Nikkor 50 mm & 85mm f/1.8
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
ситуация: объект, за ним фон какой-нибудь, метров так в 5. Далее снимаем портрет, крупно. Полтийником с 3 метров, а 85мм с 5м. Вопрос: кто сильней размоет фон :? ...
Re: Nikkor 50 mm & 85mm f/1.8
ну что ж не отвечаете :( надо в инете полазить, чтобы узнать или никто не знает что ответить? Мне нужен портретник, вот и думаю что взять. И не понятно, как фокусное растояние влияет на размыв фона... Ну ответте плизз, что вам трудно что ль....
Фокусное расстояние влияет на расстояние до объекта съемки, и соответственно на геометрические изкажения, лица например, на 85мм будут меньше. А размытие фона зависит от ГРИПа. К каждому объективу есть таблицы соответствия ГРИПа и диафрагмы. Сравните и все Сами увидите. Я снимаю 50/1,8D. Пока доволен.
Re: Re: Nikkor 50 mm & 85mm f/1.8
от:Горячий Ярослав
Фокусное расстояние влияет на расстояние до объекта съемки, и соответственно на геометрические изкажения, лица например, на 85мм будут меньше. А размытие фона зависит от ГРИПа. К каждому объективу есть таблицы соответствия ГРИПа и диафрагмы. Сравните и все Сами увидите. Я снимаю 50/1,8D. Пока доволен.Подробнее
у 85 с 5-ти метров ГРИП чуть-чуть меньше, чем у 50 с 3-х
Скорее всего 85 размоет чуть-чуть больше.
При съемке в одинаковом масштабе ГРИП зависит только от диафрагмы и независит от фокусного.
вот-вот, в одинаковом, это я и хотел услышать, так сказать подтверждение... http://rwpbb.ixbt.com/test/rezkdl/rezk2d.html - здесь можно определить ГРИП. делаем здесь: 3метра-фокус ФР50мм f/1.2 - получаем грип 8см. Далее 6метров ФР100мм f/1.2 - и опять же, грип 8см.
Хочу еще спросить, чтоб уже точно знать: имеет смысл брать Nikkor 50mm f/1.8 для портретов или можно объективом с 18-70 mm f/3.5-4.5 на полном фокусном (но в одинаковом маштабе) делать те же снимки с красивым размытием фона?
Re: Re: Re: Nikkor 50 mm & 85mm f/1.8
вот смотрю на pbase.com фото сделанные этими объективами и понять не могу одинаковы они в этом плане или нет. По расчетам нет, но немного, правда... а вот по фотографиям. Вроде одинаковые условия, но с Nikkor 18-70 mm f/3.5-4.5, то нормальное размытье, то нет. И не понятно где фотограф виноват, а где обьектив :( С Nikkor 50mm таких проблем не возникает: все портретные фото отличные. А с 18-70mm выборочно. Может им просто не пользуются как портретником :) ...
PS: вы уж извините, что так уклонился от названия темы
от: OlegV
Размытие заднего плане - не только грип. Телевики, из-за меньшего угла обзора, делают зону нерезкости более размытой...
от: proc
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
от: OlegV
Да, но если "за ним фон какой-нибудь, метров так в 5" - то характер размытия будет разным, так как из-за угла поля зрения в разных случаях попадёт разная площадь фона.
PS: Опачки! Не первонах!
от: Smart
Или сюда:
http://volevatch.ru/dof/
(Более юзабельно)
[quot]Хочу еще спросить, чтоб уже точно знать: имеет смысл брать Nikkor 50mm f/1.8 для портретов или можно объективом с 18-70 mm f/3.5-4.5 на полном фокусном (но в одинаковом маштабе) делать те же снимки с красивым размытием фона? [/quot]
Тот же вопрос для себя решаю. 18-70 - как штатный зум неплох, но для портрета имхо не подходит (то есть я им портреты снимаю, но хочется поигаться чем-то другим). Другой впрос, подойдет ли для этого полтинник.
от:CTPAHHuK
Тот же вопрос для себя решаю. 18-70 - как штатный зум неплох, но для портрета имхо не подходит (то есть я им портреты снимаю, но хочется поигаться чем-то другим). Другой впрос, подойдет ли для этого полтинник.Подробнее
Вот Вам ответ из соседнего форума:
https://foto.ru/forums/topics/186303#1210923
от:CTPAHHuK
Да мойте фон чем угодно. Просто в одном случае на дыре 3,5 он будет размыт на одном расстоянии, а на дыре 1,8 значительно ближе, что для портрета выгоднее, особенно, когда пространство ограничено. Плюс на светосильном стекле диапазон выдержки шире (больше экспопар), следовательно больше возможностей для вариаций.
А почему не подойдет? :?: Приведите аргументы (хотя бы для себя).
от:cox" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/186303#1210923[/quote]от:CTPAHHuK
[quot]
А почему не подойдет? Приведите аргументы (хотя бы для себя). [/quot]
Исключительно для себя - на кропе ФР у него около 75, мне же больше нравятся портреты около 100...
В любом случае собираюсь его потестить, так руки не доходють...
ладно... полтинник форева и всё такое :D буду фотосы смотреть... ;) спасибо за ответы
