Немного инфо о пальчиковых аккумуляторах
Всего 1636 сообщ. | Показаны 421 - 440
Re:
Коллеги, все подобные тесты свежих аккумуляторов очень субъективны. Большинство свежих аккумуляторов показывают очень близкие характеристики. Вы никогда и нигде не встретите сравнительные тесты, которые производились после того, как аккумулятор проработал, хотя бы 100 циклов, именно тогда-то и выплывают явные преимущества одних банок, и явные недостатки других.
Теперь, про тестирование аккумуляторов на низких токах ...
Большинство здесь присутствующих используют аккумуляторы в камерах или во вспышках. Данные приборы являются весьма требовательными потребителями, которые легко высасывают из банок от 800mA до 2000mA. Так производите сравнительные тесты банок на токе их работы, а не на токе заряда-разряда в 200-500mA ... вот и выплывет вся разница.
Теперь, про Sanyo ENELOOP ...
Обратите внимание, что любой производитель аккумуляторов пытается где-нибудь опубликовать сравнительные тесты с аккумуляторами сторонних производителей, и обязательно в таких тестах будет присутствовать Sanyo ENELOOP.
Коллеги, Sanyo ENELOOP уже более 5 лет не даёт покоя любому производителю металл-гидридных аккумуляторов, и это, своего рода, современный эталон правильного бытового Ni-MH аккумулятора.
Re[Zinol]:
Вспышка сосёт 10А- 8- 6- 2 ...
За четыре секунды значение спадает от 10А до минимума
Но в среднем 2А - для теста сгодится.
Re[GUNIK]:
Стоит ли брать аккумы Varta professional для накамерных вспышек? Они лучше чем Duracell 2650 mah ?
Re[uksusspb]:
Пользовался Дурачелами в прошлогоде. Ток давали, не грелись при быстром заряде. Но послужили сезон, и стухли. Я думаю надо не доводить их до полного разряда, и следить за количеством пыхов = около 300 (без серий и с 30с паузами)...
Re[27012006]:
от:27012006
Судя по току КЗ у вас около половины емкости. Но это предположительно.
У меня хорошими шнурами от хорошего прибора показания большие - я пишу по нему.
А стояли шнуры китайские - показания тока КЗ в два раза и более меньше. Ну, что если шнуры такие!
Какие шнуры у вас я не знаю.
Пилять... Заменил провода на тестере, так теперь показывает ток КЗ 11-12, на родных проводах 3.40-3.60 показывали. :D
Re[uksusspb]:
купил Varta professional 4 шт и зарядку родную на 4 шт. уже месяц никаких проблем.
Re[BeS]:
от: BeS
По поводу токов КЗ.
Физику нельзя обмануть.
Если проводы со щупами гасят много - получаешь мало. Это касается простых щупов для тестеров типа вот таких...
Показания тока КЗ будет 2,,,3 А.
А вот щупы чуть лучше...
Показания тока КЗ будет 10,,,14А.
Заметили -провода толще!!!
Обычно уже на таких пишут тип провода, типа 18AWG. Это уже прилично.
А надо ещё толще... Сопротивление меньше
см. таблицу
Но нельзя ещё забывать, что в самом тестере обычно стоит ШУНТ на входе, который не даёт сгореть прибору по входу, но и не даёт измерить ток КЗ щупами... Поэтому методика измерения не верна, хотя достаточно оригинальна :D
Короче. В виду того, что ...
Приборы разные. Щупы разные. Показания получаем разные.
Нет повторяемости результата, значит и нет точного результата.
У кого 20А - и он рад этому, у кого 3А и то хорошо. На самом деле - это один и тот же показатель...
Значит данный способ издевательства над аккумами не правомерен.
Для себя - делайте что хотите.
Для всеобщего обозрения данные показатели фактически ничего не значат.
Увы.
Поэтому всем надо вспомнить школу, закон ОМА
и переходить на правильное измерение
напряжение
ток
Для нагрузки нужно взять сопротивление 10 (десять) Ом (для простоты показаний и сравнений.
Аккум при нагрузке 1 Ом показывает ... 0,1А
При 10 Ом показывает ... 1 А и более.
Вот и всё.
Теперь очевидно уже можно сравнивать.
Если надо...
Но раскинув мозгом :?: можно понять, что токи в аккумах будут фактически одинаковы. Все нормальные аккумы покажут вам , что они дают ток.
Причём токи фактически различаться не будут...
Ибо на то аккумы и делались, чтобы давать токи...
Для нас, как простых юзеров надо найти принципиальные отличия того или иного аккума. А это делать всё труднее и труднее.
Re[27012006]:
Какое зарядное устройство лучше взять для Sanyo Eneloop ? Желательно из доступных в российских магазинах.
Re[uksusspb]:
Обычно покупают "родное" зарядное устройство с тем же названием, того же производителя. Надеются на то, что раз он сделал акки, значит он знает как их заряжать.
Но по жизни нужно зарядку в которой есть два режима
- быстрая зарядка большим током.
- медленная зарядка малым током.
Все зарядки должны быть оборудованы всеми уровнями контроля.
Метод контроля:
- спад напряжения (-D V)
- таймер безопасности
- контроль температуры
и пр.
Например быстрая вот
Re[27012006]:
от:27012006
Метод контроля:
и пр.
Говорят быстрые зарядки убивают аккумы=( А есть еще варианты,которые можно приобрести в Петербурге?
Re[sns]:
зарядки для eneloop. Купить можно и здесь и поискать ...
Разработчик такие выпускает.
С зарядом там так, вроде...
ТОК подают 1120mA × 2 (1,12 АМПЕРА много конечно)
Но зато быстро.
И поставили отключение по перегреву.
На год акков хватит.
А там опять купите...
Re[27012006]:
А эта зарядка подойдет для зарядки аккумов других производителей? И стоит ли брать зарядки от duracell или Varta ?
Re[uksusspb]:
от: uksusspb
Аккуму всё равно какой производитель сделал зарядное устройство.
Ток он и в Африке ток.
[quot]Именно Peak Cut Control, а не -dV, как в большинстве других (хотя, кто их знает как они измеряют максимум напряжения без dV/dt) ! В своей брошюре по NiMH аккумуляторам SANYO акцентирует внимание на этом аспекте контроля.[/quot] из http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:1919-60
Вроде всё нормально... Подойдёт для АА и ААА
Каналы раздельные.
Вопрос
Подскажите, а для вспышки Canon Speedlite 430EX II какой набор будет лучше?
1. Зарядное уст-во SONY <BCG-34HRMF4> (NiMh, AA/AAA) 1300 руб
+4 аккум sony 2700 мА·ч;
ЗУ универсальное: 4 независимых канала зарядки, 525 мА (4 аккумулятора размера AA)
2. Зарядное уст-во SONY <BCG-34HUE4> (NiMh, AA/AAA) 1400 руб
+ 4 аккум sony 2500 мА·ч;
ЗУ высокоскоростное: 4 независимых канала зарядки, 7500 мА при высокоскоростной зарядке
Сам склоняюсь ко второму варианту из-за режима скоростной зарядки, но интересует: не убивает ли этот режим аккумуляторы довольно скоро, у высокоскоростной зарядки нет совместимости с аккум сторонних фирм, не лучше ли первый вариант? :-)
ну и по самому качеству аккум, под маркой sony тут varta/sanyo?
P.S. по аккум особенно критичны быстрозаряд вспышки и саморазряд (будут лежать часто неделю-две без дела), ну и емкость, хотя 2500-2700 наверно хватит. И если считаете что в этом магазине NIX есть альтернатива, напишите что взять. магазин просто рядом с домом, завтра зайду.
ЗУ Camelion Battery Fast Charger BC-0907-4H27 960 руб
+ 4 аккум 2700 мА·ч
ЗУ высокоскоростное:2200 мА (аккумуляторы размера AA)
ЗУ Camelion Universal Charger BC-0906SMT 500 руб
360 мА для аккумуляторов размера АА
+2хCamelion NH-AA2700BP2 (1.2V, 2700mAh) 350 руб
и т.д., короче скажите что лучше купить из того что есть в магазине NIX :)
Re[Vasiliskk]:
Всё, что там вам предложили -полный отстой. Какой-то ширпотреб.
Ничего их этого не стоит брать.
Сегодня из акков можно покупать только LSD или приравненные к ним.
Зарядки надо брать умные. Умность - смотрите и читайте ранее в форуме и др. форумах. :P
Re[27012006]:
что такое этот ваш лсд и зачем мне умная зарядка задорого, износ будет виден и так по работе устройства, раз в год купить новые аккум не проблема. из предложенных там что будут получше по саморазряду и перезаряду вспышки? и по зу скоростная насколько быстро убивает аккум? перезарядка за 15-30 минут это заманчиво :)
А так всю эту ветку перечитал, но дорогая-умная-зарядка-которую-хрен-где-купишь мне нафиг не нужна :-) Нужна обычная с обычной защитой и остановкой зарядки. По аккумам кто тут кричит что 5 лет тока сони берет и доволен как слон т.к. это саньо, а кто наоборот грит сони бестолковая. Да и про gp те же - отличные показатели саморазряда, но хреновая емкость... Так что по ветке этой ничего не поймешь :-)
Re[Vasiliskk]:
Почитайте тут Я все данные там разместил.
Да и многое там написано.
Лучшее выбрать не проблема...
Re[Vasiliskk]:
от: Vasiliskk
Sony=Sanyo. Sony сама NiMH аккумуляторы не производит. Писали уже сто раз об этом...
Re[27012006]:
от:27012006
Прочитал. Ага, вот всем делать нефиг покупать где то на ебэй вс700 с доставкой больше двух недель ради чего то там мифического, лишних пару десятков жизни аккум, чтоб сэкономить на них 100-150 руб в год, бегать по всему городу искать какую то определенную модель аккумулятора... бред. Пальчиковые аккум не настолько интересная хрень чтоб тратить на это столько времени
Раз не знаете и не можете подсказать, что получше из обычной российской розницы, то и ладно, пойду куплю сони/саньо да и хрен с ней что будет на 10-20% хуже чего то там супер уникального. Даже по заряднику (скоростной или универсальные) никто ничего не сказал :( вот фанатики мблин, зациклились на своих дикозарядках... правильно, не зря же столько геммороя испытали чтобы добыть и времени убили на тесты, совсем из реальной жизни ушли
Re[Vasiliskk]:
Vasiliskk
У каждого свои привычки.
Как надо - написано в инструкции.
Для обывателя - покупайте аккумы - СВЕЖИЕ. На них обязательно должна стоять ДАТА изготовления. Обычно ГОД и далее МЕСЯЦ.
Без даты - не брать.
Емкость аккума - берите что хотите. Но лучше - больше.
Аккумы брать только новой технологии LSD. Они дольше сохраняют заряд и прочее.
Сейчас вышли Sanyo-XX-eneloop-2500mAh, но они всего 500 циклов.
Это вам на 500 дней хватит (если каждый день заряжать) - и далее купите другие.
1500 циклов - купите предыдущую модель eneloop емкостью 2000. Должно хватить на 1500 дней...
GpRecyko+ 2100 Емкость - вроде неплохие.
Короче всё это описывалось на форумах.
Зарядку брать с защитой аккумов
- быстрый заряд (где-то 7 часов) включили легли спать, утром уже заряжено.
- то перегреву обязательно - беречь аккумы...
- 1 шт. аккума в ОДНОМ канале.
это основное.
Всё. Успехов.
