Шуметь больше не стало, ибо у меня охлаждение с запасом.
Для каких приложений? Для любых. Тот же ФШ или Сони Вегас. Когда комп начинает лопатить на 25% быстрее, при этом опережая по производительности топовые комплектующие стоимостью выше раза в два это вовсе неплохо. Это даёт возможность тормознуться с апгрейдом на длительное время.
Не спишите с апгрейдом на socket 1155!
Всего 82 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Gors]:
Re[Drunk]:
от: Drunk
Поэтому я и высказал менение, что если возникают какие-то проблемы, то неплохо бы пропачить биос для начала.
Если дистрибутив скачивался с оф.сайта , первое что надо было сделать - проверить образ перед записью, сравнив контрольные суммы, затем - проверить диск после записи(если не предполагается установка с флешки) . После - загрузится с Boot CD и посмотреть "потроха". Не помешает скачать сразу же новые дрова на имеющееся железо.
Ковырять BIOS не проверив всё выше сказанное - просто глупость. Рядовому пользователю - вообще не рекомендуется. Если блок собирался в какой-либо конторе и является гарантийным - вообще нечего соваться с прошивками. Все конечно ИМХО, в России много "золотых рук" и пытливых голов ,вот они и развлекаются.
от:Drunk
Для каких приложений? Для любых. Тот же ФШ или Сони Вегас. Когда комп начинает лопатить на 25% быстрее, при этом опережая по производительности топовые комплектующие стоимостью выше раза в два это вовсе неплохо. Это даёт возможность тормознуться с апгрейдом на длительное время.Подробнее
Не будут они работать на 25% быстрей. Будет больше толку , если отключить не используемые службы и убрать лишнее из автозагрузки.
Пробовал загрузить комп одновременной работой в DPP(обработка пакетом),крутить изображение вокруг своей оси в CS5,с проигрываемым фильмом и работающим слайдшоу. Комп работает и не тупит. Но я не знаю как это можно осилить всего лишь двумя глазами.
Re[Никонов]:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASRock
главное в какой конторе покупать - чтобы с гарантией проблем не было. всегда стоит брать собирать комп после прочтения отзывов о конкретной модели компонента, на бренды особо обращать внимание нет смысла.
Re[nuda-zanuda]:
память меняйте. я к буку память так покупал: поехал в магазин с ним, прямо там вставлял новую и тесты гонял - с третьего раза оставил.
с atx такая фигня не прокатит, значит нужно перерыть инет и искать гарантированно совместимые модули.
Re[Gors]:
от: Gors
дурь. это съедает мегабайты памяти и доли процентов процессорного времени.
Re[uopp]:
от: uopp
дурь. это съедает мегабайты памяти и доли проценты производительности.
Угу,сейчас !
Это если в вашем компе кроме офиса ничего не стоит...
Судя по вашим постам вы активно юзаете сборку "Зверь".
от: uopp
тот же zver у меня годами работает, даже до обидного дошло - при замене харда на новый на буке ось склонировал, ибо за три года так и не сломалась.
Так вот я вам открою тайну чего там с рождения нет :
Удалены:
- Docs, Support, Valueadd, WIN9XMIG, WIN9XUPG
- MSN
- Тур знакомство с Windows XP
- Net Meeting
Отключены службы:
-Aвтоматического обновления
-Брандмауер Windows
-Центр обеспечения безопасности
-Восстановления системы
-удаленный реестр
Папка TEMP вынесена в корень системного диска + применены твики системы.
Re[Gors]:
у вас в простое процессор загружен более чем наполовину? тогда прекращайте без антивируса и файерволла по порносайтам ходить.
Re[uopp]:
от: uopp
Это смотря на какой машине. На старой при сканировании загрузка и до 100% доходит, на других двух - почти в "0"... Читайте выше.
Re[Gors]:
сами-то поняли на что и как ответили? или "в простое" нужно болдом выделять и разъяснять значение этого термина?
Re[uopp]:
от: uopp
Я то понял !
Только "горе-юзеры" думают, что когда мышкой не дергаешь и по клаве не стучишь - в компе ничего не работает !
Re[Gors]:
Бухаешь чтоль сейчас? (ничего, что на ты, но мы ровесники как минимум и пару лет уже знакомы в фотусру)...
Я ему посоветовал пропатчить мать для начала, так как человек сказал, что чего-только он не делал, а я усомнился, что не все варианты перепробывал...
А ты мне начала причем здесь Асус, и другие вещи...
Далее:
Будет работать быстрей, потому что объем информации в единицу времени на разогнанном компьютере конечно больше, чем на на том, что нет. Это любые тесты покажут. Службы загружают только оперативную память и они никак не вляют на общую производительность системы. Ну влияют на скорость загрузки компа. Это для лохов впорочем. Короче я устраняюсь от дальнешего обсуждения, просто не вижу темы. На всяк случай сообщу, что тесты по производительности в ФШ в сравнительных тестах в интернете я на своей системе выше 90% остальных пользователей в мире, а те что выше, то сидят на топовом разогнанном шестиядерном железе.
от: nuda-zanuda
Не вникайте... Полностью исправная мать конфликтует с оттестированной памятью. Приходится "уговаривать"...
Далее:
от:Gors
Пробовал загрузить комп одновременной работой в DPP(обработка пакетом),крутить изображение вокруг своей оси в CS5,с проигрываемым фильмом и работающим слайдшоу. Комп работает и не тупит. Но я не знаю как это можно осилить всего лишь двумя глазами.Подробнее
Re[Drunk]:
от: Drunk
Я вообще не пью.
от: Drunk
Вот именно - на уровне тестов.
от: Drunk
Память в компе - имеет размер и пропускную способность,следовательно - влияют.
Мы же не будем например отрицать преимущества трехканальной памяти или смеяться над теми кто покупает большие объёмы памяти?
P.S. Спокойной ночи! Мне есть где поболтать об этом и "попробовать".
Re[Drunk]:
от:Drunk
Будет работать быстрей, потому что объем информации в единицу времени на разогнанном компьютере конечно больше, чем на на том, что нет. Это любые тесты покажут. Службы загружают только оперативную память и они никак не вляют на общую производительность системы. Ну влияют на скорость загрузки компа. Это для лохов впорочем. Короче я устраняюсь от дальнешего обсуждения, просто не вижу темы. На всяк случай сообщу, что тесты по производительности в ФШ в сравнительных тестах в интернете я на своей системе выше 90% остальных пользователей в мире, а те что выше, то сидят на топовом разогнанном шестиядерном железе.Подробнее
выше 90%... всех сидящих на i7? или усредняем всех начиная с iP-III?
Re[Gors]:
от: Gors
Я то понял !![]()
наскольео в компе работающее загружает проц видно в диспетчере задач.
у меня всЁ в простое загружает не более чем на 6% в пике.
Re[uopp]:
от: uopp
Всех которые сподобляются провести сравнительные тесты и выложить их в инет на всеобщее обозрение.
Re[uopp]:
http://www.hardwareheaven.com/photoshop.php ;)
Re[Gors]:
от: Gors
Ты жертва пиара трехканальной памяти. Нет явных преимуществ. Это маркетинг. Я отрицаю ;)
Re[Gors]:
от: Gors
Пропускная способность памяти прямо зависит от частоты, на которой она работает. Выше рабочая частота -выше пропускная способность.
Re[Drunk]:
так там свалены все фотошопы разных версий и битностей, разные оси... толк от такого * какой?
сравнивать себя четвёртым пнём былинных времён очень смело!
Re[Drunk]:
от: Drunk
Я по твоему скрину заметил , что ты отрицаешь!
P.S. Для полноценной работы памяти в трехканальном режиме кол-во оперативной памяти должно составлять объем делящемся на "3" и быть кратным двум, напр.: 6, 12... :P
