Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
Всего 56 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от:Mik_S
от:Виталий Сабуров
Ну сколько раз твердили!
Не надо настраивать монитор под лабу. Тем более, что это практически невозможно. Нужно просто правильно откалибровать монитор, обрабатывать фото в обычном цветовом пространстве, например AdobeRGB (1998), но перед походом в лабу конвертировать картинку в профиль лабы. В идеальном случае ситуация должна быть следующей: при открытии необработанного файла (с правильным ББ) в ФШ, на мониторе Вы должны увидеть нормальные цвета без дополнительной цветокоррекции.
После распечатки файла, конвертированного в профиль минилаба - Вы должны увидеть те же цвета. Я, по крайней мере, делал подгонку только по плотности (и то чуть-чуть).
так-то оно так...
толкьо где взять профиль той лабы?
в лабе не дают :-)
и кто гарантирует, что "профиль" от печати к печати не меняется?
хорошо, переведем вопрос в более практическую плоскость.
пусть профиль лабы не меняется...
но взять мне его негде
но можно взять некую эталонную картинку в виде файла и распечатки оной.
далее - я могу сидеть как тот ежик и приводить картинку на мониторе в соотвествие с распечаткой...
А могу ли я (Амогулия - это явно мингрельская фамилия :-) на основании этого сам создать некий профиль, в который картинку можно будет конвертировать, после обработки на мониторе с установленным профилем... ну пусть sRGB.
И относить в лабу, в надежде, что напечатается "как было на мониторе".
Профиль лабы - нелинеен, то есть насыщеность каждого цвета на отпечатке не пропорциональна насыщености в файле.
Настройки монитора не позволяют делать подстройку под каждое значение цвета - для этого есть профили.
Создать точный профиль самому можно, но только с помощью аппаратных средств (очень дорогих).
А вот идти в лабу нужно с уверенностью или, если цвет плывёт, менять лабу.
чё за лаб ходите в калиброванный лаб и будет вам щастье.. если эти казлы которые не калибруют захотят чтоб у них ктото печатался кроме мыльничников которые несут прямо мыльницу в лаб то будут калибровать.. а если нехотят то и нефиг к ним ходить. щас таких казлиных лабов развелось блин вааще в каждом универсаме.
я лично хжу в photocenter.ru но там в некторых конторах тоже машыны изрядно раздолбаные
от:L4m3r
Пожалуй сьезжу я в этот photocenter.ru.
На вавилова. Говорят что недавно открылся, значит машины пока еще не убитые
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
адобе гамма мне что то не понравилась. Лучше уж пожалуй нокиа тест монитор.
Так он же вроде только тест а ничего не регулирует.. а вот интересно как это дело регулировать.. в смысле чтоб 3 кривые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Вишнидзе Жора
- "Вы не любите кошек?"
- "Вы просто не умеете их готовить!"
Адоб Гамма при всей своей каличности позволяет вполне прилично настроить монитор. А Нокия Монитор Тест - это для грубого тестирования перед покупкой и только.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Игорь Р.
от:Вишнидзе Жора
Полностью с вами согласен. Не умею.
Научите?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Вишнидзе Жора
от:Игорь Р.
от:Вишнидзе Жора
Научите?
Там ничего сложного нет.
Первый вопрос, какой у вас монитор? Для нормальных (про)мониторов есть куча профилей. Тогда все очень просто. Если монитор класса Самсунг, несколько сложнее, но кое-чего тоже добиться можно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
Спасибо Игорь.
Сейчас сижу дома, за Iiyama Pro455. На работе Pro 454.
Профиль есть(если вы имеете в виду тот профиль что вместе с дровами давался). Что с ним делать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Вишнидзе Жора
Спасибо Игорь.
У вас аська есть? Если есть стучись (мой UIN 20136962), помогу. Через форум неудобно, интерактива мало. Я правда, пока на работе, но минут через 20 уже уйду. Поэтому, если не успеешь, только с понедельника.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от: Игорь Р.
от:Вишнидзе Жора
Спасибо Игорь.
У вас аська есть?
Аськи нет. Мыло есть. Fox_home@mail.ru
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
А чем беда? Я же писал, запускаешь Гамму, потом мастер (wizard), появляются две тетки, под одной из них кнопка Лоад. Нажимаешь и загружаешь свой профиль. Потом кнопку "некст", читаешь, что написано и настраиваешь контраст и яркость. Потом опять "некст" и настраиваешь СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ параметры твоего монитора. Должны быть в спецификации. Если нет плохо, но можно узнать при помощи утилиты PowerStrip (триал найдешь в и-нете). После всего настраиваешь гамму (три зоны RGB). Очень важная настройка! К ней можно возвращаться, для калибровки под печать твоей лабы. Далее кнопка "некст" и ставишь 6500К (дневной свет), "некст" "same as hardware", "некст" и финиш. Сохраняешь измененный профиль в какую-нибудь свою папку. Запускаешь ФШ и нахаодишь меню "Color Settings" там смотришь Working Space и где RGB делаешь загрузку своего нового профиля. Grey для Винды - гамма 2,2. Вот в принципе и все.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
Для начала примерно настроишь. Потом откорректируешь несколько фоток, отпечатаешь в своей лабе и внесешь нужные изменения в цветовые каналы. И так несколько раз, пока в лабе не будут попадать почти в точку. Только не забывай, когда будешь отдавать печатать, проси делать без коррекции, а то тебе так накорректируют .
Успехов!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Не соответствие цветов на экране и на отпечатке.
от:Игорь Р.
Успехов!
Спасибо Игорь.
Монитор как то настроил.
Печатаю всегда без корекции.
от:Игорь Р.
Это что-то новое.
Всегда считал (да, кстати, и в "умных книжках" обэтом написано), что профиль монитора должен стоять в папке Windows/system32/spool/drivers/color, причём он должен быть "профилем монитора по умолчанию".
ФШ сам увидит этот профиль. А вот картинка должна создаваться (редактироваться) в стандартном профиле.
А при мониторе, настроенном под лабу (хотя точно не настроите никогда), Вам придётся для печати подгонять вручную каждое фото с нормальными цветами и ББ, что бооольшой геморрой.
от:Виталий Сабуров
от:Игорь Р.
Это что-то новое.
Где будет лежать файл профиля абсолютно все равно. :D И ничего ФШ видеть не должен. Вы можете сделать хоть 20 разных профилей под разные мониторы, условия освещения, печатающие устройства и применять их когда надо. Про "стандартный" профиль слышу первый раз, а я знаете ли более 10 лет работаю дизайнером. :) А подгонять профиль под печатающее устройство все же надо, если не хотите косяков. Вообще, при правильной цветокалибрации должны быть согласованы профили устр-ва ввода информации (если есть, конечно) т.е. сканер, устр-во отображения (монитор) и устр-во вывода - принтер или фотолабовская машина. И никакого геморроя не будет, если все правильно сделать. А готовый профиль уже можно вставлять в ваши файлы для печати в фотолабе, хотя здесь есть одно большое НО!!! Дело в том, что система профилирования под Виндовс очень кривая (кто имел дело с Маками меня поймет), поэтому иногда (скорее даже никогда) профили лучше не встраивать. Мой вам респект. :!:
Я так понимаю что есть такое понятие как правильно откалиброваное устройство. Если правильно откалиброван монитор то и отпечаток на любом печатающем устройстве(правильно настроеном) должны быть одинаковыми.
Есть проблема (среднего профиля) То есть для того чтобы размещенные на веб странице фотографии более мелее одинаково выглядили на разных мониторах.
Этот среднестатистическимониторный профиль носит название sRGB (IEC61966-2.1)
от:Вишнидзе Жора
Проблема действительно есть. И для этого были созданы профили. Однако как я уже писал выше под Виндовс она решена криво. Если бы вы общались с типографиями, то знали бы, что тамошние спецы просят не вставлять левые профили в файлы, потому что от них болльше вреда, чем пользы. А одинаково ваши картинки будут выглядеть на разных мониторах только тогда, когда они все будут правильно откалиброваны (и лучше всего одним человеком) :D
от: L4m3r
Этот среднестатистический профиль можно сразу же выбросить фф топку. Если вам приходилось выбирать мониторы (не проф), то должны были заметить, что при прочих равных условиях и настройках они показывают немного по-разному, и особенно это касается недорогих ЖК.
