Судя по картинке у вас ЗУ маха, кажется, с "отрицательными" импульсами, которые,судя по рекламе, уменьшают кристаллы, уменьшают внутреннее сопротивление акка и т.п. Если не трудно, расскажите пожалуйста своё мнении о вашем ЗУ с отрицательным импульсов во время заряда...
Прибор, конечно, есть. Но если у пользователя BC или клон (а махе с9000 тоже) есть показатель напряжения. Показания тока при заряде нормальных акках максимальное в пределах 1,45v (постоянного тока). В плохих акках этот показатель может зашкаливать. Даже диапазон не помню.
Что касается вашего замера. Прибор стоит на шкале 20v постоянки. Но ток в вашем ЗУ импульсный. Положительные импульсы - на заряд, отрицательные - на разряд. Но они у вас, судя по описаниям идут вперемежку, по какому-то алгоритму (я и спрашивал в начале об этом). Вы видите амплитуду сигнала и приблизительно его оцениваете. А импульсный ток можно правильно смотреть только на его импульсы. Значит вам нужен не прибор-тестер, а осциллограф. Скорее всего у вас 1,45v - зарядка и остальное - разрядка.
Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ.
Показаны 621 - 640
Re[IURASHIK]:
Re[sns]:
Ходил с етой зарядкой к спецу с осцилографом.Липа полная просто заряд
постоянным током и всё,Дурная зарядка- 1 Ah, поменял резисторы и заряд
450Mah , Negative Delta V. Не стал бы никого обманывать замерами в зарядке с пульсирующим током,.Minus delta V никак не может быть на пульсирующем заряде,Есть на 8 пальцев MAHA так она с пульсирующим током и не делта В
Re[sns]:
Отыскал на прилавке GP 1000mah ni-cd. Подскажите, каким максимальным током его можно заряжать чтобы ничего не повредилось, не вытекло и не расплавилось? Какие вообще токи зарядки подходят для кадмиевых? Зарядка La crosse
Re[Roman-khotyrev]:
Любым заряжай. Но для БС-700 рекомендуется заряжать всё на 500 мА. Т.к. 250 мА у него какой-то косячный да и медленный.
Re[sns]:
и зарядку в 1А выдержат нормально?
Re[ROMAN]:
Зачем упорно их искали ? Поверили в басни про тормознутость NiMH и
маленькое сопротивление зтих ископаемых. Если ещё не заряжали в ставте их в какой-то прибор,Если дохлые то неизвесно сколько лет так лежали то и выбросить сразу можно, А если читали здесь некоторые посты про Eneloop
2000-2500 или ANSMANN MAX E+ то не докатились до такого
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
2000-2500 или ANSMANN MAX E+ то не докатились до такогоПодробнее
Всему виной ностальгия, когда ходил с кассетным плеером в школу и пользовался ni-cd аккумуляторами (по-моему тогда выше 600mah не было). Мне тогда очень нравилось что не надо покупать батарейки, сели - поставил на зарядку и с утра готово. Вот и решил купить парочку
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Включайте. Зарядник отключится при перегреве.
Re[sns]:
Ностальгия по по мизерной ёмкости
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
450Mah , Negative Delta V. Не стал бы никого обманывать замерами в зарядке с пульсирующим током,.Minus delta V никак не может быть на пульсирующем заряде,Есть на 8 пальцев MAHA так она с пульсирующим током и не делта ВПодробнее
Большое спасибо за отклик.
Может быть я что-то напутал. Прочитате, пожалуйста вот здесь.
http://mahaenergy.com.ua/mh-c401fs-1.html Это про вашу ли зарядку написали...
[quot]Не зависимо от емкости батарейки, Вы не сможете ощутить ее потенциал, если она заряжается не до полного уровня. MH-C401FS обеспечивает наиболее полную зарядку среди других зарядок в своем классе. А новый алгоритм FLEX c отрицательным импульсом значительно продлевает жизнь батарейки.
А также, импульс FLEX устраняет эффект памяти просто во время зарядки[/quot]
Если это всё ерунда, то тогда будем дальше искать что-ниб...
Ещё есть вопрос. Ни кто не может ответить какой ток постоянный или переменный в вот этой зарядке Robiton Eco Charger AK01 . С сайта продавцов пишут, что заряд постоянным током. Но у меня сомнения. Если есть возможность - подскажите какой ток в ней?
Robiton Eco Charger AK01 внутри...
Насколько я вижу - это обычный импульсный источник питания на 12 или 5 вольт. ШИМ стоит VIPER 22A.
Здесь уже немного сложнее. Четыре канала независимых видно не вооруженным глазом. Типы микросхем не разбирал. Наслово верю изготовителям. Зарядка по отключению "минус дельта вольт" и дальше обещали капельный заряд или поддержание акков малым током.
Re[sns]:
У меня две машки C401FS и как писал осцилограф показал что нет никаких чередующихся положительных и отрицательных зарядов- только постоянный ток
и чередующиеся просто паузы по две минуты, Вся эта туфта о ней самой и это древняя очень зарядка. Было бы такое реализовано и имела ефект то вставили бы в C-9000 и трубили об этом во всю,Вы же писали что есть С9000 и
Technoline зачем вам голимый ROBITRON? Где-то сохранил отзывы о той что с круглым дисплеем- все негативные а у многих просто дохли
Re[sns]:
от:sns
Увы, приобретал в США. У нас в Киеве хотели каких-то непонятных денег в районе *2. Возможно в других местах есть варианты.
Нормальные, на сегодня, известны две - LaCrosse 900 & MAHA PowerEx WizardOne. Видел в сети сравнение этих зарядок - якобы МАХА собрана чуть ли не вручную
Стоимость их в нормальных странах 40-60 долларов. У нас продают чертичто за эти деньги... Обыскал весь радиорынок - никто даже не слышал о таких... Век живи - век учись...Подробнее
Возникает вопрос, а почему тогда, не купить 2 набора аккумуляторов? Будет и дешевле, и замена всегда под рукой. :D
Re[all]:
[quot]ИМХО. Изучите инструкцию по эксплуатации. Внимательно почитайте ТАБЛИЦЫ 4,5,6,7. А в них последнюю колонку под названием ЁМКОСТЬ.
Табл. 4. Заряд -> Наливная ёмкость (Это та ёмкость заряда, которая наливается в емкость. Она всегда больше номинальной емкости или емкости разряда. Порядка 20...30%)
Табл. 5. Разряд -> Показывает две ёмкости
- емкость во время разрядки
- емкость номинальная.
Табл. 6. Восстановление -> Показывает три ёмкости
- емкость вычисленная во время разрядки
- емкость максимальная
Табл. 7. Тест -> Емкость определённая во время разрядки.
[/quot]
Из-за того, что в инструкции написано так много емкостей многие пользователи BC путаются в показаниях. Попробуё разобраться сразу, что там надумали изобретатели или что там не так перевели студенты-переводчики..., на хорошем переводе обычно экономят. А айцы сами не переведут.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/47531-la-crosse-bc-700/page__view__findpost__p__1325972
Здесь написал какие емкости измеряет BС-700. Может быть меньше путаницы будет. ИМХО.
Re[sla007]:
от:sla007
я вот пользуюсь пыхами ( у меня их 7 ) не так уж часто - но иногда бывает неожиданно - днём договорилиссь - вечером на съёмки.... так вот после того как варты , жо пи и др аккумы меня бывало неожиданно подводили -- я уже года два как не покупаю аккумы .... просто я беру пару раз в год алкалиновые батарейки - в большой упаковке - из тех что разработанны для цыфры и держут довольно высокие токи.. да они стоят почти в 2а раз дороже обычных.... зато за год хранения они не теряют в ёмкости - ни на грош, по моим тестам неуступают в скорости перезарядки пыхи... и ниразу непопадалось брака или подделки - нетребуют дорогово зарядника... единственная проверка - на силу тока мультиметром - держут 8-9А на кз - хорошо.. я привык идёш на свадьбу - новые батарейки вставил и пару зарядов с собой - и всё - голова не болит.... может быть в длительной переспективе я и переплачиваю... но такое чувство что нетак уж и много - да и расходы это копеечные по сравнению со стоимостью заказа.... а вот то что мне не нужно помнить в каком состоянии у меня аккумы - следить за ними - отбирать - и переживать - вытянут невытянут.... от это дорогова стоит... больше всех нравятся батарейки от панаса - обычно хватает одного комплекта на свадьбу... те подход простой накаждый заказ - 2е -3три упаковки свежих батареек -- это ну 200р... или 1% от стоимости среднего заказа... и нет переживаниям и мукам выбора - ухода - статистики и тд итп)Подробнее
Слава, а на сколько пых хватает подобного комплекта в среднем?
и какие еще батарейки, по-вашему, стоит использовать кроме тех, которые на фото?
Re[sns]:
ANSMANN MAX E+ они же SANYO Eneloop 2500 -Это акумы под большие
нагрузки как в пыхах- какие батарейки - зима на дворе , а в Eneloop електролит
незамерзайка
незамерзайка
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Тоже такие были. Вспышку заряжают быстрее обычных. Тока садятся быстро.
Re[sns]:
за более чем 7 лет пришел к выводу путем эксплуатации, что серьезного внимания заслуживают только Varta Professional и SANYO Eneloop, - мои требования к аккумам были такими: максимальная скорость отдачи заряда, средняя иливысокая емкость, морозоустойчивость и естесно низкое время саморазряда и потери самой емкости со времени эксплуатации.
Перепробовал все ГП, кроме рецуко, Кодак, Ансман, Космос :))), и прочее что есть на нашем рынке инет магазинов, каюсь с ибея нонейм нетестил.
Пока SANYO нравится больше, да и существенно дешевле Варты, а сейчас на Варту цену вообще невменяемую загнули.
Re[...]:
Пока есть http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10456 Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge. По весу оптимально 14 шт. Вышла 1 шт. = 60 рублей. У всех емкости 2200 и более. (да вроде уже и писал про них).
Плохих отзывов в сети нет. Подделок тоже нет.
Исходя из того, что акки типа LSD живут достаточно долго лет, а производство из не прекращается... Будем ждать дальнейшего снижения цен и доступности в продажах... :D
Re[sns]:
Граждане, хочу купить ЗУ под аккумы ассман 2700, использую их в пыхе 580 II. Пока остановился на этих ЗУ:
1. La Crosse BC-1000
2. La Crosse BC-9009
Re[Provider]:
ИМХО. Если хотите фотографировать, то купите ЗУ с током заряда 0,3С-1С, с отключением заряда автомат. по любому алгоритму (или дельтаV, или др.), желательно отключение по температуре. Такая зарядка обойдётся вам до 500 рублей. Вы и деньги сэкономите и на них акков докупите.
Если хотите смотреть на цифирьки, участвовать в обсуждениях, чего там они показали, то нужно покупать не BC, а Маха С9000.
BC хоть и показывает цифры, но они далеки от реальных значений. И это ЗУ на токах более 700mA перегревает акки.
MAHA хоть правду говорит и не перегревает акки даже 1000mA.
Не забудьте, что эти ЗУ работают на импульсном токе, который сильно сокращает срок службы акков. ИМХО.
