Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 781 - 800
Re[sns]:
Использую энелупы 2000 в фонарике, так вот, от давления контактов площадка аккумуляторов (-) прогнулась, немного разочарован т.к. аккумуляторы оригинальные, а на других аккум. всё в порядке.
Re[VlaDiker]:
от: VlaDiker
Всем спасибо, купил за 18,22 $ енелупы 2500 4 аккумулятора на ебее, ждём 3 недели :) отпишу как они у этого продавца solomonsupply
Это вы конечно, ... 18,22*32=583/4 шт = 146 руб. за штуку. Это почти 10 штук турниджу. ИМХО. Ну, не знаю...
от: corp1
стоп-стоп-стоп...так подделка или "у них покупают"?
Подделок у турниджу пока в сети не найдено. Поэтому про подделки нет речи.
Речь идёт о том, что есть куча фирм, которые себя позиционируют как интернет магазины и им подобные. Которые на сам деле являются теми же перекупщиками, что и наши многие бизнесмены, по вашим заказам осуществляют покупки у других посредников... Ладно бы закупки осуществлялись прямо на заводах, а то от изготовителя до продавца - десяток рук и все цену набавляют. Я лично, против такого. Это грабёж. Поэтому и советую выбирать проверенные адреса и проверенных поставщиков... например... тут с хорошим качеством акков без подделок и пока с хорошей репутацией... Другие адреса пока в поиске...
Re[27012006]:
Народ а в чем может быть проблема в камере или в аккумуляторах. Поставил прокачанный в ла кроссе комплект в Sigma SD10 вытащил ее на улицу . 10 кадров и они в нулину. Причем на улице всго -3. В прошлом году она при -15 кадров 70 отрабатывала на таком же комплекте. Второй комплект так же в нулину за 10 кадров разрядился.
Re[sns]:
Такие аки уже только в фонарик.Проверьте и убедитесь что энергии много
Да только их болячка в возросшем внутреннем сопротивлении.Падает напряжение при нагрузке и фотик определяет их как разряженные. Никакой рефреш не поможет
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Да только их болячка в возросшем внутреннем сопротивлении.Падает напряжение при нагрузке и фотик определяет их как разряженные. Никакой рефреш не поможетПодробнее
Понял. Запихаю в пульт от телевизора и в игрушки. Закуплю еще Ресуко. А то у меня он в другой зеркалке стоит. Ведь думал переткнуть но понадеялся что вроде все прокачалось.
Re[Велобайкер]:
Вам для работы в "минус" температуре нужно правильно подготовиться... Лично я советую акки держать у себя в кармане, а не на морозе... А два тонких провода питания в аппарат всегда поместится и не испортит камеру. Во всяком случае вы всегда будите с питанием... :D
Re[27012006]:
от:27012006
Вам для работы в "минус" температуре нужно правильно подготовиться... Лично я советую акки держать у себя в кармане, а не на морозе... А два тонких провода питания в аппарат всегда поместится и не испортит камеру. Во всяком случае вы всегда будите с питанием... :DПодробнее
Да никогда таких проблем не было. Один комплект в камере другой во внутреннем кармане куртке. Хватало на сигме кадров на 150. А вчера 20 кадров и все :(
Re[Велобайкер]:
А какие акки вы заряжали?
Re[sns]:
Кто использовал аккумуляторы La Crosse 2600 что идут в комплекте с зарядкой? Как они? Сильно уступают sanyo eneloop 2000 по саморазряду и току разрядки?
Re[27012006]:
от: 27012006
Один комплект duracell и два комплекта gp. Один комплект на 2700 один на 1700 и один на 1800
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Велобайкер]:
Ну, дурасел ещё ладно. Должны жить.
А вот GP - на мусор и немедленнно...
Re[27012006]:
от: 27012006
Что совсем не держат. :?:
Re[27012006]:
от: 27012006
Вот уж не надо расхваливать DURACELL Если не пользовались.Прожили очень
мало мои ,а сейчас ужасный саморазряд и при нагрузках даже небольших
напряжение падает в каждом аке до 0,7 V - в суме четырёх 2,8 v. Ни одно устройство не работает.Знакомый попросил посмотреть Vertical Grip для
фотика D7000 почему не работает от АА акумов . может какой контакт, а аки
DURACELL. Дело в них и было- возросшее внутреннее сопротивление и
падало напряжение даже при незначительной нагрузке в питание камеры.
Камера по низкому напряжению определяла их как полностью посаженными
и отказывалась работать.Так что реальные батарейки 1,5 V Duracell не имеют ничего общего с акумами под их названием.Покупают у китайских производителей
потому такой исход, сами они аки не штампуют.
Re[sns]:
Здравствуйте. Если возможно хочу услышать Ваше мнение о таком комплекте:
Зарядное устройство "Technoline BC-700"
Аккумулятор Lenmar PRO427 AA 2700mAh NiMH
или
Аккумулятор HR-3UTGA-4BP-CASE Sanyo ENELOOP R6 «АА» (2000mAh)
или
Аккумулятор HR-3U-4BP Sanyo R6 «АА» (2700mAh).
Хочу использовать вместе с вспышкой Yongnuo YN-565EX. Не для зароботка, а для дома и удовольствия. Или не париться с зарядками и аккумуляторами, а пользоваться хорошими батарейками.
Спасибо.
или
или
Спасибо.
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
падало напряжение ...Подробнее
ЗУ-анализатор MAHA C9000 вам в помощь. И емкость анализирует и Rвн. (VDC) показывает...
Re[maksim210]:
на пыхе сэкономили - купите отличные аки- однозначно Sanyo Eneloop
HR-3UTGA- 1500 циклов.
Re[27012006]:
от: 27012006
У меня есть прибор для определения внутреннего сопротивления-всегда
точный
Вот раскачаю новые TURNIGY и сравню с Еneloop но уже вижу что новые Turnigy
соответствуют с Eneloop двухлетнего юзания а то и сильнее падает на них напряжение чем на старых Eneloop
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Спасибо за рекомендации.
А почему не вот эти аккумулятор HR-3U-4BP Sanyo R6 «АА» (2700mAh), вроде бы и емкость побольше.
