя по всему, недостаточно хорошо "отдают заряд" в нужный момент. мороз 100% усугубляет эту проблему в моем случае. так что, думаю, дело только в электронном компоненте.
RE[Терра2]:
немного зимы с D50 (уже выкладывал), но раз форум починили...
RE[varezhkin]:
от:varezhkin
Не знаю, полезен ли будет мой опыт, но у меня подобное наблюдается на D50. залипает зеркало, особенно при высокой частоте кадров при съемке... помогает повторное нажатие на спуск через какое-то небольшое время, и зеркало "отлипает". опытным путем установил, что это происходит лишь с конкретными аккумуляторами, с одним чаще, другим реже. видимо они подустали за 17-18 лет, и, судя по всему, недостаточно хорошо "отдают заряд" в нужный момент. мороз 100% усугубляет эту проблему в моем случае. так что, думаю, дело только в электронном компоненте.Подробнее
Спасибо. При гуглении тоже наткнулся на инфу, что дело может быть в питании. Когда морозы вернутся, проверю эту теорию. Хотя, аккумы я покупал на еВау не так давно, но хз кто там производитель, и сколько они лежали на складе.
RE[Терра2]:
В морозы предпочитаю сидеть дома.
Но некоторыми наблюдениями за поведением техники поделюсь.
Температура минус 3-5. Д40. Вдруг перестал включаться. Думаю, села батарея. Меняю на другую. Не включается. Ну все, приплыли... Зашел в магазин постоял 5 минут. Подержал в руках АКБ. Погрел. Заработали обе.
Температура минус 15. Полтора часа гонял Кэнон Д300. Все ок. Никаких проблем.
Температура минус 20. Полчаса гоняли с девочкой Кэнон Д1100. Все ок. Никаких проблем.
