Недоэкспонирование при выборе точки фокусировки
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Re[mazik]:
Матричный замер привязан всегда к точке фокусировки. Когда фокусируетесь по лицу к примеру , не важно центральная ли это точка или боковые, чтобы правильно был экспонирован кадр надо ставить всегда поправку +0,6, +1 ступень. Тем более на приведенном примере, где много белого в кадре. Исключения могут быть только когда в кадре очень много черных предметов, тогда или не делать плюс (разговор ведется конечно про фокусировку по лицу) или даже небольшой минус.
Это относится не тольо к данной камере , а также и к другим в том числе и 1д серии.
Re[mazik]:
от:mazik
Здрасти , у меня такая проблема, заметил что при выборе точки фокусировки , а именно центральной, кадр как минимум недоэкспонированый на 1 стоп,а если по всех точках , то все ок, не могу понять при чем здесь точка фокусировки если экспозамер стоит по всему кадру , техника кенон 40д+ 18-55ис.
Cкорее всего потому,что в кадре у вас больше светлого чем тёмного,а посему,при съёмке,вам необходимо было сделать коррекцию в + 0,7.Хотя,при необходимости,и этот кадр правится безболезненно.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Большие перепады освещенности по кадру, вот камера в матричном замере с экспозицией и лажанула слегка. Надо центровзвешенный замер использовать.
Не подскажите портрет когда снимаете каким способом экспозамера пользуетесь, в частности на закате. Я вот всегда использовал матричный, частенько была неправильная экспозиция, теперь все больше использую центрально взвешанный усредненный. Как по Вашему, это правильно? Может точечный лучше? И еще, если не трудно, киньте на эту тему интересную ссылочку. Спасибо.
Re[mazik]:
от:mazik
вот пример недоэкспонированого фото при центральной точке фокусировки
по чему же кадр такой темный вышел, там минимум еще 1 стоп нужен ....
По-моему, всему виной включенный приоритет светов. Все светлые участки хорошо проработаны, поэтому темные - хуже.
Re[кузьма]:
Приоритет светов тут вовсе не при чем.
Надо понимать как работает любой экспонометр.
Он запрограмирован на замер по средне серому объекту с отражающей способоностью 18%. Белый и в том числе кожа лица имеют боле светлый оттенок и большую отражающую способность, поэтому экспоометру кажется что кадр слишком светлый и он делает недодержку. Матричный замер анализирует весь кадр с приоритетом точки фокусировки и делает некоторое усреднение , согласно своему алгоритму работы (анализ каждого сегмента замера, он у каждой камеры разный . Если не ошибаюсь у 40Д 35 сегментов , есть камеры сейчас с 63 сегментами). Поэтому кадр с матричным замером ошибается как правило не более 0.6-1. Если поставить тот же точечный замер, то ошибка будет уже около 1.3 , а если это белый цвет то и все 1.6 ступени. Это легко проверить, если взять светлый объект, зафиксировав камеру предварительно на штативе, и сделать 2 кадра один с точечным, а второй с матричным замером и тогда сразу все станет ясно.
А еще лучше прочитать что нибудь про экспозицию и понять что это такое, что такое зоны и т.д.
А после взять свою камеру и посмотреть как матричный замер будет давать результат на ваших примерах съемки и какую при необходимости надо вводить поправку при его использовании. Центравльно взвешенный замер чаще даст хуже результат чем матричный,т.е он более древний и работает по более простому алгоритму, к тому же он не привязан к точке фокусировки что крайне не удобно.
Точечный замер удобен например, если нельзя скадрировать, и в кадр попадает много лишнего освещенного сильно (или наоборот в тени) а объект в тени (или наоборот) вот тогда зная что будет кадрирование и все неверно экспонированное не попавшее в ДД будет отсекаться то точечный весьма удобен, т.к. даст хороший результат, опять же если знаете как он будет работать на вашем объекте.
Re[кузьма]:
от: кузьма
да, вполне может быть...
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
спасибо не знал что он привязан к точке фокусировки...
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
Это спорное утверждение. Хотя дискутировать его не вижу смысла, т.к. точный алгоритм обработки оценочного экспозамера неизвестен. Можно было бы проверить все экпериментально, но это уже к ТС.
Re[кузьма]:
Я уже сравнивал работу с приоритетом светов и без него.
Если рассматривать гистограму в ДПП то видно что при приоритете светов она просто смещена вправо где тона 0.5 .
По снимку одного и того же сюжета с приоритетом светов и без могу сказать что разница лишь в том, что в приоритете светов яркие участки не выбиываются, без приоритета светов и той же экспозиции эти яркие участки могут выбиться навсегда и даже из РАВа их уже не вытянуть.
Разницу в тенях я не заметил по шумам. Из этого сделал для себя вывод что снимать в приоритете светов лучше.
Если интересно , то можно самому попробовать и все увидеть.
Re[Логачев Сергей]:
Спасибо, принял к сведению, при случае проверю :)
Re[mazik]:
когда-то ставил перед собой такой же вопрос, почему снимая кадр- камера не передает то, что на самом деле?! прочитал и просмотрел довольно много материала, в том числе про замеры и зонную систему(что куда править нужно, темные участки, снег, и прочее)... для себя нашел один выход, это полный мануал и точечный замер. данная связка позволяет играть с экспонированием как и куда угодно. сперва были сложности с мануалом, но пару дней съемок- и все встало на свои места. так же данное понимание позволяет минимизировать проблемы с динамическим диапазоном в сложных ситуациях(яркий свет из окна и темный объект в помещении и т.п.)
П.С. касаемо самого снимка- что мешает оценить гистограмму и или сделать брекетинг, поправки. лучше потом при просмотре удалить, чем тянуть и шаманить в конверторах.
Re[maxplx]:
Гистограма не всегда показывает то что влазиет в кадр на самом деле, т.к. это гистограма ДЖПГ, который всегда подгружается к РАВ файлам. Мануал и точечный замер хорош, когда условия освещенности постоянны и не меняются, то же самое на 5Д2 можно сделать по лайв вью, т.е наладить экспозицию по экранчику.
Вопрос в том, как поступать, когда условия освещенности менятся постоянно , а снимать надо очень быстро и оперативно. Вот здесь уже надо четко понимать какую поправку и где вводить , т.к снимать скорее всего придется в приоритете диафрагмы.
Очень жаль, что Кенон обрезал АВТо исо для любительских камер и оно работает крайне криво, что может привести к проблемам, в частности к слишком длинным выдержкам.
Если бы как в 1й серии можно было ставить ограничение хотя бы по самой длинной выдержке это было бы уже замечательно. А так придется постоянно следить за параметрами и крутить ИСО вручную.
Re[Логачев Сергей]:
Безусловно, при условиях когда свет не постоянен и все просиходит быстро- это своего рода проблема, которая требует иного подхода, и для конкретной ситуации. Хотя самое простое и быстрое решение- задрать ИСО, про авто ИСО ничего сказать не могу, не пользовал, для меня это из оперы о приоритете светов- наверное иногда, для кого-то удобно.
По скольку изначально речь шла о групповом кадре, на сколько я понимаю эти люди не просто так собрались вместе, в таких ситуациях можно немного подумать, поэкспериментировать.
Re[maxplx]:
Когда экспозамер работает корректно, то особой необходимости в М нет, за исключением наверное съемки в помещении со вспышкой.
Это уже больше дело привычки и доверия своей камере.
