Цитата:от:BeS
Это в режиме "заряд" и "разряд+заряд" врёт.
В режиме "рефреш" и "тест" показания точные, т.к. зарядник меряет не залившуюся ёмкость, как в первых двух режимах, а отданную аккумулятором.Подробнее
Ну, заставляете повторятся... Вы не правильно поняли.
Про заливаемую емкость заряда я вообще молчу. Она всегда больше и вычислить можно по формуле Ё залива = 1.6*C*0.913.
ИМХО... говорю, утверждаю, тестами доказано..., что именно вылитая емкость, или разрядная емкость, или номинальная емкость и т.п. ЗУ типа BC и его клоны благополучно завышают из-за несовершенства своей схемотехники. Поэтому на цифирное показания вылитой емкости данных ЗУ не стоит обращать достойного внимания... Из форумом видно, что многие владельцы ЗУ типа BC об этом не знают и попадаются на удочку оптимистических емкостей своих акков. Что делать не стоит.
Другое дело с ЗУ-анализатором MAHA C9000
Чтобы не пропало сообщение от VladislavS, автора многих технических подробностей...
[quot]У меня есть несколько технических подробностей про эту зарядку.
1. Заряд идёт импульсами тока 1.97 А с периодом 2 секунды.
2. Разряд идёт импульсами тока 1 А с периодом 2 секунды.
3. Реальный ток заряда и разряда (ток в импульсе * коэффициент заполнения) меньше отображаемого на экране зарядки. Коэффициент равен 0.91. Например, если задан ток заряда 1 A, то реальный ток будет 910 мА. При подсчёте ёмкости зарядка этот коэффициент учитывает.
4. Индицируемое на экране напряжение при заряде измеряется в паузах между импульсами заряда.
5. Если поставить аккумулятор на заряд и записать последовательно первое (U1) и второе (U2) отображаемые на экране напряжения, то можно прикинуть внутреннее сопротивление аккумулятора на постоянном токе по формуле:
Rвн = (U1 - U2 - 0,09)/1.97 [Ом].
[/quot]
По этому
тут
можно почитать FAQ... В нём указано почему BC показывают не правильно.
Даже точность замер емкости MAHA C9000 указано 2%, как бы кому это не хотелось видеть...
ИМХО. Но ради правды можно сказать. Эти две, так обсуждаемые в сети ЗУ типа BC & MAHA C9000 - это ЗУ обычного типа, по доступной цене для пользователей. Мы живём в XXI веке. А пользуемся таким примитивом...
[quot]
Из ВИКИ...
простой, несложный по устройству, невысокий по технике исполнения, неискусно и грубо сделанный ◆ Примитивный механизм.
[/quot]
Ничего нового и ничего хорошего. Оба работают на импульсном токе. Это очень плохо. Обе губят акки очень сильно. С каждой своим зарядом повышают внутреннее сопротивление акков. Тем самым сокращают жизнь акков до нуля...
