Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: L4m3r
Этот среднестатистическимониторный профиль носит название sRGB (IEC61966-2.1)
Я так понимаю его надо ставить и в винде и в фотошопе а потом в зависимости от задачи переключаться с IEC61966-2.1 на другой(тот что считается правильным).
Или как?
Я уже ничего не понимаю. :(
Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Вишнидзе Жора
от:L4m3r
Или как?
Ты не совсем правильно понял, в Винде ничего не ставится. Ты берешь и загружаешь любой профиль в Адоб Гамма (тот же sRGB (IEC61966-2.1, например), настраиваешь его под свой монитор и сохраняешь его под новы именем (типа "my_profile"). Потом загружаешь его в ФШ (как это сделать я уже писал) и все. Проследи только стоит ли у тебя в autorun загрузка Гамма Лоадера. Ты сам увидишь, что когда будешь загружать Винду, что произошла настройка монитора (он станет ярче или темнее) в зависимости от первоначальных параметров. Это значит стартовал Гамма Лоадер, который применил твой профиль.
То есть профиль по умолчанию в винде убить вообще? Там ничего не должно стоять?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от:Игорь Р.
от:Виталий Сабуров
от:Игорь Р.
Сохраняешь измененный профиль в какую-нибудь свою папку. Запускаешь ФШ и нахаодишь меню "Color Settings" там смотришь Working Space и где RGB делаешь загрузку своего нового профиля. Grey для Винды - гамма 2,2. Вот в принципе и все.
Это что-то новое.
Всегда считал (да, кстати, и в "умных книжках" обэтом написано), что профиль монитора должен стоять в папке Windows/system32/spool/drivers/color, причём он должен быть "профилем монитора по умолчанию".
ФШ сам увидит этот профиль. А вот картинка должна создаваться (редактироваться) в стандартном профиле.
А при мониторе, настроенном под лабу (хотя точно не настроите никогда), Вам придётся для печати подгонять вручную каждое фото с нормальными цветами и ББ, что бооольшой геморрой.
Где будет лежать файл профиля абсолютно все равно. :D И ничего ФШ видеть не должен. Вы можете сделать хоть 20 разных профилей под разные мониторы, условия освещения, печатающие устройства и применять их когда надо. Про "стандартный" профиль слышу первый раз, а я знаете ли более 10 лет работаю дизайнером. :) А подгонять профиль под печатающее устройство все же надо, если не хотите косяков. Вообще, при правильной цветокалибрации должны быть согласованы профили устр-ва ввода информации (если есть, конечно) т.е. сканер, устр-во отображения (монитор) и устр-во вывода - принтер или фотолабовская машина. И никакого геморроя не будет, если все правильно сделать. А готовый профиль уже можно вставлять в ваши файлы для печати в фотолабе, хотя здесь есть одно большое НО!!! Дело в том, что система профилирования под Виндовс очень кривая (кто имел дело с Маками меня поймет), поэтому иногда (скорее даже никогда) профили лучше не встраивать. Мой вам респект. :!:
Где будет лежать файл профиля монитора - не всё равно. И ФШ его видит - для примера сделайте совсем кривой профиль (например неправильной калибровкой) - и ФШ изменит цвета при открытии файла (даже может предварительно ругнуться), хотя в Color settings стоит другой профиль, например ADOBE 1998.
А в остальном - согласен - нужны профили под каждое устройство.
от: Вишнидзе Жора
Где убить в Винде?
от: Игорь Р.
от: Вишнидзе Жора
Где убить в Винде?
Ствойства экрана - параметры - дополнительно - управление цветом. Там можно подставлять профиль используемый по умолчанию в среде виндовс
от: Вишнидзе Жора
от: Игорь Р.
от:Вишнидзе Жора
Где убить в Винде?
Да.. можно, но не нужно. Используй Адоб Гамма.
Вот для общего развития почитай:
http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?rnd=3&usid=672784.4.35R473P&infoGid=941.4. Сейчас нарою еще.
Да, кстати, я забыл сказать, что цветовая температура на самом мониторе тоже должна быть 6500К!
Ну вот уменя например ваще старый садящйся манитор.
я значит чё делаю чиста па пралетарски. вкручиваю его adobe gamma и настройками монитора до нормального цвета. рабочее пространство ставлю =Monitor RGB (разумееца, тем кто занимаеца наармально полиграфией итд. после этой фразы можно вааще не читать)
манитор я могу скрутить до нормального цвета если поставлю там гамму 1.5 и точку белого вручную по XYZ.
НО
после всего етого если я запишу файл без профиля (или присвою ему sRGB) и отнесу в КАЛИБРОВАННЫЙ лаб то получу ОЧЕНЬ похоже то есть до такой степени что это меня устраивает вааще. а некалиброванные лабы неустраивают. воттаквот.
а если попробую присвоить sRGB ффотошопе то получу черноту (гамма-то стоит 1.5)
Да а чёрнобелый профиль ставлю dot gain 15% и тогда тоже усё наармальна то есть фотошоп, программы не учитывающие профили, и калиброванный минилаб выдают одно и то же
да а если надо перегнать в профиль лаба то это вслепую надо присвоить sRGB и перегнать.
от:L4m3r
НО
Ну... это у вас уж очень частный случай.
ПРостой тест для проверки:
Надо в фотошопе создать файл в цв. модели CMYK, нарисовать несколько квадратиков, заполненных только черным цветом разной плотности, например C-M-Y-K:
1) 0-0-0-10
2) 0-0-0-30
3) 0-0-0-50
4) 0-0-0-70
5) 0-0-0-100
Т.е. вы получите грубую, ступенчатую шкалу серого. Так вот при этом белый должен быть белым (без оттенков другого цвета, серый тоже должен быть серым без примесей, а 100% черный - соответсвенно плотным черным.
На работе у меня есть специальная тестовая картинка в CMYK. Если кому надо, напишите на мыло вышлю в понедельник. Правда она не маленькая.
http://www.computerra.ru/compulife/learn/19094/
:D :D :D
ну не знаю, на пр Мира и Варшавке просто отстой photocenter!! все желтое и размыленное, такое ощущение что при печати изображение не фокусируется на бумаге. эти же файлы печатал в Минске в лаб Fuji просто супер качество получилось
