Посоветуйте светофильтр на Canon 135/2L для портретов в солнечный день на открытой.
Потолок по выдержке 1/4000.
Конкретные марки и личный опыт приветствуются.
Интересует так же влияние дополнительного стекла на картинку, если такое присутствует.
Нейтрально-серый светофильтр (ND) для 135/2L
Всего 46 сообщ.
Re[Sergey345]:
KENKO ** PRO 1D ND4 на 2 стопа, ND8 на 3 стопа, ND16 4 стопа, ND400 9 стопов. Можно HOYA (одно и тоже). Не брать всяческие Polaroid'ы и Raylab'ы: Нейтральный фильтр довольно серьезно вмешивается в процесс получения кадра, что бы размениваться на нонеймовую чепуху.
Re[Sergey345]:
У меня такой: http://www.kenkorussia.ru/products.php?prod_id=75
Но не для 135/2, брал для Роккора 58/1,2.
Для 135-ки, наверное, предпочел бы ND4.
Каких-либо искажений картинки у Кенко не заметил.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
KENKO ** PRO 1D ND4
от: MekloN
ND4 это 2 ступени выигрыш вроде...
При 1/4000 и 2.0 достаточно будет?
KENKO ND4 72 mm Pro DG - не хуже будет?
http://foto.ru/kenko_nd4_72mm_pro_dg.html
Re[Sergey345]:
Я там выше исправил свой ответ: чуть более развернуто.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Спасибо, а то информации мало а вопрос достаточно актуальный!
Re[Sergey345]:
от:Sergey345
Интересует так же влияние дополнительного стекла на картинку, если такое присутствует.Подробнее
Пошли жертвы 6D , с его 1/4000 ?
Re[Sergey345]:
от: Sergey345
Ну, наверное, можно и ND8 (3 ступени) взять. Если резко с солнышка в тенек не поворачиваться, то будет нормально.
Лучше-хуже не могу сказать, не сравнивал никогда...
Re[Sergey345]:
от: Sergey345
Я эту серию не пробовал, предпочитаю пользоваться проверенной PRO 1D или выше (HOYA HD например, но дорогоооо)
Re[otesta]:
от: otesta
при 2,0 и 1/8000 не панацея...
Re[otesta]:
от: otesta
У меня 5Дм3 и набор ND фильтров всё равно имеется. Я жертва 5Дм3 с его 1/8000?
Re[ttr225]:
от: ttr225
Если снег - да. Летом хватает на 2ке, это с 85Л и 50Л может не хватить
Re[Sergey345]:
F/2; iso100; 1/4000сек?
Считаем - по "sunny 16" в яркий солнечный день iso 100; f/16; 1/100 сек;
Если открыть диафрагму до f/2 то это 6 ступеней света от f/16
Если выдержку зажать до 1/4000 сек то это 6 ступеней света от 1/100 сек
Вывод: в солнечный день Вы вполне можете снимать на iso100; f/2; 1/4000 сек и при таких условиях Вам ND фильтр если и понадобится то только на 1-2 ступени.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Где-ж вы снимаете-то, что 1/8000 много
Re[otesta]:
от: otesta
Пошли жертвы
Это нормальная оптимизация, полярики не только же на Шоху накручивают ;)
Re[Sergey345]:
На шестом, при ярком солнце на пляжах ОАЭ с белым(светло бежевым) песком, 1/4000 перестаёт упираться при f2,8 на полтосе.
F2 и F2,8 это сколько один EV? Значит ND2 будет достаточно.
Re[Sergey345]:
Всем спасибо за ответы, подскажите ещё на сколько допустима замена нейтрально серого на полярик? например такой:
Поляризационный светофильтр HOYA HMC PRO 1D PL-CIR 72mm
Насколько я понял там те же 2 стопа:
Компенсация экспозиции: 3-4, 1 2/3 или 2 ступени.
Re[Sergey345]:
от:Sergey345
Компенсация экспозиции: 3-4, 1 2/3 или 2 ступени.Подробнее
Полярик, да, съедает до 2 стопов. Зависит от угла поворота фильтра.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Как то видел что с поляриком цвет неба серее становился - для портрета не будет полярик хуже в плане картинки?
Re[Sergey345]:
от: Sergey345
Основное (изначальное) назначение полярика - исключение бликов на неметалических поверхностях. Побочный эффект - усиление контрастности. Цвет неба, конечно, меняется и это будет зависеть от положения солнца относительно оптической оси камеры.
Я бы поляриком аккуратнее пользовался для цели уменьшения светового потока. У меня Нейтральные чаще чем поляризованные используются. Если честно, то полярик чрезвычайно редко одеваю.
