NEC 1990Sxi или NEC 2090Uxi - помогите сделать выбор
Всего 65 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[reef]:
Естественно схожесть отпечатка с изображением желательно. Хотя бы по плотности.
Об идеальном совпадении цвета молчу. Прекрасно понимаю, что это ооочень долгий и сложный процесс :)
PS. Контраст оставляем по умолчанию?
Re[Vladimir_Gladkov]:
Если вы уже откалибровали-отпрофилировали монитор, то параметры монитора менять вообще нельзя! Вопрос комфортной яркости надо было решать при калибровке.
Из опыта названные мной яркости в принципе приемлемы при неодновременном сравнении отпечатка с экраном.
Re[reef]:
Перекалибровал на 130cd. Гораздо приятнее :) По цветам практически не заметил отличий от заводских установок, как и ожидалось.
Поработал пару дней.
Кое-что стал замечать.
С чёрным цветом что-то не то. Что должно быть чёрным - стало серым. Общий контраст картинки слишком низкий. Калибровал Spectraview II. В настройках калибровки только яркость выставил 130. Остальное не трогал.
PS. Может сбросить настройки к заводским и просто опустить яркость. Картинка была поприятнее :)
от: Vladimir_Gladkov
Результаты калибровки - в студию!
Re[HOOD]:
Ну в общем то, практически копия вашей калибровки. Только контраст заметно отличается.
Тем не менее после такой калибровки - черного цвета я вобще нигде увидеть не смог. Там где он раньше был - все серое.
Удивительны два момента: как получился такой высокий контраст и почему, при таком контрасте, отсутствует черный.
Простой арифметический подсчет подсказывает, что яркость черного должна быть, при 592:1, 0,22кд/кв.м. А это достаточно глубокий черный.
Re[HOOD]:
Ага, забавно получается.
Может я что не так делал?
1) Перед калибровкой сбрасываю настройки моника к заводским.
2) В настройках калибровки ставлю яркость 130.
3) Жму Calibration. поехали.
Какой у вас контраст и уровень черного по умолчанию стоит? 50 ?
от:Vladimir_Gladkov
Контраст 50, уровень черного 128. Калибрую на 130 кд/кв.м.
Re[HOOD]:
Так. У меня и то и другое - по 50. Может в этом причина? Как проверить?
Сначала посмотреть по табличке, где начинается черный.
http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html
У меня 2.2.2 практически не виден. Но мой Spyder2PRO меньше 0,4 кд/кв.м мерять не умеет.
Re[HOOD]:
6.6.6 почти не вижу.
Ну, тогда должен быть черный, просто обязан. :)
Даже некоторая потеря полутонов происходит.
Re[HOOD]:
Да причем неслабая такая потеря.
Добиться более приемлемого уровня как то можно попытаться?
PS. На сером фоне довольно заметная рябь. Например тут по краям.
У вас также?
от:Vladimir_Gladkov
У вас также?
В самой программе есть Test Pattern. На нем градиенты ровные, без переливов и ступенек.
Re[HOOD]:
от: HOOD
Там все ровненько. Ничего не рябит.
От провала в черном как-то можно попробовать избавиться?
Re[Вячеслав Абашеев]:
А что скажете про LG W2600HP-BF TFT26"
Спецификация:
Производитель LG
Модель W2600HP-BF
Тип матрицы S-IPS
Диагональ 26"
Точка 0.2865 мм
Время отклика 5 мс
Яркость 400 кд/м
Контрастность 1000:1 (DC 5000:1)
Максимальное разрешение 1920x1200
Угол зрения H 178 град.
Угол зрения V 178 град.
Стандарты безопасности TCO 03
Интерфейс D-Sub, DVI-D
Вес 9.7 кг
Раз уж заявляется что в Неках стоят матрицы от ЛГ, то в чем разница?
Самого интересует этот вопрос, хочу месяца через полтора купить.
Re[Денис_Р]:
ИХМО. Первое что бросилось в глаза, очень высокая яркость, трудно будет ее свалить до 100-130 кд/м. Скорее всего реальный контраст после калибровки для работы с фото будет порядка 1:300.
По мимо самой матрицы есть еще лампа подсветки и отражатель, от них зависит тоже очень много. Купите потом расскажете как откалибровались.
P.S. У Неков есть возможность калибровки LUT монитора, как у LG не знаю.
Re[Ygor]:
от: Ygor
Как показывает практика, у последних НЕКов этой возможности может и не оказаться.
Какая практика это показывает? И SpectraView II и SpectraView Profiler работают с LUT мониторов NEC. Правда, не бесплатно.
