от: AndrewVSВ принципе здесь величина угла значения не имеет, два первых, два вторых и т.д. будут одинаково удалены от центрального (ну, если, конечно, они под один ключ)
Для того чтобы болты встали под углом 45 градусов они должны быть ВОСЬМИгранными. ШЕСТИгранные болты встанут по углом 60 градусов при вашем способе.
Нет резкости
Всего 57 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[AndrewVS]:
Обычно всегда батарейки выстраивают по диагонали.
Re[LAGUN]:
Нормально...30-30 .
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасКак всегда, П.И. лишь бы что вякнуть. Видно и в самом деле платят ему за сообщения, хоть и бестолковые. Не может быть "30-30". И по таблицам ГРИП и на практике зона наилучшей резкости не находится в середине ГРИП. И фотографии показывают вполне хороший результат.
Нормально...30-30 .
Re[Domin]:
от: Domin
значит всё впорядке? тогда как объяснить малую резкость на фото которые я приводил ранее?
Re[LAGUN]:
Излишне высокая чувствительность. И выбор неоптимальной, в смысле наилучшей резкости, диафрагмы. На первом снимке, похоже, есть заметный смаз, несмотря на короткую выдержку. Т.е. камеру надо устойчивее держать. Может быть и то, что уже сказали ранее, камера навелась на травинку позади фигуры. Т.е. наверное, ручной фокус (или Live View) помог бы избежать ошибки фокусировки.
Изучение особенностей собственной техники (камеры, объектива, постобработки фотографий) и учет их при съемке. Штатив, импульсный свет... - как говорится, RTFM. :) Иногда ведь, если вы хотите резкости "вырвиглаз", требуется использовать другие инструменты - соответствующие задаче.
Например, фотографии автора темы http://club.foto.ru/forum/11/698709, сделанные с импульсным светом и с дневным на улице, как раз очень хорошо иллюстрируют мои тезизы, изложенные на такой же как у вас вопрос.
Re[Zver013]:
Чтобы не создавать новую тему:
тоже иногда мучает резкость, а именно на фотографиях девушки с цветами. частенько фокус попадает на цветы перед девушкой (автофокус по одной точке, которая на лице).
вопрос! пролетает? или иногда такое бывает и нормально?
Re[Oleg Jigalov]:
Пример фото покажите.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
выкладываю две фотографии:
верхняя не в фокусе.
нижняя в фокусе.
сняты с разнице в 5 секунд по одной выбранной мною точке автофокусировке, расположенной на лице. такие промахи бывают часто с цветами.
съемка идет с внешней вспышкой, установленной на камере.
Но когда ездил в отпуск и привез 3000+ кадров - брака было очень мало такого.
Re[Oleg Jigalov]:
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
это не правда
аппарат фокусировался по нескольким точкам
если нужно фокусироваться по одной точке - этот режим фокусировки и нужно включитьПодробнее
вижу доказательство, но точно выбирал одну точку фокусировки.
проверю на фотоаппарате.
но ведь это замер экспозиции.
а как это фотоаппарат фокусировался по нескольким точкам? если бы у меня были бы выбраны все точки фокусировки, то он фокусировался бы на ближайшем объекте, что является цветы и он бы это делал ВСЕГДА. или мы с вами говорил про разное или я немного не понимаю, что вы хотите донести до меня. :D
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/538192
режим замера экспозиции стоит "оценочный". дальше выбираю по какой точке фокусироваться, кручу колеса до той, которая мне нужна и останалвиваюьс на ней. после таких действий и отснял серию снимкой, на некоторых лицо было не в фокусе.
получается я не правильно что-то делаю? замер другой нужно ставить?
Re[Oleg Jigalov]:
от: Oleg Jigalov
...что вы хотите донести до меня. :D
только то что сказал :-)
на одном фото у Вас фокус на лице
на втором - на цветочках
если бы Вы фокусировались по точке ... фокус и был бы в одной точке
может Вы как то не так управляете фокусом?
для начала проверьте - какой режим фокусировки выставлен в камере
по этой ссылкеhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/538192
выбрать точечный замер
теперь снимаем:
наводите точку фокусировки на нужное место (на лицо)
нажимаете кнопочку пуск слегка ... камера фокусируется
и далее - НЕ отпуская кнопку пуск перекадрируете (смещаете камеру - чтобы попало в кадр то что надо)
и только теперь нажимаем кнопку до упора - т.е. снимаем
так ли Вы делаете?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
так ли Вы делаете?
нет, не так. замер стоял "оценочный". Выбирал просто точку фокусировки и снимал.
теперь буду пробовать с точечным замером, фокусировка по центральной точке (верно?)и смещать фотоаппарат. никогда не смещал. деревня я=)
а тогда зачем выбор точек фокусировке нужен в камере, если можно выбрать по центральной и просто передвинуть камеру как мне надо?
спасибо!!!
НО остался один очень наглый вопрос: я уже про замер экспозиции много перечитал - но так нихрена до конца понять не могу когда какой применять.
можете на пальцах рассказать немного про каждый на примерах из жизни.
спасете еще не до конца отсталого фотографа
Re[Oleg Jigalov]:
от:Oleg Jigalov
... НО остался один очень наглый вопрос: я уже про замер экспозиции много перечитал - но так нихрена до конца понять не могу когда какой применять.
спасете еще не до конца отсталого фотографаПодробнее
сложно так вот ... в двух словах :-)
например - точечный экспозамер удобен при съёмке цветочков
попробуйте вот тут почитать
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-metering.htm
Re[Oleg Jigalov]:
от: Oleg Jigalov
...а тогда зачем выбор точек фокусировке нужен в камере, если можно выбрать по центральной и просто передвинуть камеру как мне надо?...
а если Вы снимаете репортаж?
там когда перекадрировать то? :-)
а если пейзаж? - зачем там фокус по одной точке?
Re[фоторулюбитель]:
тогда почему я тут то не могу выбрать нужную мне точку фокусировки и не крутить фотоаппарат?
фокус не попал из за неправильного замера экспозиции или вы утверждаете, что была выбрана не одна точка фокусировки?
если 1 - то как соотносятся экспозиции и выбор точки фокусировки.
если 2 - точно одна точка, так как другой то кадр был нормальным.
совсем запутали.
p.s. эту статью читал=) но спасибо!
совсем запутали.
Re[Oleg Jigalov]:
от:Oleg Jigalov
совсем запутали.
p.s. эту статью читал=) но спасибо!Подробнее
экспозамер - отдельно
фокусировка отдельно :-)
Ваши фото сфокусированы на разные точки ...
начните с фокусировки по центральной точке
(выше описал - как)
интересует экспозамер?
тогда изучаем его :-)
по ссылке Вы уже почитали ... остаётся попробовать на практике
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
(выше описал - как)
по ссылке Вы уже почитали ... остаётся попробовать на практикеПодробнее
блин, тогда я не понял как так все происходит. навел фотоаппарат на снимаемый объект, выбрал ОДНУ точку фокусировки, которая мне нужна, чтобы она была на лице. нажал немного кнопку спуска - сфокусировался по этой точке - снял. повторил тоже самое не отодвигая фотоаппарат от лица. получились две разные фотографии. почему?
ошибка фотоаппарата, которая бывает или объектив и тушку надо юстировать, чтобы такого не было?
