Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G lens ! ДА-ДА, именно 58 мм
Всего 792 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[vladdmit]:
Удалено
Re[Crokodil50]:
Удалено
объектив- чума
Re[fotopaul]:
Удалено
Re[iMad]:
В экзифе D800
Re[yyv83]:
Удалено
Re[Crokodil50]:
Равы не подкините? Или полноразмеры. На открытой и f8, 50 и 58 мм.
Я не понял - что там шокирующее?
Re[yyv83]:
Удалено
Re[Crokodil50]:
от: Crokodil50
Полноразмеры на flickr
К сожалению фокус попал в разные точки. Смотрите 50 и 58 на 1.4:
50
http://farm4.staticflickr.com/3794/11372425443_a52a4cfeee_k.jpg
Здесь в фокусе дальний забор в середине фото.
58
http://farm8.staticflickr.com/7440/11347919733_f16337a9ba_k.jpg
Здесь центр фото уже не в фокусе, из-за чего сперва может показаться что 58 существенно мыльнее. Но если присмотреться, видно что фокус зацепился за маленький железный заборчик в правой части фотографии.
Извините, но это делает дальнейшее сравнение малополезным, так как самое интересное это как раз 50 vs 58 на 1.4.
Re[Crokodil50]:
Почему же EXIF потерт у всех семплов?
Это в разное время снималось? На лицо разный ББ и похоже чувствительность ISO также сильно различается на одинаковых значениях диафрагмы. Меня терзают смутные сомнения, но похоже на необъективный сравнительный тест.
З.Ы. Даже на f/8 видно, что сфокусировано в разных точках, тест получился бесполезным, ИМХО.
Re[iMad]:
Если у вас до сих пор есть 50 и 58 на руках, может просто сравнить их на кирпичной стене или чем-то подобном. Ну и боке на паре показательных примеров.
Re[iMad]:
Voightlander Nokton 58mm 1.4 явно не хуже, а я бы сказал даже на порядок лучше :D
добавил пару фото с Фойхта в жж, ибо их слишком много, чтобы размещать в теме
http://aqua-z.livejournal.com/4847.html
пару запостим сюда
Re[yyv83]:
Удалено
Re[iFuzzy]:
Удалено
Re[iFuzzy]:
Удалено
Re[]:
КОМПАНИЯ NIKON ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРУ НОВЫЙ БРИЛЛИАНТ В КОРОНЕ NIKKOR: ОБЪЕКТИВ AF-S NIKKOR 58MM F/1.4G
Компания Nikon анонсировала выход нового AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G — непревзойденного светосильного объектива формата FX, с которым можно создавать изображения невиданного ранее качества.
При разработке этого уникального светосильного объектива учитывалась каждая мелочь, чтобы обеспечить исключительные характеристики изображения.
Концепция его создания — дань легендарному объективу Noct-NIKKOR от компании Nikon, а принципиально новая оптическая конструкция обеспечивает резкость, контраст и разрешение потрясающего уровня. Благодаря непревзойденной разрешающей способности, изящному боке и высочайшей эффективности съемки с максимально открытой диафрагмой этот особенный объектив — именно то, что нужно неутомимым искателям возможностей для фотосъемки в условиях недостаточной освещенности и фотографам, которым требуется объектив с уникальными характеристиками.
Зураб Кикнадзе (Zurab Kiknadze), менеджер по объективам,подразделения компании Nikon, рассказал: «Благодаря невиданному уровню инноваций, внедряемых в области проектирования оптических систем, и неустанному стремлению компании Nikon к совершенствованию оптических и механических характеристик, объективы NIKKOR запечатлевают и воспроизводят неуловимые моменты с абсолютной точностью. Но даже с учетом всех достижений такие жемчужины, как объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G, появляются крайне редко. Это настоящее чудо, характеристики и возможности которого не получится оценить, используя традиционные подходы. У этого объектива есть неповторимый стиль, которому отдаешь должное только при просмотре отснятых изображений. В истории фотоискусства известно всего несколько объективов, которые стали классикой, и этот, похоже, войдет в их число».
Современная легенда
Объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G сочетает преимущества знаменитого объектива Noct-NIKKOR от компании Nikon и современные возможности фотосъемки с высоким разрешением. Потрудившись над созданием этого объектива, разработчики Nikon смогли существенно повысить его резкость, контраст и разрешение, а также значительно уменьшить коматические засветки и обеспечить идеально равномерное боке. В результате был создан уникальный объектив, позволяющий фотографам проявить свою творческую индивидуальность и создать изображения, которые будут выделяться на фоне других снимков.
Рисование светом
Благодаря исключительной разрешающей способности объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G, созданный специально для самых требовательных и опытных фотографов, позволяет безукоризненно воспроизвести на снимке каждую деталь сюжета в потрясающе высоком разрешении. При съемке с максимально открытой диафрагмой f/1,4 обеспечивается резкая прорисовка деталей, а высокая контрастность изображения даже для удаленных и плохо освещенных объектов достигается без уменьшения размера диафрагмы. Объектив позволяет создавать непревзойденные ночные пейзажи, так как эффективно устраняет стреловидные коматические засветки по всему кадру. Благодаря этому точечные источники света, например огни большого города, получаются идеально круглыми даже по краям изображения. Несмотря на большую светосилу, объектив не уменьшает освещенность на периферии, поэтому при съемке с максимальной диафрагмой весь кадр получается ярким даже в случае фокусировки на бесконечность.
Изящное боке
Благодаря уникальной оптической конструкции объектив AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G позволяет создавать изображения с изящным боке и дополнительной глубиной. Поскольку интенсивность смазывания изображения плавно изменяется с увеличением расстояния от резко изображенного объекта, боке получается без грубых переходов. Кроме того, необычайно плавная градация боке от точки фокусировки к фону позволяет создавать невероятное ощущение естественной глубины. Измеряя величину разрешения и боке на разных планах изображения (между передним планом, фокальной плоскостью и фоном), разработчики Nikon смогли добиться идеального баланса между разрешением и аберрациями объектива, обеспечив «трехмерность» изображения, которую невозможно измерить с помощью кривых MTF. Усовершенствования коснулись и видеороликов: при изменении фокусного расстояния боке меняется невероятно плавно, предоставляя уникальные возможности при съемке атмосферных сюжетов.
Re[vladdmit]:
Удалено
Re[Crokodil50]:
от: Crokodil50
Да красиво написано. Завтра, если успеем выложим сравнение этого объектива с 55мм Цейс в связке с Д800Е. Заходите на ejeweek.ru
Красиво с офиц. сайта скопировано то что написано давно)))
Сегодня смотрел Otus - технически конечно объектив не нашей планеты))
Очень красив и совершенен, цена только не с нашей планеты тоже.
В магазе говорят что разбирают сразу по мере поступления.
Никкоров там нет, не сравнил, и поснимать не удалось, был без камеры - покупал штатив.
Спасибо вам за материал для сравнения, большая работа. :D
Re[Alexey_Mo]:
Удалено
Re[Crokodil50]:
Если слева 58 1.4, имхо цвет немного больше в красный ушел, а справа в розоватый...Справа картинка немного объемнее как мне показалось...
Однако от проявки тоже многое зависит...
