Непрерывная активация вспышки
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Shiroima]:
ответ очевиден:
надо уменьшить долю энергии конденсатора на 1 пых.
Для этого надо убрать со вспышки все рассеиватели и направить ее в лоб.
Надо увеличить ИСО.
Надо открыть диафрагму.
Надо подойти поближе.
Надо уменьшить угол освечивания.
Чудес не бывает - надо искать компромисс между ИСО, диафрагмой, рассеиванием света и т.д..
Немного поможет внешний блок питания (см. инструкцию к вспышке), есть зависимость от аккумов, но время перезарядки менее 2 сек вряд ли возможно.
После серии пыхов надо дать остыть. Ограничения есть в инструкции.
Re[Shiroima]:
При ISO1600 580II держит нормальную серию с небольшим самопальным лопухом(мне 4-5 кадров выше головы)
А если одиночные кадры, так вообще без проблем. Если только 400 рабочая, тогда высоковольтный блок или что там у олика есть?
А серия в дюжину кадров- это способ тупо задрюкать вспышку.
Re[Анд_рей]:
Спасибо, начинает проясняться ситуация. :D
Мне в принципе достаточно было бы пяти-шести кадров с интервалом в треть секунды или что-то в этом роде. Надеюсь всё-таки выйти на этот параметр с имеющимися аккумуляторами.
"Угол освечивания" когда вспышка в режиме TTL вроде автоматом ставится.
Re[Shiroima]:
угол освечивания можно уменьшить, если снимать в теледиапазоне (по возможности).
Re[Shiroima]:
На 1/8 от полной мощности топовая вспышка обычно может сделать минимум 8 импульсов. Если этого нет, всего 2-3 импульса, то такое поведение - признак износа самой лампочки. Пора Вам её менять.
Жаль, мы обсуждаем "сферического коня в вакууме", Вы нигде не указали, о какой вспышке Вы говорите. А без этой конкретики бессмысленно что-нибудь предложить.
Вот, например, на 25 странице инструкции в вспышке Canon Speedlite 580EX II пишется, что на 1/4 от полной мощности вспышка может сделать с частотой 1 раз в секунду - 7 импульсов, а с частотой 3 раза в секунду - уже только 5 импульсов.
Там есть таблица, проинформируйте себя.
Re[Victor Helis]:
Да нет же, я написал выше: Olympus FL-50R. Кроме наличия беспроводного управления это в общем-то типичная мощная внешняя вспышка... В инструкции к ней вместо частоты написано количество непрерывных активаций в зависимости от доли максимальной мощности. Но табличка похоже весьма примерная.
Я уверен, что работает вспышка нормально, это я что-то недопонимаю и не имею опыта. :)
Начинаю соображать, что нужно создать условия, чтобы не понадобился слишком мощный импульс: то есть поднять iso, уменьшить дистанцию и проч.
Re[Shiroima]:
Ох уж эти мне переводчики. "Активация" вместо "импульсов", еще один ляп.
Вы на правильном пути. Да, увеличить ИСО, использовать ручное управление мощностью на меньших уровнях, т.е. 1/4-1/16, открыть диафрагму поболее, уменьшить дистанцию ( посчитайте насколько увеличивается путь света при работе "через потолок", а там еще и потери из-за неполного отражения), использовать свежие аккумуляторы.
Re[Shiroima]:
Спасибо, коллеги, надеюсь ветка окажется полезной не только для меня - тема в общем-то редкая. :)
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
25-я страница инструкции к Canon 580EX II - это про режим стробоскопической вспышки! Чуть-чуть не из той оперы...
Re[Роман Зубко]:
Да, конечно, но для тех, кто умеет читать между строк, эта страница дает ответ на вопрос автора темы.
Роман, смотрите на мир широко открытыми глазами.
Ответьте, пожалуйста, чем отличается режим работы вспышки (я не говорю про камеру, только про вспышку)
в стробоскопическом режиме с частотой 3 Гц 6 импульсов
от режима съемки "пяти-шести кадров с интервалом в треть секунды", как пишет Shiroima ?
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Изначально речь шла именно о СЕРИЙНОЙ съемке со вспышкой (т. е. один кадр - один импульс, но серия кадров). Причем в конкретной ситуации: репортаж, фиксация "решающего мгновения". СЕРИЙНАЯ съемка со вспышкой в этом смысле сильно отличается от стробоскопа...
Re[Роман Зубко]:
Роман, вы так ничего и не поняли :(
Извините, я просто туп, не могу вам простых вещей объяснить.
Отвлекитесь от камеры, мы сейчас обсуждаем работу вспышки с требуемой частотой и мощностью импульсов.
PS Предыдущее сообщение не цитируют, как правило, а если цитируют, то не целиком, а только наиболее важный момент.
Полное цитирование не принято в нетикете.
Вы этого за 1366 дней и 1096 сообщений на форуме не усвоили?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
У вас аргументы иссякли, что вы на личности переходите?
Еще раз по пунктам:
1. Изначально речь шла о серийной съемке со вспышкой,
2. Темп скоростной съемки, который интересует автора - никакой не стробоскоп, а нормальная такая "долбежка" серией в репортажке.
И тут возникаете вы с таблицей для сторобоскопического режима.
Это разные режимы работы вспышки: серия импульсов при съемке одного кадра и серия из нескольких кадров по импульсу на каждый.
Так понятнее?
Re[Роман Зубко]:
от: Роман Зубко
Вы ошибаетесь. Режим для камеры разный, для вспышки - одинаков!
Re[Роман Зубко]:
Таблица стробоскопических режимов показывает, что вспышка FL-50 (также как и 580ЕХ) физически способна делать 5-6 снимков с частотой 3 раза в секунду. И это можно сделать как в режиме стробоскопа, снимая на один кадр, так и в режиме покадровой съемки. Но на пониженной мощности импульса.
И что Вы пытаетесь мне доказать? Это очевидно, что эти режимы находятся в разных пунктах меню, но сути это не меняет.
Вы так и не ответили на мой вопрос "чем отличается режим работы вспышки...".
Отвечу за Вас: ничем. И в том и в другом случае вспышка способна сделать 6 импульсов за 2 секунды. Для физики фотовспышки без разницы, на один кадр или на несколько. И при этом ей не нужен дополнительный блок питания, о котором задумался автор вопроса.
Специально для Вас повторю, что таблицу стробоскопических режимов я привел для подтверждения факта возможностей вспышки. И этот факт позволил автору вопроса прийти к правильному пониманию работы вспышки.
Не будьте формалистом, раскройте глаза, таблица говорит не только о режиме стробоскопической съемки. Она показывает возможности вспышки и при серийной съемке тоже.
Если бы Вы знали эту таблицу, вы не стали бы писать:Цитата:
Больше всего меня удивляет одно: ограничение по мощности при серийной съемке.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
580-я вспышка, к вашему сведению, ФИЗИЧЕСКИ способна делать 5-6 снимков с частотой 8 кадров в секунду, но для этого ей будет мало 4-х пальчиковых аккумов - потребуется внешнее питание: родной батболк на 8 аккумов или Quantum/
от:Victor Helis
Это разные режимы работы системы вспышка-камера, если быть совсем точным.
В режиме стробоскопа есть еще один (регулируемый вручную, между прочим) параметр: частота импульсов в герцах. Так вот: таблицы, о которых вы говорите, показывают максимальное количество импульсов, которое может выдать камера НА ОДИН КАДР при ЗАДАННЫХ частоте и мощности вспышки. Не более и не менее. Есть там и примечание, что если количество импульсов на экране вспышки отображается как "--", то вспышка будет срабатывать до тех пор, пока открыт затвор или не умрут аккумы, и приведено макс. количество срабатываний независимо от частоты срабатывания.
К серийной съемке со вспышкой эти таблицы не имеют отношения, потому что в автоматическом режиме настройки мощности количество кадров в серии, а также количество кадров в секунду, которое может сделать система камера-вспышка, зависят от питания вспышки. Еще раз: на обычных пальчиковых аккумах 580-я не сможет сделать более-менее длинную серию со скоростью 8 к/с. С батблоком или "Квантумом" - легко! И "пыхать" будет, пока автоматическая защита от перегрева не сработает!..
Встречный вопрос: вы когда-нибудь внешними источниками питания пользовались? И с обычным питанием от 4-х пальчиков сравнивали?
Re[Роман Зубко]:
Я правильно понял: когда стробоскоп то энергия просто уходит из конденсаторов вспышки пока не уйдёт вся (и стробоскоп кончился, затвор закрылся), а при серийной съёмке нужно учитывать и то обстоятельство, что вспышка параллельно подзаряжается и может при хорошем источнике подзарядки успеть подзарядиться и продолжать срабатывать и дальше, дальше... пока лампа не перегреется?..
Re[Роман Зубко]:
Автору не нужно 8 к/сек.
Ему достаточно 3 к/сек, что соответствует запросу "с интервалом в треть секунды"
Для того, чтобы сделать 6 кадров с частотой 3 Гц на уровне мощности 1/8 и 5 кадров с уровнем 1/4 со свежими аккумуляторами.
У меня подобная вспышка Minolta 5600HSD. Она выдает 13 кадров на 1/8 уровне с частотой серийной съемки 2,5 кадра в секунду. Причем, с обычными уже много поработавшими батарейками Duracell NM1500.
Полагаю, да и таблица строборежима Кенона это подтверждает, и 580-я вспышка выдает 12 кадров с частотой 3 кадра в секунду.
Безусловно, внешний блок питания обеспечит больший запас импульсов, для этого он и сделан. Не понятно только, что Вы хотите доказать?
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Примерно так. Но стробоскопом не обязательно пыхать, пока заряд не кончится: количество импульсов в этом режиме задаете вы, а вот сколько их может быть МАКСИМАЛЬНО - подскажет таблица, о которой говорил Виктор.
Про серийную же съемку - вы правы: вспышка между импульсами подзаряжается, и если ей помочь мощным источником питания, она сделает хоть 10 кадров со скоростью 8 к/с! Мощность же импульса будет регулироваться автоматически в режиме Е-ТТЛ. Понятно, что если поставить ручной режим регулировки мощности и задать 1/1, то такую скорость не получишь: просто потому, что спалишь нахрен головку! Но тот же стробоскоп на мощности выше 1/4 не работает вообще!
Re[Роман Зубко]:
от: Роман Зубко
Да легко. На уровне 1/16 выдает 10 импульсов с частотой 8 импульсов в секунду. Точно также будет и в режиме серийной съемки. Что неясного-то, Роман? И что значит "более-менее длинную серию" - это сколько кадров?
