NIKKOR 16-35/4 первые ласточки уже есть?
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re[Wildog]:
от:Wildog
Нурлан, к сожалению, пока похвастаться особо нечем - в последний месяц я был занят основной работой... поснимал немного город, детей, по работе кое что... но так, ничего особенного - чтобы действительно показать то, что я хочу показать снимками с 17-35.
да, вот к слову - та карточка, что тебе понравилась, где пожилая женщина и спецназ, она снята на 26мм. правда, еще 17-55.
ну потом не забудь отчитаться! ширик у никона многим интересно...
Re[Nurlan Kalchinov]:
Дааа-с, тесты 16-35 на photozone.de разочаровали. Ладно, проехали.
Нурлан, думаю, судьба определенно подталкивает Вас к 14-24. Не сопротивляйтесь ей.
Я страшно доволен своей связкой 14-24/2,8 и 28-70/2,8 на семисотке.
от: Nurlan Kalchinov
Это с 14-24. ф/2.8. почти все (за исключением фото номер два) на 14мм. и на 2.8.
Re[Wildog]:
http://mansurovs.com/nikon-16-35mm-f4-vr-review
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
стаб нафиг не нужен на таких фокусных, это вообще смех какой-то
я раньше тоже думал, что стаб нахрен не нужен, но после того как поснимал с движущегося мотоцикла, антомобиля на 28-70 то понял, что стаб в таких условиях не помешает. а ведь еще есть люди, которые снимают с пароходов, с вертолетов, на сильном ветре и таким людям стоб на любых фокусных только в помощь будет.
ну вот и начал появлятся этот объектив в продаже. в Пикселе можно сделать предзаказ за 63500р тот же 14-24 там стоит дешевле на 3 тысячи. это у Никона теперь новый топовый сверхширик, 14-24 уходит на второй план...
страшно представить в какую цену он будет в нормальных магазинах
Re[Алексей_1982]:
Сейчас это еще эксклюзив. Когда пойдут массовые поставки цена устаканится.
Но чтобы зум-ширик второй линейки, пусть и очень хороший, стоил больше чем 14-24/2,8 - только руками развести остается. Это просто издержки отечественной торговли: памятная еще по советским временам тема "дефицита".
Прогулялся по Вашей ссылке. Информация полностью противоположна графикам MTS с photozone.de:
4) Lens sharpness and contrast
I won't talk much about lens sharpness - you can see the image samples in the next several pages. One thing I will say, however, is that this lens is one of the sharpest lenses I have ever held in my hands - I was stunned by its performance. This lens performs so well at f/4.0, that you wouldn't want to shoot it at higher apertures, unless you need to increase the depth of field. The lens performs extremely well throughout the range, but just a little worse towards the longer end. Color and contrast are truly amazing and top of the class.
Оказывается, линза просто замечательная?
Хотя в комментах пишут, что тесты на photozone выполнялись на D3x, а на данном сайте - на D700 - отсюда и различия в резкостных характеристиках. То есть получается, что матрицу D3/700 этот объектив превосходно разрешает уже на открытой дырке, и должен разочаровать только владельцев шибкомногопиксельных камер.
На всякий случай цитата:
I have just checked out the Photozone review of the lens and I have a few notes:
1) All of their tests were performed on a Nikon D3x body and mine were done on a D700, so there is a difference in resolution.
2) My tests are on par with Nikon’s MTF charts, which clearly show that the Nikon 16-35mm f/4.0 VR is better than the Nikon 17-35mm f/2.8D lens on both wide and telephoto ends.
3) Photozone’s MTF numbers look horribly bad and I believe they had a bad sample of the lens. If you read Nikon MTF numbers, the Nikon 16-35mm should perform incredibly well in the center and worse on the edges (but still better than 17-35mm).
4) I provide real image crops from the corners to prove my point and they only supply a chart. It would be nice to see some real image samples from their rigorous tests.
5) Both the Nikon 16-35mm and the Nikon 17-35mm lenses in my tests are brand new and have never been used before the tests. My 24-70mm has been heavily used and has some dust in the rear element of the lens, which could be the reason why I had a loss of contrast in the corners.
Re[Barkay]:
после чтения этих обзоров я думаю так - если у кого нет ширика, и время терпит, то стоит подождать и купить 16-35 по нормальной цене... если уже есть 17-35, то можно не переживать и оставить его, тем более 2.8 бывает нужно в репортаже при недостатке освещения и динамичных сюжетах. + железный конструктив и компактность, и картинка хороша. а вообще мне все ширики нравятся, и каждому находится свое применение. что касается пылевлагозащиты - то думаю, пылища во время сильного ветра или сильный дождь будет нехорошо для любого объектива. так что я буду покупать защитный чехол.
вот с 17-35. снимал на ф/8. все отлично.
Re[Wildog]:
Не смягчайте углы, не вижу НИ ОДНОЙ причины НЕ КУПИТЬ 17-35/2,8 вместо 16-35/4
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Я не смягчаю ) Напротив, когда я покупал 17-35, я ведь уже знал что выйдет 16-35, но все равно купил его. В репортаже - и 2.8 рабочая при недостатке света. Но есть разные съемки, где тот или другой объектив окажутся пригоднее. Стаб - тоже штука нелишняя, + 1мм на ШУ и цена 16-35 в США - 1.250$ (цена 17-35 - 1.700$). Не знаю пока, какая будет на базе дилера Никон в Турции, еще не спрашивал.
Re[Wildog]:
от: Wildog
Насколько я знаю, в Турции цены на оптику не ниже чем в Москве.
Через недельку еду на 6 дней в Стамбул, посмотрю что там почем. :)
Подниму темку :)
Так что народ решил? Какой из этих трех стекол надо брать?
Для себя сделал выводы ( из прочитанного в форуме):
14-24- шикарное стекло, но пугает лупоглазость, цена, жесткая картинка.
16-35- хорошее стекло с чуть завышенной ценой и пугающей бочкой.
17-35- ????????
Re[xTerra]:
от:xTerra
Подниму темку :)
17-35- ????????
http://www.lenstip.com/393.1-Lens_review-Nikon_Nikkor_AF-S_16-35_mm_f_4G_ED_VR.html
хуже ширика я вроде как не знаю. куда ни ткни везде плохо.
даже дешевенький 18-35 и тот получше...
а сколько врали в первых обзорах-то, во кошмар.
