Непростой выбор первой камеры. Вопрос опытным никонистам.
Всего 138 сообщ. | Показаны 121 - 138
Re[Виталий из Тюмени]:
от:Виталий из Тюмени
Все-таки следует учесть, что позже Никон выпустил еще несколько моделей на CCD, например, Д40 и Д80. "Танцы с бубнами" для этих камер не так уж и обязательны. Вот когда кропы Никона стали CMOS-овские, тогда и пошли "танцы" (т.е. обязательная обработка в ГР для получения хорошего цвета).
Да у никона были еще камеры на ПЗС матрицах, но Nikon Capture 4.4 поддерживает только д200 и более ранние камеры .... потом появилась Capture NX , которая не поддерживает пакетную обработку, тормазная и не удобная ... тоесть чтобы обработать много рав файлов придется извлекать "бубен" или мериться с тем что получилось в джипеге ....
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
В Capture NX есть такая кнопочка Batch. Не пробовали её нажать и разобраться как работает? Или описание почитать? Или уроки посмотреть с картинками?
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
Вы в Nikon Capture 4.4 пробовали работать ? ... попробуйте, почитайте уроки, описание, узнаете много интересного в частности , что такое мультиимедж виндоу и где оно находится в Capture NX ;)
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Вообще-то да, у меня как-то был д70 и старая никоновская прога, а потом д40 (вроле) и новая прога. Ну и по большому счету нет там разницы в пакетной обработке.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Не понимаю, как вы ночью-то спите вообще... или, таки, не спите?
Да как тут спать, когда на всех форумах и сайтах засилье мифов и лжи???
Я же не только на вашем форуме пишу, я еще зарегистрирован (под разными никами) на около 10 форумов и 15-20 сайтов.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
На Нобелевскую Премию Мира идете?
Будьте готовы, что ваш титанический труд современники не оценят при жизни... Зато, потом...
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
да, меня Д3100 очень заинтересовал. как в руках подержишь, да с китом - сразу хочется поганый пятак фтопку или абстену.
А вы думаете ваши УГ фото станут шидеврами из-за пятока?
Понты это все, батенька, ваши, понты
Купите бюджетную тушку с китом и вымаливайте прощение у фотографического бога! Иначе тоже закончите свою никчемную жизнь в зубах собаки или под членом кошака :?
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Та мне награды ненужно. Я же просто мимо несправедливости не могу пройти!
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Воистину, святой!
Похоже, еще при жизни канонизируют... эээ... пардон... никонизируют...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Воистину, святой!
Развеселил!
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Ммммм ... возможно я отстал от жизни ну тогда будьте так добры раскажите как открыв в Capture NX серию снимков я могу отредактировать один снимок и скопировав настройки вставить их сразу во всю серию, а затем сохранить сразу все эти файлы в нужном формате :?:
Re[MrSmith]:
в NX 2 вы можете точно так же запустить пакетную обработку. Но для этого не надо открывать все снимки сразу.
Надо создать файл с настройками конвертации: отредактируйте 1 снимок и сохранить его настройки.
Потом по схеме натравить на папку с файлами и указать файл настроек.
Вот только оно работает намного медленнее по сравнению с NC4.4, которая весьма удобна с Д200 и цвет из нее быстро получается хороший.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
NX2 - 1) Тормозной до ужаса, просто непонятно что он там делает. У меня довольно можный комп, и никакой другйо коврертер столько не копошится. б) Как и в СилкиЮ есть неотключаемый шумодав цветного шума.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Результат такой операции в 90 % случаев будет в карзине по тому как совершенно не понятно что в результате получится, когда я применяю настройки в NC 4,4 я вижу на превью примерный результат и в случае необходимости вношу коррективы в нужные файлы причем все делается быстро в доли секунды с использованием клавиатуры. Интерфейс настраивается ( открываются нужные окна, которые не захлопываются при открытии нового файла), работает на порядок быстрее и главное удобней.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Жирный прежирный значит. 8)
Педобир одобряет...
Re[ИК]:
б) Как и в СилкиЮ есть неотключаемый шумодав цветного шума.[/quote]
В обеих этих программах шумодав отключается. В силке вполне логично и понятно, в нх - нелогичным и неочевидным способом.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
В обеих этих программах шумодав отключается. В силке вполне логично и понятно, в нх - нелогичным и неочевидным способом.[/quote]
Нет. Полное отсутствие шумлдава обеспечивают только DCRAW и облочки на ее основе, типа UFRAW.
Даже при полностью выведенных шумолдавах картинка из силки по сравнению с UFRAW выглядит как акрваель - из-за цветного шумодава. Не случайно на http://www.imaging-resource.com используют именно DCRAW - по той самойпричине, о которй я сказал.
Я не думаю, что это имеет смывсл обсуждать на словах, ваше слово против моего. Но я готов подемонстрировать это на любом РАВ-файле.
Re[ИК]:
от:ИК
Я тоже :)
Единственное, что надо уточнить заранее - силка в силу ньюансов дебайеризации делает зерно шума чуть больше, чем тот же DCRAW.
Выбирайте рав файл, коллега :)
PS: кстати, цветовой шумодав дает не акварель, а зерно.
Акварель (размазанность) вносит яркостный шумодав.
