Несоответствие профиля sRGB в ФШ и С1
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[Ионыч]:
Ну, раз будете разбираться, вот что могу подсказать:
Если ФШ утомил вопросами - этот диалог можно отрубить. Конечно, это не лечение, а примочка.
Второй момент - есть прога FileMon http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/filemon.mspx с ее помощью можете найти какой точно файл используют обе проги.
Ну и третий - как уже сказал reef, название профиля зашито в файле, а название может быть любое, поэтому можно дать поиск не по имени файла, а по содержанию.
Re[Ионыч]:
ФШ перестает ругаться если установить эти настройки.
Re[Ионыч]:
Если это Вас утешит: считается, что фотошоповский профиль лучше. Переводите в него, редактируйте в фотошопе, сохраняйте окончательный результат тоже в нём.
Если хотите разобраться в проблеме досконально, есть форум профи в этой области на rudtp.ru
Re[Belok]:
На форум для профи мне рановато :) . Поэтому спрошу напрямую: какие значения поставить в "настройках цветов".
Re[Ионыч]:
Ага, так у вас в качестве профиля монитора тоже sRGB выставлено? А вы его случайно с помощью Adobe gamma не ковыряли?
Re[reef]:
от: reef
Мне то-же кажется что разница из-за профиля монитора, С1 обычно спрашивает установить ли профиль монитора...
Re[VoVan]:
Не путайте его, профиль монитора c1 спрашивает чтобы отображать на монитор- это все правильно, но ведь речь идет о встроенном в файл профиле.
Похоже reef прав - оригинальный sRGB подпорчен AdobeGamma и затем, видимо при переустановке какого нибудь софта, оригинальный sRGB был установлен снова. Ну, а потом c1 (либо ФШ) стали использовать подпорченный в качестве целевого (с1), либо рабочего (ФШ).
Re[reef]:
от: reef
Конечно ковырял. Он установлен здесь.
Re[Ионыч]:
Похоже надо указать все мои настройки.
ФШ
С1
Монитор
Re[Ионыч]:
Смотрите: у вас в качестве профиля монитора в виндах стоит ваш правленный профайл. Не очень уверен, не проверял, но, думаю, винды показывают имя файла, а не внутреннее имя профайла.
А в С1 у вас стоит, что эта программа также использует системный профиль виндов, значит, там должен автоматически появиться тот же профайл! А там стоит sRGB! Думаю, это внутреннее имя того же профайла! То есть на самом деле это не sRGB, а видоизмененный профиль вашего монитора! Не знаю, как это получилось, АдобГамма должна была по идее изменить и внутреннее имя. Скорее всего, вы сначала сохранили профайл монитора под тем же именем - sRGB, а потом вручную переименовали файл.
Если вы пришлетемне мылом профиль вашего монитора - он маленький - я могу проверить, так ли это.
Re[Ионыч]:
если получится решить проблему - отпишитесь плз :)
у меня тоже никак не хотят дружить настройки монитора с настройками прог... :(
Re[reef]:
от: reef
Если вы пришлете мне мылом профиль вашего монитора - он маленький - я могу проверить, так ли это.
Получил Ваш файл, огромное спасибо. Похоже проблема разрешилась, подробности напишу чуть позже.
Re[reef]:
от:reef
Так всё и оказалось. А ошибочка закралась в то время, когда я создавал профиль своего монитора в АдобГамме. Создавая профиль я читал руководство где было написано, что на этом этапе всё равно какой профиль я возьму за основу. Оказывается это меня и сгубило, внутреннее имя файла остаётся таким, каким было задано в этом окне.
Ещё раз спасибо за помощь.
Re[Ионыч]:
Установить в ФШ Рабочее пространство - Далее везде - Оставлять встроенные профили. И т.д.
