Подскажите пож. начинающему супер проффи.
Почему то нет звенящей резкозти на кадре.
Снимаю на кэнон 350 + телевик сигма 70-300 со стабом.
Сначала думал. что мажет фокус. пробовал разные вариации. эффект не удовлетворяет (Вернее друзьям кадры очень нравятся. а у меня нет полного удовлетворения).
Второй причиной считал недостаток света. но опять мимо. снимал при очень разном солнце и разной выдержке. кадры хорошие, но начинаешь кадрировать и видишь что то не то
Понятно. что самый простой способ это купить марк 2 и фикс 100 2.0. Но это не бюджетно.
Как можно проверить бэк/фронт фокус или какие там есть еще слова? и сколько это стоит?
Как понять, может вообще объектив скорее мертв, чем жив?
Нет резкости
Всего 57 сообщ.
Нет резкости
Re[Zver013]:
и каким образом нужно догадываться - что Вы там у себя видите?
Re[Zver013]:
от: Zver013
.. но начинаешь кадрировать и видишь что то не то
До какой поры кадрируете - 200-300% ? Просто есть "неудовлитворённые" , которым не нравится резкось при таком увеличении.
Re[Zver013]:
Да потому, то снимаете на кэнон 350 + телевик сигма 70-300 !
Ничего!Потом узнаете слово "бритвеная", а почитав форум обнаружите кнопку "шедевр"!
Снимаете в RAW ?
Конвертируете в DPP в ТИФФ 300 dpi?
В какой проге смотрите?
На каком мониторе?
Снимаете в RAW ?
На каком мониторе?
Re[Zver013]:
Переведу Вам слова Павла Ионаса: для получения максимальной резкости надо знать на каких фокусных и на каких диафрагмах Ваш объектив - самый резкий, снимать со штатива, снимать в РАВе и потом умело его обрабатывать на калиброванном хорошем мониторе. Только тогда Вы сможете выжать из связки камера-объектив максимум...
Re[Zver013]:
от: Zver013
Делаете примерно такую конструкцию. Фокусируетесь на коробке. Если квадратики получаются наиболее резкими на одной линии с передней стенкой коробки - всё в норме. Если наиболее резкие квадратики перед коробкой или за ней - нужна юстировка. Фотографировать нужно на максимально открытой диафрагме. В зависимости от типа освещения- естественное, лампы накаливания, люминисцентные- зона резкости может смещаться.
Re[Pga69]:
Господа.
Мысль понял.
Вечером выложу кадры. которые считаю в целом хорошими, но при этом, как считаю, не дотягивает резкость.
Снимаю сразу в жэпеге. С монитором жопа, цветокоррекция туда же.
Спасибо Юрию. Сегодня занятие на ночь нашел.
Мысль понял.
Re[Павел Ионас]:
Re[LAGUN]:
от:LAGUN
Народ...помогите разобраться... ПОЧЕМУ нет резкости на фотографиях???
Объектив SIGMA AF 17-70 mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM...
уже и диафрагму немного зажал...а всеравно резкости нет :(Подробнее
Вот именно на такой фотографии лучше наводиться вручную - потому что со стебельками автофокус часто не может справиться.
Re[Spector]:
но а второе фото??? почему же нет резкости... :(
Re[LAGUN]:
Потому, что ГРИП маленький да и фокус на стенку ушел.
А как ББ определяли?
Я смотрю, Вы своей камере вообще не доверяете: Мануал, Ручной ББ, экспопару быстрее камеры считаете?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
можно поподробнее...не совсем понял Вас. Снимал в мануале, баланс белого Пасмурно...а вот остальное не понял....
Re[LAGUN]:
от: LAGUN
Вот для того чтобы было резко, надо чтобы всё в этой фразе было понятно. Почитайте что нибудь по фото.
Re[LAGUN]:
Для того, чтобы было резко надо прочесть:
1.Инструкцию к камере
2.Любую книжку "Фото для начинающего"
3.Гугл: фото-термины
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Переведу Вам слова Павла Ионаса: для получения максимальной резкости надо знать на каких фокусных и на каких диафрагмах Ваш объектив - самый резкий, снимать со штатива, снимать в РАВе и потом умело его обрабатывать на калиброванном хорошем мониторе. Только тогда Вы сможете выжать из связки камера-объектив максимум...Подробнее
Еще пред-подъем зеркала забыли (C-Fn7 у 350д) и тросик...
Re[Одиссей]:
но у меня 600д :)
Re[Zver013]:
от: Zver013Бюджетный вариант
Ставите болты грань к грани, они сами выстроятся под 45 (примерно), дальше наверное понятно
от: eropegoff
Бюджетный вариант
Для того чтобы болты встали под углом 45 градусов они должны быть ВОСЬМИгранными. ШЕСТИгранные болты встанут по углом 60 градусов при вашем способе.
