Несоответствие профиля sRGB в ФШ и С1
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Несоответствие sRGB в ФШ и С1
Конвертирую jpeg из RAW в С1. В С1 установлен профиль sRGB IEC61966-2.1. При последующем открытии файла в ФШ появляется это окно. Как добиться соответствия профилей.
Re[Ионыч]:
Заставить их брать профили из одного источника.
Re[Ионыч]:
А как это сделать?
Re[Ионыч]:
Фотошоп держит свой sRGB в: c:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended\sRGB Color Space Profile.icm
Re[Миим]:
А куда его положить? Если в C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, то не помогло.
Re[Ионыч]:
Надо С1 показать руками, откуда грузить профиль. Там есть такая возможность?
Re[Миим]:
Так это я у вас и хотел узнать.
Re[Ионыч]:
Если вы знаете какой профиль установлен в конверторе, то наверное и знаете как его поменять. В системе профиль выбирается не просто помещенем его в директорию, а выбором в свойствах монитора.
от: Ионыч
Re[Миим]:
А что скажут люди пользующие С1, как у них обстоят с этим дела.
Re[Ионыч]:
Вероятно, у вас просто установлены в системе 2 по сути аналогичных профиля, имеющих одинаковое внутреннее имя (sRGB IEC61966-2.1), но разные имена файлов. Можно отказаться от преобразования, можно преобразовать данные в рабочее пространство, а можно перевыбрать файл либо в фотошопе в настройках рабочего пространства, либо в С1.
Re[reef]:
Перевыбрал, но не помогло. Где ещё посмотреть?
Re[Ионыч]:
Ну, перевыбрать и не спутаться - тоже дело не простое. Я бы даже убрал один из этих профилей из системной папки вообще. Тогда не будет сомнений. что выбирать, чтобы в двух программах было бы одно и то же. Если же не помогает - какая настройка стоит в опциях конвертации - embed camera profile или convert to destination?
Re[reef]:
Стоит convert to destination.
Re[Ионыч]:
А в папке Виндов сколько профилей sRGB? Если два - моя версия, возможно, верна, и удалив один из профилей и переназначив оставшийся в качестве рабочего в фотошопе и в качестве destination в С1, вы решите проблему. Удалите все профили sRGB из папки виндов (можете их просто переместить в какую-нибудь папку), скопируйте из папки фотошопа, на которую вам указали выше, профиль sRGB в папку виндов и в С1 в пункте workflow-show color management settings - output destination укажите этот профиль.
Re[Ионыч]:
*удалено: извиняюсь, не по теме было*
Re[reef]:
от:reef
Нашел поиском все sRGB находящиеся на диске С и заменил их одним - не помогло.
Re[Ионыч]:
Ответить по существу вопроса не могу...
Но может поможет в поиске решения тот факт, что при установке С1 он запрашивает что-то наподобе синхронизации (?) профилей с профилями Фотошопа...
Может действительно надо поискать в преференсах у С1?
Re[Зуев Андрей]:
от:Зуев Андрей
Да запрашивает, поэтому снёс С1 и установил по новой с синхронизацией - не помогло.
Неужели у всех так же?
Re[Ионыч]:
только что проверил (у меня, правда на этой машине только 3.6) - ничего не спрашивает. Более того, у меня в системе еще кенноновский какой-то sRGB оказался - задал его в C1 - и фотошоп ничего не спросил! А вот когда задал в С1 ARGB - ругнулся!
Наплюйте, в конце концов ничего страшного, отвечайте - сохранить внедренный профиль и работайте.
Re[reef]:
от:reef
Спасибо за ответ, но: во-первых изображения получаются разные (проработка в тенях), во-вторых раздражает отвечать на каждый файл (когда их сотни).
Поэтому пытаюсь разобраться дальше.
