1. Возможно, Вы не перевели камеру в режим макро.
2. Возможно, в не выбрали правильное (нужно размера) поле для работы автофокуса (можно через селектор).
3. Вполне возможно, что маркер недостаточно контрастен (нет мелких деталей) для работы контрастного автофокуса.
Попробуйте перейти на ручную фокусировку, тогда Вы будете видеть край маркера при большом увеличении и сможете точно сфокусировать камеру.
Nikon Coolpix P7700
Всего 1038 сообщ.
Показаны 361 - 380
Re[Nthnsq]:
Re[Kolobokk]:
Все, получилось. Т.е. нужног перевести в макро и ручная фокусировка - тогда и света хватает, и диафрагму можно в 2 выставить.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
а вот это как сделать? у меня получалось такое, только как делал - не помню. Типа увеличительного квадрата посреди кадра?
ЗЫ. Поигрался, получилось. Т.е. Мультик вниз - MF. И тогда кольцом зума наводим фокус на объект вручную.
Так?
Re[Nthnsq]:
Так это и есть ручная фокусировка. Селектор вниз, выбрать MF. Можно прямо из ручной запустить и автоматическую, если в этом режиме нажать селектор вправо. Тогда камера сама выберет фокус, а Вы сможете его подстроить, например, уточнить на какой части предмета нужно сфокусироваться.
Re[Nthnsq]:
от: NthnsqЗум предназначен для масштабирования изображения. Ручной фоку наводится с помощью селектора вверх и вниз в положении, когда в центре экрана увеличенное изображение, а справа условная шакала расстояния.
Так?
При нажатии на вышеупомянутые кнопки селектора, метка на шкале расстояния будет двигаться, а фокусировка меняться.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
прямо из ручной запустить и автоматическую, если в этом режиме нажать селектор вправо. Тогда камера сама выберет фокус, а Вы сможете его подстроить, например, уточнить на какой части предмета нужно сфокусироваться.Подробнее
все. спасибо - с этим тоже разобрался :)
Re[Kolobokk]:
от: KolobokkB последних компактах и суперзумах Фуджи (с сенсором 2/3 и более) зум управляется поворотом кольца на обьективе (*крутилкой*).
...Крутилку не делают, видимо, из экономии, да и мало, кто её пользуется, этой ручной фокусировкой в компактах. ...
Однако привыкнув к повороту колёсика на корпусе, ощущаешь что это более удобно (по опыту с фуджи ХS-1). Поворот кольца обьектива имеет преимущество только в суперзумах, где камеру надо поддерживать под обьектив - из-за его массы, смещающей центр тяжести камеры.
Это очень старое изобретение - управление фокусировкой колёсиком на камере. Помню такое на дальномерках Контакс (1930-х годов), выпускавшихся в СССР под названием Киев-2,3,4.
Re[Mozes]:
Не всё так однозначно. Например, фокусировать зеркалку удобно колесом, а при съёмке видео удобнее всё же рычажок или кнопки. Когда пытаешься крутить крутилку камеру начинает водить из стороны в сторону и это сразу заметно на результате. Это отчасти связано с тем, что зеркалка ещё и к черепушке прижата. Но, в P7700 это сделать невозможно, видоискателя то нет...
Re[Kolobokk]:
Имхо, если нет необходимости поддерживать камеру под обьектив, то управление зумом с корпуса удобнее. Весь вопрос в том, где находятся пальцы рук при сьёмке.
Re[krasn0ff]:
Решил купить данный аппарат. При проверке, после отключения объектив "не сложился". После последующего включения - "Ошибка объектива". Многократные вкл-выкл ни к чему не привели: объектив завис в выдвинутом положении, в меню не попасть, на кнопки не реагирует (кроме on|off).
Это как то лечится самостоятельно или сразу в СЦ? Часто такие случаи бывают?
Аппарат конечно не купил и снова проблема выбора :(
Re[WebGuard]:
Интересно, а что фотоаппарат был последним? А других магазинов нет в Вашей местности? На самом деле аппарат достойный, делает классные фотки...
А, то что попался с глюком, то тут может не повезьти с чем хочешь.
Re[krasn0ff]:
Аппарат под заказ привезен. Есть конечно и в других магазинах, но подороже, но суть не в этом. Я в компактах чайник и потому вопрос: такие зависания объектива это уже сервисный случай или есть возможность как то механически вернуть объектив в "сложенное состояние"?
Re[Nthnsq]:
Удобнее всего просверлить отверстие в центре, просунуть суровую нить, расщепить её с обратной стороны и подклеить. Если крепить нить с краю, то будет не так удобно цеплять крышку на место.
Когда нужно закрыть крышку, нащупываете край нити у противоположного конца и протягиваете промеж пальцев. Таким образом сразу можно сориентировать плоскость крышки относительно плоскости объектива.
Re[WebGuard]:
Можно попробовать вытащить аккумулятор, подождать минутку, потом поставить на место.Но, скорей всего это сервисный случай...Такой аппарат как то стрёмно брать.
Re[Nthnsq]:
Там где грибы и собака, можно было побольше размыть фон, рельсы уходящие вдаль получились чистенько без изъянов. С художественной точки зрения судить не мне.
