Недосвет при использовании вспышки
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день, начинаю осваивать съемку в помещении, снимаю в режиме "М",параметры 4 или 5,6 на 200, вспышка Еттл, камера 5Д, вспышка 430, проконсультируйте пожалуйста как избежать недосвета, недосвет некритичный но хочется максимально улучшить экспозицию
Re[Клещиков Александр]:
используйте экспокоррекцию вспышки в плюс.
Ни одна автоматика не обеспечивает идеальной точности, ну и бывают настройки производителя на небольшой недосвет для более мягкого снимка.
Re[Mike_P]:
Спасибо, буду пробовать, зря видимо надеялся на автоматику
от: Клещиков Александр
Размеры и светлота помещения не указаны, но приведенных диафрагмы и ISO может быть недостаточно с такой вспышкой, даже на полной мощности. Треба увеличить чувствительность до 400-1000 и открыть диафрагму. Или добавить количество вспышек.
еще имейте ввиду, что свет вспышки быстро спадает с расстоянием и фон снимка освещается в основном постоянным освещением. Его меряет экспонометр камеры и показывает в видоискателе, а вспышка меряется уже в процессе.
Re[Domin]:
Да я пробовал такие варианты, но напрягает малая грип при съемке мероприятий с большим количеством человек и боюсь за шумы конечно же
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
видимо тут мне и нехватает мозгов охватить весь процесс, спасибо
Вот примерно что выходит
Вспышка спадает с расстоянием, фон темный. А передний план освещен нормально. Автоматика оказалась не при чем.
Эх, долго объяснять.
1. Выдержка на вспышку не влияет!! (пока выдержки длиннее 1/200 примерно). Вспышка светит очень короткое время.
2. У вас 2 источника света: вспышка и пост. освещение, их можно сбалансировать в нужном соотношении. Вспышка в основном регулируется диафрагмой. пост. освещение - выдержкой. Хотя еще есть ИСО, но вынесем пока за скобки.
Самое простое направить вспышку с "лопушком" - белой картонкой с пачку сигарет в потолок под углом 75+-15 градусов (угол в зав-то от глубины сцены). Это если потолок светлый и невысокий. Может потребоваться поправка на вспышку +0.7+1 или не понадобиться.
В этом случае вы рассеиваете свет вспышки и на фон тоже. Постоянным освещением совсем пренебрегаем (выдержка кроткая или совсем темно).
Другой вариант - использовать имеющееся освещение, но все же оставить вспышку основным источником свете, т.е. придавить постоянное освещение на 1.5-2 EV (3-4 раза). Вспышку тоже можно направить в потолок как написано выше.
Попытайтесь понять логику, начальные параметры ИСО400, диафрагма 4 (можно 5.6). Посмотрите какие параметры дает камера без вспышки (выдержку). Затем укоротите ее в 3-4 раза и снимайте со вспышкой, лучше рассеяной. При этом фон получит недодер по постоянному освещению, но еще не провалится. Если выдержка после укорочения окажется длиннее 1/30 сек, тогда увеличьте ИСО пока возможно по шумам. Если и этого не хватит, тогда ставьте любую выдержку типа 1/30-1/60.
С длинными фокусными при отн. хорошем освещении возможен смаз. Если он будет явный ,то укоротите выдержку до 1/60-1/125 и короче.
А так, подавление пост. освещени в 3-4 раза снижает заметность смаза и при этом еще не провалвает фон в черноту.
Это очень краткая инструкция, жизнь многообразнее.
Снимок ужасный, без обид :) Вспышка "в лоб" - недосвет может быть из-за бликов на переднем плане. Думаю, все будет гораздо лучше, если вспышку развернуть в потолок, хотя для этого он должен быть белый и достаточно невысокий...
Автор пыха не должна быть заметна, у вас вышел какой то ужас, и это при нормальном оборудовании.
Вот пример, пыха в потолок, на ней белая карточка, на тушке режим М, пыха в полном автомате, дыра f1.4 экзив на месте.
Re[Groundskeeper Willie]:
При такой светосиле можно и без вспышки обойтись...
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
я бы добавил режим FEL.
что то типа "сдвиг вправо" но только со вспышкой.
хотя наверное для начинающего сложновато будет.
лучше лупить в потолок, но 430 для этого может оказаться дохловатой.
автору.
к такой камере лучше прикупить светосильную оптику и по максимуму избегать вспышки.
по мне- вспышка это когда при исо выше 3200 и 1,4 ну никак не получается.
Re[Sergey Marukov]:
от: Sergey Marukov
Да я и не спорю, я вспышку забыл когда использовал последний раз, но есть моменты, подсветить тени или как в моем снимке прибить синеву на лице от жк экрана ноутбука.
Добрый день, ....параметры .... камера 5Д, ....
.... боюсь за шумы конечно же
вы шутите, какие шумы у пятака? ISO 1000 вполне рабочие, у меня на моем кропе 1600 рабочая, а вы про пятак. Блин...
Всем большое спасибо за критику и советы, буду практиковаться, потолки к сожалению (а может к счастью) :D не везде низкие, отражатель тоже пробовал использовать, результат 50/50, видимо надо больше снимать, практика и еще раз практика...
Re[Mike_P]:
Премного благодарен, пошел тренироваться :D
от:Клещиков Александр
Потолки могут быть какие угодно, но спасти ситуацию можно всегда, пыха в верх с карточкой, примеры и экзив на месте.
вспышка
вспышка
вспышка
ЗЫ. Умники не надо писать что на такой дырке можно снять без пыхи
Вам уже выше правильно подсказали. Ставите такое исо и выдержку, чтобы без вспышки снимок получался недоэкспонированным где-то не больше чем на 1,5-2 стопа. Вспышка в потолок, я лично предпочитаю наклонять вспышку вперёд на угол 45 градусов с одетым на неё колпачком. Ну, и помните правило — выдержка прорабатывает задний план, вспышка — передний.
И не бойтесь Вы высоких исо на пятаке. У меня 7D, я и то не боюсь ставить исо 2500, а что уж говорить про пятак.
Здорово, у меня вот что с карточкой и пыхой вверх выходит, но бывает и темней однако
