NIKON AF 35 mm f/2D ,50/1.4(1.8)или 35-70,28-70
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Правильно ли я вас понял?
Если буквы G и D стоят, то 3д матричный замер работает?
(не вместе, конечно стоят, на разных объективах)
Ну да. G - это D, на котором диафрагма управляется только из камеры (без кольца). И все различия. Ну, типа, более защищённая конструкция. Лишних "щелей" нету.
Re[VitaS_M]:
Viktorych -получается на практике при съёмки с линзой без "Д" ничего корректировать не надо(относительно с "Д"),или есть свои приблуды,т.е.замер,диафрагма,вспышка выставляются иначе.
Re[VitaS_M]:
от:VitaS_M
Забейте Вы на этот "D". Ни в технике съёмки, ни в результатах его наличие либо отсутствие никак не проявляется.
Re[Valentin S.]:
от: Valentin S.
Мне бы такой ремешок... с 400$ сразу на 1500$!
Ну и покажите мне место, где 35-70 по 400 отдают :)
Re[VitaS_M]:
от:VitaS_M
Вот прочитал на загр.сайте про "Д", вернее его отсутствия ,что вроде не будет только работать 3D матричный замер.Так что я теряю при отсутствии "Д" объективно??
Александр, в случае 24/2.8 ну может и макро могу согласиться,а как быть с портретниками особено длинофокусными,а подтверждение АФ у камеры с не АФ линзами имеет место?
С уважением Виталий.
D oboznachaet DISTANCE- rasstoyanie, v objektive stoit prostoy chip kotoriy peredaet v tushku edinstvenniy parametr rasstoyanie fokusirovki,
No on ne izmeryaet realnoe rasstoyanie do objekta, a peredaet sootvetstvuyuschuyu cifru ot polozhenia kolca fokusirovki. i vsego to...
po etomu (esli vi obratili vnimanie) ona ne tak uzh tochna i na dele ot nee nikakoy polzi.
U menia Bil NIKKOR AF 28-70 f/3.5-4.5 bez D no s kolcom upravleniya diafragmi ona nedavno nakrilas po moey tuposti no do six por lezhit nadeyus pochinit po deshevle, ato poprosili za remont AF 250$
Ia peresmotrel vse FOTOMAGAZINI i vot na chto natknulsa.
Moy starenkiy NIKKOR AF 28-70 bez D okazalsa kuda rezche chem takoy zhe no s D NIKKOR AF 28-70 D 3.5-4.5 i ne tolko....
On okazalsa rezche chem NIKKOR AF 28-105 D 3.5-4.5 i NIKKOR AF 24-85 G 3.5-4.5 ED IF
A eto menya ochen ogarchilo, i nadeyus ego pochinit no ne za 250$....GRABEZH.... oni B/U po cene 100-150$
On u menya rabotal na plenke NIKON F75D i na cifre D70s,
xot i bez bukvi D no na flesh SB 800 s nim TTL vrode bi i rabotal tak kak na minimalnix rasstoyaniax flesh nikak ne peresvechival
To, chto kasaetsa MF neavtofokusnix...... NIKKOR MF 105mm2.5 AI-s ochen rezkiy i otmenniy portretnik
NIKKOR MF 135mm2.8 AI-S tozhe, no fokus navoditsa v ruchnuyu, pri etom zagoraetsa V viewfindere indikator zelenogo cveta .... eto znachit est fokusirovka ( kstati ona rabotaet otmenno, u menya esche ni raz ne promaxivalsa)
No neudobno, ochen neudobno ya tak i ne uspel priviknut
Re[MF]:
от: MF
+1
мифы про Д- порождены массовым увлечением фотографией новых пользователей. Уже трое человек в переписке трактовали Д - как символ "ДЛЯ ЦИФРЫ" мол сделан объектив
Re[AFS]:
от:AFS
+1
Я предполагаю, что "D" помогает вспышке правильно пыхнуть (актуально, когда в лоб). Нет под рукой фотоаппарата, проверить теорию: f8, 2 метра до объекта, 3d замер, пых в лоб, далее фокус на 4 метра, пых и сравнить результаты. Если снимки одинаковы, правы Вы, если переэкспозиция во втором случае, то "D" имеет значение.
Re[gec]:
На практике я заметных различий между АФ и АФ-Д не видел. Хотя по идее должны быть. Непонятно зачем такая фишка нужна если снимать с предвспыхом, камера всё равно оценивает освещённость по предвспышке.
Re[Млтыхян Д]:
от:Млтыхян Д
tak vot ya proveryal TTL na vspishke,
NIKKOR AF 28-70 f 3.5-4.5 bez D
rasstoynie 3 metra i potom 1 metr na TTL
potom tochno takzhe na NIKKOR AF 28-105D 3.5-4.5 s temi zhe parametrami obe na 50mm fokusnix
net peresvetov odinakovie fotki
potom proverial pri takix zhe parametrax no ne v TTL a na M vspishka po diafragme, na 3m normalno a na 1m obe s peresvetom.
Esli chestno ia raznici ne ochen zamechayu na dele
tak zhe kak i s ED ili LD nizkodispersionnimi steklami
est starie linzi bez ED LD i td i tp no ne xuzhe novix analogov
Re[AFS]:
Но ведь тот же 70-210 с D, фокусируется ощутимо быстрее версии без "D" и стоит на 100$ больше :)
Re[Gagoula]:
И я проверил. Выяснилось, что "D" управляет вспышкой в режиме TTL_BL, пых в лоб, замер центровзвешенный и матричный (объект в фокусе экспонирован нормально, бэкфокус- пересвет, как и предпологалось) В остальных режимах (втом числе, когда излучатель поднят и при ТТЛ_БЛ),"D" влияния неоказывает. Как использовать?- В помещении светосильный объектив, апертура 2-4, выдержка1/15-1/30, красивый фон будет ярким, лица людей естественного цвета.
