Нестандартные выдержки.
Недавно увидел снимки, сделанные цифромыльницей, удивила выдержка затвора - 1/20 с. Удивился.
Как известно, на камерах диапазон выдержек таков - 1с, 1/2, 1/4, 1/8, ..., 1/2000, 1/4000 и т.д. Каждое новая ступень уменьшает количество света ВДВОЕ.
Однако могут ли камеры (имеется в виду электронные) устанавливать выдержку, скажем 1/143 с?
И если да, то большой ли это для камеры плюс?
Спасибо.
Re: Нестандартные выдержки.
от:Сергей Валерьевич
Спасибо.
Ну ваще-та выдержки они на современных камерах обычно бесступенчатые. Так что ненапрягаемся.
Конкретно про цифромыльницы не скажу, на нормальных камерах есть регулировка шага 1, 1/2, 2/3
Т.е. на электронных (пленочных и цифровых) камерах такое возможно. А как понять шаг 2/3? Если 1/60, значит 1/100?
Относится ли это ко всем камерам, или только к самым продвинутым?
Спасибо.
стандартный или привычный ряд- это шаг в одну ступень
для пущей гибкости бывет ряд в полступени и даже в треть.
Re: Re: Нестандартные выдержки.
от: Сергей Валерьевич
У полупродвинутых камер dynax 7 и dynax 9 есть возможность выбрать шаг 1/3.
Тогда будут доступны выдержки
...1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250 и т.д.
С шагом 1/2 ряд будет таким:
...1/20, 1/30, 1/45, 1/60, 1/90, 1/125, 1/200 и т.д.
Re: Re: Re: Нестандартные выдержки.
В электронных камерах есть безступенчатые выдержки, и 1/357 с не новость.
Спасибо за информацию. С электронными камерами понятно. А на таких механических топ-камерах как Nikon FM3a/FM2N тоже возможны бесступенчатые выдержки?
? а как такое может быть в теории? Если там используются зубчатые колеса с конечным НЕБОЛЬШИМ числом зубьев, а не электромагнитные колебания тоже с конечным, но МНОГО БОЛЬШИМ числом колебаний (период колебаний задающего генератора короче самой короткой выдержки).
от: Alex Dumenko
С ФМ-2 - нет, невозможно.
С ФМ-3А в приоритете диафрагмы - да, выдержки бесступенчатые (на самом деле - с более дробными ступеньками).
Re: Re: Re: Re: Нестандартные выдержки.
от: Jester
Ну, это тоже "ступеньки". Хотя, на самом деле, FM3A вообще-то имеет электромеханический затвор, а не чистую механику.
Re: Re: Re: Re: Re: Нестандартные выдержки.
от: Alex Dumenko
от:Jester
Ну, затвор там гибридный. И чистую механику имеет, и электромеханику - в одном флаконе. В механической ипостаси, без батарей - ступени, с батареями, в режиме А - бесступенчато. ХЗ, как его проверить, какие он ступени отрабатывает. Написано, что бесступенчато :)
Сергей Валерьевич, если Вы посмотрите сверху на насквозь механический Зоркий-без-номера, то уже на нем увидите выдержки с меньшим интервалом.
Никаких принципиальных ограничений тут нет, вопрос только - насколько это нужно.
Думаю что нужно, во всяком случае не помешает. Просто ни в одной книжке по фотоделу пока о таких выдержках не прочел. Но когда возьму хорошую зеркалку, буду знать!
Еще раз глубокая благодарность всем откликнувшимся!
от: Alex Dumenko
А вот, кстати вспомнилось.
Если не изменяет память, на Смене-1 выдержки устанавливались таким колесом вокруг объектива. Не знаю, насколько это было реально безступенчато, но колесо можно было в любое положение поставить. Или у центральных затворов это всегда так?
от: MKK
от:Alex Dumenko
Хе. Вот там - как раз буквальная ступенчатость, внутренняя поверхность этого кольца выдержек - как раз лесенкой выстроена, ступеньками... Теоретически, бесступенчатость возможна и на Зените, типа Е, ЕТ, 12-122 - там положение головы выдержек фиксируется только фиксатором головы. А ежели ухитриться поставить между - то отработает как раз промежуточнное значение.
