При серийной съёмке возможна так называемая непрерывная активация вспышки, то есть когда экспонируется серия кадров и с каждым из кадров срабатывает вспышка. У меня на автомате получается только два кадра с внешней вспышкой (конденсатор надо думать в ней не резиновый, на большее число пыхов подряд его не хватает). Уменьшение мощности вручную не спасает.
У кого практический опыт имеется, может подскажете, как увеличить число срабатываний вспышки при серийной съёмке?
(в инструкции непонятно)
Непрерывная активация вспышки
Всего 43 сообщ.
Re[Shiroima]:
Паяльник ?
С лампой можно сразу проститься...
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
...подскажете, как увеличить число срабатываний вспышки при серийной съёмке?
тут где-то читала, что Кенон 580 бысто дохнет от многосерийности.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Прочитайте в инструкции, есть ли у вашей вспышки возможность подключения внешнего источника питания через высоковольтный разъем? Такие возможности есть у топовых вспышек различных систем (у Кэнон 580 и Никон 900 точно есть, как у остальных не знаю). Далее покупаете родной внешний бат-блок на 8 аккумов АА или девайс от Quantum, который представляет собой один большой аккумулятор. Первый вариант дешевле, второй дороже и еще требует внимательно следить за количеством импульсов/серий подряд, так как можно и вспышку спалить, если бездумно лупить сериями.
Других путей, вроде, нет...
А что за условия такие, что пыха только два блица делает? У меня 580-я на свежих аккумах до фига кадров сделать может...
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Типа одна баба сказала?
580-я не дохнет: у нее встроенная защита от перегрева, о чем указано в инструкции. Или лучше сделать 30 импульсов подряд и вообще вспышку угробить?
Re[Shiroima]:
Пишут ещё что после предельной серии активаций нужно выключать вспышку минимум на 10 минут...
Предельные активации это несколько десятков подряд. Ну мне хотя бы чтобы раз пять подряд срабатывала. Иногда очень-очень нужно: к примеру, "ключевой момент" в репортаже общёлкать. :)
Re[Роман Зубко]:
от: Роман Зубко
Роман, спасибо за советы! Условия - iso 400, полутёмный актовый зал. Вообще и в инструкции стоит что только 2 пыха подряд, но на максимальной мощности. Я пробовал уменьшить мощность вручную до половинной, ничего не меняется. Хотя аккумуляторы самые лучшие, какие можно внутрь вспышки вставить.
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Вообще и в инструкции стоит что только 2 пыха подряд, но на максимальной мощности. Я пробовал уменьшить мощность вручную до половинной, ничего не меняется. Хотя аккумуляторы самые лучшие, какие можно внутрь вспышки вставить.Подробнее
Глянул к вам в профиль. Оказывается, Олимпус. Странно, это у всех оликовских вспышек так? Хороша серия: два блица на максимальной мощности... Разъем-то хоть для внешнего питания у Олика есть?
Re[Shiroima]:
от:Shiroima
Роман, спасибо за советы! Условия - iso 400, полутёмный актовый зал. Вообще и в инструкции стоит что только 2 пыха подряд, но на максимальной мощности. Я пробовал уменьшить мощность вручную до половинной, ничего не меняется. Хотя аккумуляторы самые лучшие, какие можно внутрь вспышки вставить.Подробнее
Извините, что вмешиваюсь. Но... Попробуйте зарядить аккумуляторы. Если сама вспышка без дефекта, то такое резкое ограничение серии всего до 2-х раз может быть объяснено только недозаряженным состоянием аккумуляторов или хотя бы одного из них.
Re[Shiroima]:
Да, разъём есть конечно, и с внешним источником должна делать 40 активаций подряд (до срабатывания защиты) на 1/8 мощности.
Сначала надо разрядить. :)
от: Boras
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
От многосерийности дохнут обитатели "Дом-2"
Re[Shiroima]:
Создавал тему http://club.foto.ru/forum/11/426615#p4278120
но ответов не получил
Вопрос нашел такое предложение http://club.foto.ru/forum/titlesearch.php?forum_id=4&pattern=CP-E4&Search=%E2+%F2%E5%EC%E0%F5 кто-нибудь пользовался? Главный вопрос не загубит вспышку 580 II?
без этой приблуды 5 кадров в секунду держит, но при мощноссти ориентировочно 1/2 или 1/4 на (точно не могу написать, работал в ETTL)
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Больше всего меня удивляет одно: ограничение по мощности при серийной съемке. Почему вспышка делает только 2 вспыха и ТОЛЬКО на полной мощности? Почему с внешним источником 40 активаций, но на 1/8? Непонятно...
Re[Роман Зубко]:
от:Роман Зубко
Больше всего меня удивляет одно: ограничение по мощности при серийной съемке. Почему вспышка делает только 2 вспыха и ТОЛЬКО на полной мощности? Почему с внешним источником 40 активаций, но на 1/8? Непонятно...Подробнее
Это ещё и "чиста тиаретичиски": в реальности похоже зависит от состояния аккумуляторов.
А кэноновская на полной мощности серию пыхает?
Re[Shiroima]:
Какая вспышка? А то, тут советов полно надавали...а какая вспыщка - неизвестно.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да они все примерно одинаковые... В данном случае речь об FL-50R. В ней сейчас четыре NiMh АА по 2850 мАч.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Мощность при серийной съемке 580-я регулирует автоматически: какая требуется по результатам E-TTL-замера, на такой и пыхает...
Re[Роман Зубко]:
Казалось бы....одинаковые.
Вспышка ТТЛ. Шурует без уменьшения мощности по отклику.Серийно работает прекрасно. Может Вы её вверх направляете - тогда макс.мощность+подсаженые (или нераскрученые) аккум-ры вот вам и 2 пыха.А так держит серию 5--8 кадров.
Re[Shiroima]:
Вверх-не в верх, а под высоким углом (с козырьком). Мощность регулировал вручную. В общем перезаряжу аккумуляторы, попробую "в лоб" и в режиме TTL. По идее-то не должно принципиально отличаться от кэноновской...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
фраза дня
