Nikon Coolpix P7700
Всего 1038 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[joise]:
от: joise
Можно попробовать вытащить аккумулятор, подождать минутку, потом поставить на место.Но, скорей всего это сервисный случай...Такой аппарат как то стрёмно брать.
Пробовал, не помогает. То есть собственных возможностей разблокировки зависшего объектива у аппарата нет?
Re[WebGuard]:
Про собственные возможности разблокировки зависшего объекива я нигде не читал, Ваш случай еденичный. Только сервис центр Вам поможет, решить эту проблему.
А, какая версия прошивки у Вашего аппарата?
Re[joise]:
Да все эти дырки в крышке - вроде бы снимут гарантию. А этого как-то не хочется.... Если только запасную крышку купить и ее дырявить.
ЗЫ. Меня каждый день просит здесь ввести пароль+логин, несмотря на галку "автоматически входить". Это фича форума такая?
Re[Nthnsq]:
1. Ну, тогда попробуйте купить такой хвостик. Он пару долларов стоит и цепляется на липучку.
2. Если ничего не помогает, то нужно удалить куки этого форума их кэша браузера.
Re[Nthnsq]:
от:Nthnsq
Как два маленьких отверстия, могут повлиять на гарантию? В конце концов их можно аккуратно замазать пластилином, герметиком, клеем, и так далее. Правда это только в том случае, если руки растут от куда надо!
Про крышечку
Не надо крышку на шнурок сажать ! При съемке на ветру будете эту крышку руками держать, чтоб не стучала по голове, объективу или по фотику (зависит от длинны шнурка).
Вопрос же с не удобным и не плотным одеванием крышки на объектив, решается покупкой защитного фильтра (500 р.) на него крышка одевается значительно удобнее и сидит плотнее и заодно объектив защитите от мелких неприятностей.
Re[Boris1]:
от:Boris1
Да, но в этом случае не решается вопрос с потерей защитной крышки.
Вот вы заморочились на крышках. Давайте снимать!
Вот парень сидит и плевать ему на крышки. Он подругу ждет.
Накручен полярик, плюс нейтральный серый для длинной выдержки.
Re[mr.OIZO]:
[quote=mr.OIZO]Вот парень сидит и плевать ему на крышки. Он подругу ждет. [quot]
Что-то долго подруги нет...Паренёк-то явно крышечку потерял, а она наверно её ищет. [/quot]
Вопрос.
Кто пробовал кистевые ремни, удобно ли?
Re[joise]:
от:joise
Я снимал таким на зеркалку. В принципе, удобно до той поры пока стекла менять не надо.
Re[krasn0ff]:
Вот такая есть штука из песка на пляже у петропавловки
Re[Boris1]:
от: Boris1
Снято очень близко, не всё влезло в кадр.
Re[joise]:
так и цели не стояло такой, это ж почти портрет.
Re[Boris1]:
от:Boris1
что за фильтр такой? Ссылка есть на него?
PS. такой светофильтр - http://www.kenko-tokina.ru/catalog/68.html#info ?
Re[Nthnsq]:
на яндекс марк вводите защитный фильтр, потом сортируете по диаметру, нам нужен 40,5 мм, ссылку дать не могу т.к. здесь ссылки на интернет магазины кроме фото ру запрещены
P.S. Пейзаж кстати очень классный
Re[Nthnsq]:
на яндексмарк вводите защитный фильтр, потом сортируете по диаметру, нам нужен 40,5 мм, ссылку дать не могу т.к. здесь ссылки на интернет магазины кроме фото ру запрещены
Re[Boris1]:
Понятно, спасибо :) Пейзаж - да, красиво получилось.
Про фильтр - надо покупать чисто защитный, без всякой поляризации?
Re[Nthnsq]:
можно просто защитный, можно ультрафиолетовый фильтр, цена примерно одинакова
Re[Boris1]:
Нет, я к тому - есть ли смысл в УФ фильтре?
